Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Бортовой журнал misterpimpa (Hertz Flagcloud)
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
Сообщение Re: Бортовой журнал misterpimpa (Flagcloud)
Решил дополнить свою автоколлекцию 1-Фарадным конденсатором марки Stinger.
К концу месяца будет у меня, вот такая штучка:
Ср апр 15, 2009 13:27
Также планирую в мае начать заниматься полной шумо-виброизоляцией автомобиля. В данное время изучаю материаллы. Делать буду сам, а то 4К грн., как мне рассказывали, меня не впечатляет. Планирую всю машину укатать в 2 слоя материаллом, схожим на Bany-M2 и шумкой, еще пока не определился... Попробую проделать фотоотчет, чтобы и у нас был свой, а не линки кидат на другие ресурсы...
Ср апр 15, 2009 13:32
Начал на праздниках шумоизоляцию своего Амулета:
1. Двери (филенки+проставки) и крышка багажника в 3 слоя - битум, вибропласт, изолон
2. Багажное отделение (+задние арки) - 2-3 слоя, материал тот же
3. Днище салона (+стенка моторного отсека+пороги+тонель+передние арки) - 3-4 слоя по надобности...
Много чего можно говорить, что улучшилось... Но я не буду, просто скажу, что когда выехал на трассу, с первой на вторую переключился только на 5.5 об/мин, просто не услышал двигателя, в основном ориентируюсь по звуку... Это же касается и остальных элементов кузова. Пришлось немножко сделать потише буфер, просто его стало ОЧЕНЬ слышно, аккустика далеко не штатная, но заиграла на удивление на 15-20% качественней.
Делал специально под музыку
Жду следующих майских праздников, чтобы закончить крышу и крышку капота...
Было куплено 15 кв. м. материала - Вибропласт, 10 кв. м. материала - Изолон и 10 кв. м. материала на битумной основе. Материал производства компании "Х"
Хотел сделать фотоотчет, но ввиду повышеной трудоемкости и нехватки времени я ограничился 10-ком фото. Фото выложу в течении нескольких дней.
Вт май 05, 2009 8:57
Так же недавно пробовали заправлять авто метиловым эфиром, это про то, что я рассказывал...
На драге в пятницу сделал на 3 корпуса Приору и на 2 корпуса Калину... Тяга взрывная... Побочек по двигателю не наблюдаю... Разбавлял 10л бензина 95+ на 1л метанола.
Вт май 05, 2009 13:59
+1 к музыке, взял 1-фарадный кондесатор Stinger SC201MW, сегодня буду заниматься установкой...
Ср май 06, 2009 15:45
Поставил конденсатор, навозился с проводкой, но сделал твердо и на совесть.
+2 к неону в багажнике
Чт май 07, 2009 9:04
Сегодня буду менять задние коаксиалы на Hertz ECX 690.3
Вт май 26, 2009 8:52
Вчера установил музыку - понял, что нужно обесшумливать авто еще раз )))
Разобрал тормозные барабаны, продул-прочистил - метал блестить, за 42 тысячи все еще как новое, устранил скрип тормозных колодок...
Купил силиконовый спрей, подрепетировал стекла, скрипучие части пластика, результатом доволен на все 100
Сегодня буду полироваться, купил Шеловский воск, больше напоминает не воск, а жир... Посмотрим, позже отпишусь...
Ср май 27, 2009 12:19
Решил вопрос с дворниками - не скрипят!!!
Нужен Хадовский силиконовый спрей. Моем с мылом лобовое стекло и дворники до блеска. Обрабатываем их силиконом, все это дело стоит минут 5-10, насухо вытираем чиской сухой тряпкой. Проблема решена!
Пн июн 01, 2009 12:39
Выложи плиз фотки с установки акустики)
Пн июн 29, 2009 23:23
Самого процесса установки у меня нету... Могу пофоткать то, что у меня уже готово...
Чт июл 02, 2009 17:21
Сообщение Re: Бортовой журнал misterpimpa (Hertz Flagcloud)
Вчера оторвал ту самую ненужную балку, которая держит выхлопуху.... Выкинул фтопку лишних 1.5 кг веса
Пн июл 06, 2009 10:53
Установил фильтр нулевого сопротивления ProSport RS-00124
После прошивки мозгов с фильтром машина стала заметно легче дышать, лучше набирать, и приятно урчать
Полностью выкинул старую коробку с фильтром, места стало более чем достаточно
Вт июл 14, 2009 10:41
Ср июл 15, 2009 10:28
Ср июл 15, 2009 10:29
Ср июл 15, 2009 10:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Топ топ
59
36356
Вт апр 16, 2013 14:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бортовой журнал lbvf7777 (Chery Elara New 1.5L Comfort Plus)
lbvf7777
147
44727
Пн июл 13, 2020 21:12
Daredevil
Ср май 12, 2010 8:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Алла + Алексей (Chery QQ3 AMT люкс)
Алексей 29
Чт сен 10, 2009 21:33
