Buggy
 Апгрейд освещения
Давайте сюда вбрасывать данные по элементам освещения: макрировка штатных ламп (в документах не указано). Цель: подбор светодиодных аналогов, которые расширяют возможности индивидуализации машинки (панель приборов, подсветка номеров, доп.освещение). Установка ярких светодиодов позволит поиграться с тонировкой стоп-фонарей не в ущерб видимости. слепить сзади едущих в целях не стоит, культуру езды надо блюсти - мы ж не джиповоды...  . А то по тюнингу ветка большая - там про все, а хочется про кукундеры и конкретно про освещение. Аналогичная ветка живет на "соседнем" сайте, так что дублировать нет смысла. Итак, ученье - свет, а неученье - стоковые лампочки...? Самый простой вариант, конечно, - снять по одной лампе с каждого девайса и поехать на Карадачи, тыкая жменей ламп продавцам. Но есть пути покороче прямого, или я ошибаюсь  Шютка... Вопрос подключения светодиодов тоже не до конца ясен. Они вроде требуют дополнительного сопротивления. Как там-чё - куда законы Ома лепить? Спецы есть - поделитесь, пожалуйста, багажом знаний.
| Ср апр 29, 2009 22:27 |
ManOwaR
 Re: Апгрейд освещения
Тема уже изжована в мельчайших подробностях. Спрашивай - отвечу на любой вопрос.
| Чт апр 30, 2009 0:28 |
Buggy
Категорически не согласен. Я за точные данные а не за флуд про сетчатку глаза и гайцов. Давай конкретно: -маркировку ламп в задние стопы, в поворотники, ЗХ. (Противотуманки - Н3, менял, знаю. их и через стекло видно) цель - поменять на светодиоды без переделки. - схема подключения сопротивления и какое сопротивление надо ставить на какую мощность светодиода Если б я снимал эти девайсы, то маркировку бы записал, цоколь померял. Могу, конечно сам сделать все - зачем тогда форум? Та ветка меня и сподвигла выделить эту. Обсудить лаконичные технические вопросы, а не эстетические или физиологические. Жду ответов. И особо хочу заметить, что практика подсветки днища в эту ветку не влазит, это уже обсуждено - там на 40 страниц можно написать...
| Чт апр 30, 2009 10:15 |
ManOwaR
Buggy писал(а): маркировку ламп в задние стопы В каждом заднем фонаре стоит по две двухконтактных (стоп+габарит) лампочки P21/5W под цоколь BAх15D (номер по филипсу 12499) , то есть всего их нужно четыре штучки. Buggy писал(а): в поворотники одноконтактные лампочки P21W под цоколь BAх15S (номер по филипсу 12498) и такая же в дополнительный стоп-сигнал. Это что такое? Buggy писал(а): - схема подключения сопротивления и какое сопротивление надо ставить на какую мощность светодиода Все автомобильные светодиоды и сборки идут уже с подобранными резисторами или регуляторами тока. Ты просто вытаскиваешь лампочку накаливания и ставишь светодиодную. И всё. Если собрался сам мастерить, то для расчёта сопротивления резистора нужно воспользоваться обычным законом Ом-а - ток для диода указывается в его характеристиках, напряжение брать 14В. Но как показывает практика такие варианты долго не живут, поэтому нужно брать готовые импульсные драйверы. Что это такое - описано в так тобой нелюбимой теме.
| Чт апр 30, 2009 12:51 |
Buggy
Мановар, спасибо за инфу. ЗХ - это ЗАДНИЙ ХОД, я не первый кто это сократил, наверное... Просто узкая тематика больше адаптирована для поиска - нет нужды читать по 8-12 страниц, не все ж в офисе за компом постоянно сидят. Тема, на которую была ссылка рассматривала не штатное освещение, а дополнительное, я выше это объяснял
| Сб май 02, 2009 23:31 |
ManOwaR
Задний ход я не вытаскивал, но судя по разъёму там тоже P21W. Передние габариты и подсветка номерного знака - бесцокольные W5W. В подсветке салона и багажника лампочки вида SVx, точную длину завтра напишу - они разные.
interior_lamp.jpg [ 7.34 КБ | Просмотров: 6292 ]
| Вс май 03, 2009 0:02 |
Buggy
Такие в прайсе я точно видел. Я их все повыкручу, и вооружившись полученными в этой теме знаниями поеду на Карадачи требовать аналогов. О результатах отпишусь. Сначала надо что-то подобрать.... Еще раз спасибо за помощь.
| Вс май 03, 2009 0:10 |
Buggy
Кстати, а сильно плохо будет для генератора, если в противотуманки 100-ватные Н3 поставить? или сразу заранее запасной генератор купить, а потом пробовать?
| Вс май 03, 2009 0:12 |
ManOwaR
Buggy писал(а): Я их все повыкручу, и вооружившись полученными в этой теме знаниями поеду на Карадачи требовать аналогов. О результатах отпишусь. Сначала надо что-то подобрать.... Ээх, молодёжь... Хотя полтора года назад я сам так и сделал. В итоге за это время у меня не перегорела ни одна лампа накаливания, зато диодные я уже два раза поменял... А зачем спрашивается такое счастье? Стоят - дороже, светят - хуже, долговечность - под большим вопросом... Но выход есть - делать самому, чем я сейчас и занимаюсь. О результатах отпишусь.
| Вс май 03, 2009 0:23 |
ManOwaR
| Вс май 03, 2009 0:24 |
ManOwaR
Buggy писал(а): Кстати, а сильно плохо будет для генератора, если в противотуманки 100-ватные Н3 поставить? или сразу заранее запасной генератор купить, а потом пробовать? Генератор вытянет, а вот сами фары у тебя сначала потускнеют, а потом расплавятся.
| Вс май 03, 2009 0:25 |
Buggy
Цитата: засеки за сколько ты снимешь и поставишь обратно задние фонари и подсветку номерного знака... Мне это было интересно, примерно 10 минут на демонтаж (на покраску). Попутно ставил магнитолу и красил диски и суппорта. Установка отложена до полного высыхания краски и лакировки. Фотки ужму - добавлю, а то здоровые, не влазят
| Вс май 03, 2009 22:28 |
ManOwaR
Можете ознакомться с моим экспериментом.
| Вт май 05, 2009 0:09 |
ManOwaR
Так вот "обыкновенные" светодиоды - это средство индикации, а не освещения. А нам нужно именно освещение - так как мы рассматриваем вариант замены ламп накаливания.
| Вт май 05, 2009 12:16 |
Ka-Riu
Зарегистрирован: Пн май 12, 2008 11:43 Сообщения: 125 Откуда: Россия, Волгодонск
Автомобиль: CheryQQ3 люкс
Читаю и чувствую себя немного идиотом...  Но это ладно - с физикой я всегда не в ладах была  Немного оффтоп наверное, и все же - кто-нибудь менял повторитель поворотника на прозрачный? как снимается? от Матиза разъем подойдет? Снаружи снимается?...
| Вт май 05, 2009 20:33 |
don
Зарегистрирован: Сб ноя 29, 2008 10:41 Сообщения: 7 Откуда: Борисполь
Автомобиль: chery-QQ
Подходит поворотник от Авео(САМ ставил).Снимается снаружи.
| Вт май 05, 2009 21:58 |
Ka-Riu
Уважаемый don, а подробнее можно. Как снять?
| Ср май 06, 2009 10:04 |
hsimps
Зарегистрирован: Пн фев 23, 2009 8:53 Сообщения: 106 Откуда: г. Новокузнецк, Сибирь
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
Ka-Riu писал(а): а подробнее можно. Как снять?  При выключенном зажигании сдвигаем указатель поворота вперед, вынимаем его (начиная с задней части) из отверстия в крыле. Повернув патрон лампы против часовой стрелки, вынимаем его из указателя поворота...
| Ср май 06, 2009 13:16 |
ManOwaR
XaTaPro писал(а): А что касается фильтров то всё зависит от того какую цель преследовать! Что за фильтры?
| Вс май 10, 2009 18:37 |
Brooks
А кто подскажет какая маркировка ламп противотуманок те что в переднем бампере??
| Вс май 31, 2009 16:44 |
