mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
 И опять про USB-порт
Когда забирали машину из салона, в бардачке обнаружил такую "штучку", USB-носитель, но с кнопками управления (play, pause и т.д.). Продавец намекнул что её можно хоть выкинуть...
...Но я не стал! Тем более к этой фиче ещё и установочный диск есть, правда от него проку 0%, потому как всё на китайском написано! Ни англ., ни нем., ну хоть бы польский!!! Короче, не разобрался я! Зато просто как заглушку вставил, а оно ЗАПЕЛО! Причём на том же, чисто китайском!
Кто знает, как на эту штуку записать свою музыку?
| Вт дек 11, 2007 10:21 |
ManOwaR
 Re: И опять про USB-порт
mini писал(а): Когда забирали машину из салона, в бардачке обнаружил такую "штучку", USB-носитель, но с кнопками управления (play, pause и т.д.). Вот свезло так свезло! Раньше таких штучек не было, а была просто дырка в торпеде с USB портом. Попробуй просто в комп воткнуть - теоретически должно продуплиться как USB Mass Storage Device - как флешка.
| Вт дек 11, 2007 10:33 |
Шурик777
Администратор
Зарегистрирован: Вс мар 18, 2007 19:01 Сообщения: 1080 Откуда: Миколаїв
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Видать в Ильичёвске забыли эту штуковину прикарманить.
| Вт дек 11, 2007 10:35 |
Wombat
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 0:34 Сообщения: 343 Откуда: Киев
Клубная карта №: 83
Хм... ну если у него разьем USB рискну предположить, что нужно воткнуть его в комп и записать на него музыку как на флешку.
Как оно выглядит? Можно фотку выложить?
_________________... wszystkie marzenia - to wszystko, co miałam... oddaj je tym, którzy je kochali... mówisz, że nie masz komu? nie przepraszaj... spal... http://w911.info/
| Вт дек 11, 2007 10:39 |
mini
Завтра выложу "польтрет"!
Лазил токшо по интернет-магазинам электроники, ничего подобного там нет.
А кто-нибудь уже успел выучить китайский? Ато, чувствую, толку от такой флэхи, если вы не любители китайского радио  , не будет.
| Вт дек 11, 2007 10:50 |
Wombat
Клубная карта №: 83
дык а при чем тут радио?  что на нее запишешь то и заиграет, хош шансон, хош Моцарта или Таню Буланову
| Вт дек 11, 2007 11:05 |
mini
Такое ощущение, что там записано радио. То песни, то какие-то разговоры. Прикольно, но в определённом состоянии!
А записать, так это ещё разобраться нужно.
| Вт дек 11, 2007 11:10 |
Шурик777
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
А шо там разбирацца? Берёшь её и втыкаешь в комп. Если появился как у флэшки съёмный диск, пишешь туда музыку в mp3 и вперёд.
| Вт дек 11, 2007 11:40 |
Barbie
 USB
Я вставила в разьем мп3 плеер... - не работает, вставила второй... - не работает, а потом оказалось, что онипросто сгорели!!!
Так что с компом я не решаюсь эксперементировать!!!!
| Вт дек 11, 2007 11:43 |
mini
Цитата: Если появился как у флэшки съёмный диск, пишешь туда музыку в mp3 и вперёд.
Попробую. Об ощущениях завтра напишу.
Последний раз редактировалось mini Вт дек 11, 2007 11:57, всего редактировалось 1 раз.
| Вт дек 11, 2007 11:51 |
Весельчак
Зарегистрирован: Пн июн 04, 2007 10:00 Сообщения: 766 Откуда: Івано-Франківськ-Київ
Автомобиль: Chery QQ
 Re: USB
Barbie писал(а): Я вставила в разьем мп3 плеер... - не работает, вставила второй... - не работает, а потом оказалось, что онипросто сгорели!!! Так что с компом я не решаюсь эксперементировать!!!!
Мляяяяяя, а ви пошуком в Інеті пробували користуватись?!!!
Це вже не перша спалена флешка чи мп3 плеєр!!! В бортовий розєм КуКу можна втикати лише оригінальний ФМ-модулятор - стандартні компутерні девайси будуть горіти через невідповідність розпіновки і напруги.
Оригінальний китайський ФМ-мудулятор можна сміливо втикати в УСБ-порт і закачувати на неї музику.
_________________ Chery QQ 1,1L, синій, пробіг 87 000км.
| Вт дек 11, 2007 11:52 |
kulasova
есть у меня такая штука...
вставляешь ее в USB-разъем на компе, главное, что на компе USB должен быть не ниже 2,0, дров не надо. Стираешь весь записанный китайский чёс. И записываешь свои любимые песни. Все.
Потом вставишь эту флешку в автомобиль. Включаешь кнопку Power на балалайке, а затем центральную кнопку на флешке. И вся предмудрость пользования. Боковые кнопки на флешке предназначены для перемотки. Один раз коротко нажимаешь на любую из них - и флешка включает начало следующей или предыдущей песни.
Вот я вся премудрость этого китайского чуда.
| Вт дек 11, 2007 16:45 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Скорее всего проблема не в другой распиновке, а в величине напряжения на USB разъеме. Которое может быть не 5 В, а 12В. От этого и "горит" устройства вставленные в него. При вставке "родного кукушкиного USB-устройства в компьютер не должно ничего сгореть т.к. в компьютере 5В. А вообще USB-устройство подключается с помощью 4 контактов: зямля, сигнал1-прием, сигнал2-передача, +5В.
| Вт дек 11, 2007 17:00 |
Весельчак
Народ, ау! Мене жаба душить і квакає - чому МП-3 плеєри не всім КуКушКам йдуть в комплекті??!!!
| Вт дек 11, 2007 17:01 |
kulasova
Весельчак писал(а): Народ, ау! Мене жаба душить і квакає - чому МП-3 плеєри не всім КуКушКам йдуть в комплекті??!!!
не валнавайся  у меня тож не было, случайно подарили  )
| Вт дек 11, 2007 17:31 |
Шурик777
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Я уже запросил данный девайс у нашего поставщика китайских комплектующих autochina188. И получил ответ: "а что это?можешь фото или номер детали дать!" Владельцы таких игрушек mini, kulasova, сфотографируйте пожалуйста этот МП3 проигрыватель и выложите здесь чтобы он смог посмотреть.
| Вт дек 11, 2007 20:09 |
autochina188
Шурик777 писал(а): Я уже запросил данный девайс у нашего поставщика китайских комплектующих autochina188. И получил ответ: "а что это?можешь фото или номер детали дать!" Владельцы таких игрушек mini, kulasova, сфотографируйте пожалуйста этот МП3 проигрыватель и выложите здесь чтобы он смог посмотреть.
[img]
Вы имеете это!!
Есль да то расскажите пожалуйста в чем проблема и что вам имено надо. Спосибо!
[/img]
| Вт дек 11, 2007 21:10 |
Шурик777
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Нет. Это магнитола. Имеется ввиду mp3 player USB-portable device. В Chery QQ есть USB-разъём, предназначенный для чтения с этого устройства. USB-разъём в машине есть, но нет самого mp3 плеера. Нужен он.
| Вт дек 11, 2007 22:57 |
kulasova
Фотки флешки
| Ср дек 12, 2007 13:43 |
Весельчак
ХАЧЮ!!! Скоко?!
| Ср дек 12, 2007 14:05 |
QQQ |
370 |
94745 |
Вт дек 26, 2017 9:45
Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff |
38 |
13509 |
Вс янв 22, 2012 20:02
Магнитола, акустика
Stas |
746 |
149981 |
Вт июл 11, 2017 14:48
Заменить родные динамики.
в форуме Музыка и мультимедиа
Sergg |
16 |
11105 |
Ср фев 15, 2012 10:16
acid yellow
