Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 29  След.
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Сообщение И опять про USB-порт
Когда забирали машину из салона, в бардачке обнаружил такую "штучку", USB-носитель, но с кнопками управления (play, pause и т.д.). Продавец намекнул что её можно хоть выкинуть... :o
...Но я не стал! Тем более к этой фиче ещё и установочный диск есть, правда от него проку 0%, потому как всё на китайском написано! Ни англ., ни нем., ну хоть бы польский!!! Короче, не разобрался я! Зато просто как заглушку вставил, а оно ЗАПЕЛО! Причём на том же, чисто китайском! :eek:
Кто знает, как на эту штуку записать свою музыку?
Вт дек 11, 2007 10:21
Сообщение Re: И опять про USB-порт
Вот свезло так свезло! Раньше таких штучек не было, а была просто дырка в торпеде с USB портом. Попробуй просто в комп воткнуть - теоретически должно продуплиться как USB Mass Storage Device - как флешка.
Вт дек 11, 2007 10:33
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Видать в Ильичёвске забыли эту штуковину прикарманить. :-D
Вт дек 11, 2007 10:35
Клубная карта №: 83
Хм... ну если у него разьем USB рискну предположить, что нужно воткнуть его в комп и записать на него музыку как на флешку.
Как оно выглядит? Можно фотку выложить?
... wszystkie marzenia - to wszystko, co miałam... oddaj je tym, którzy je kochali... mówisz, że nie masz komu? nie przepraszaj... spal...
http://w911.info/
Вт дек 11, 2007 10:39
Завтра выложу "польтрет"!
Лазил токшо по интернет-магазинам электроники, ничего подобного там нет.
А кто-нибудь уже успел выучить китайский? Ато, чувствую, толку от такой флэхи, если вы не любители китайского радио :grin: , не будет.
Вт дек 11, 2007 10:50
Клубная карта №: 83
дык а при чем тут радио? :-D что на нее запишешь то и заиграет, хош шансон, хош Моцарта или Таню Буланову :)
http://w911.info/
Вт дек 11, 2007 11:05
Такое ощущение, что там записано радио. То песни, то какие-то разговоры. Прикольно, но в определённом состоянии!
А записать, так это ещё разобраться нужно.
Вт дек 11, 2007 11:10
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
А шо там разбирацца? Берёшь её и втыкаешь в комп. Если появился как у флэшки съёмный диск, пишешь туда музыку в mp3 и вперёд.
Вт дек 11, 2007 11:40
Сообщение USB
Я вставила в разьем мп3 плеер... - не работает, вставила второй... - не работает, а потом оказалось, что онипросто сгорели!!!
Так что с компом я не решаюсь эксперементировать!!!!
Вт дек 11, 2007 11:43
Попробую. Об ощущениях завтра напишу.
Последний раз редактировалось mini Вт дек 11, 2007 11:57, всего редактировалось 1 раз.
Вт дек 11, 2007 11:51
Автомобиль: Chery QQ
Сообщение Re: USB
Мляяяяяя, а ви пошуком в Інеті пробували користуватись?!!!
Це вже не перша спалена флешка чи мп3 плеєр!!! В бортовий розєм КуКу можна втикати лише оригінальний ФМ-модулятор - стандартні компутерні девайси будуть горіти через невідповідність розпіновки і напруги.
Оригінальний китайський ФМ-мудулятор можна сміливо втикати в УСБ-порт і закачувати на неї музику.
Вт дек 11, 2007 11:52
есть у меня такая штука...
вставляешь ее в USB-разъем на компе, главное, что на компе USB должен быть не ниже 2,0, дров не надо. Стираешь весь записанный китайский чёс. И записываешь свои любимые песни. Все.
Потом вставишь эту флешку в автомобиль. Включаешь кнопку Power на балалайке, а затем центральную кнопку на флешке. И вся предмудрость пользования. Боковые кнопки на флешке предназначены для перемотки. Один раз коротко нажимаешь на любую из них - и флешка включает начало следующей или предыдущей песни.
Вот я вся премудрость этого китайского чуда.
Вт дек 11, 2007 16:45
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Скорее всего проблема не в другой распиновке, а в величине напряжения на USB разъеме. Которое может быть не 5 В, а 12В. От этого и "горит" устройства вставленные в него. При вставке "родного кукушкиного USB-устройства в компьютер не должно ничего сгореть т.к. в компьютере 5В. А вообще USB-устройство подключается с помощью 4 контактов: зямля, сигнал1-прием, сигнал2-передача, +5В.
Вт дек 11, 2007 17:00
Народ, ау! Мене жаба душить і квакає - чому МП-3 плеєри не всім КуКушКам йдуть в комплекті??!!! :wizard:
Вт дек 11, 2007 17:01
не валнавайся :D у меня тож не было, случайно подарили :))
Вт дек 11, 2007 17:31
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Я уже запросил данный девайс у нашего поставщика китайских комплектующих autochina188. И получил ответ: "а что это?можешь фото или номер детали дать!" Владельцы таких игрушек mini, kulasova, сфотографируйте пожалуйста этот МП3 проигрыватель и выложите здесь чтобы он смог посмотреть.
Вт дек 11, 2007 20:09
[img]
Вы имеете это!!
Есль да то расскажите пожалуйста в чем проблема и что вам имено надо. Спосибо!
[/img]
QQ23T148D200256F2100DT20070907183507.jpg [58.13 КБ]
Вт дек 11, 2007 21:10
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Нет. Это магнитола. Имеется ввиду mp3 player USB-portable device. В Chery QQ есть USB-разъём, предназначенный для чтения с этого устройства. USB-разъём в машине есть, но нет самого mp3 плеера. Нужен он.
Вт дек 11, 2007 22:57
Фотки флешки
IMG014_.jpg [ 12.26 КБ | Просмотров: 8017 ]
IMG013_.jpg [ 13.1 КБ | Просмотров: 8017 ]
IMG023_.jpg [ 7.26 КБ | Просмотров: 8015 ]
IMG022_.jpg [ 6.01 КБ | Просмотров: 8016 ]
IMG021_.jpg [ 7.49 КБ | Просмотров: 8014 ]
IMG019_.jpg [ 6.65 КБ | Просмотров: 8009 ]
IMG016_.jpg [ 8.62 КБ | Просмотров: 8008 ]
IMG012_.jpg [ 8.94 КБ | Просмотров: 8011 ]
Ср дек 12, 2007 13:43
ХАЧЮ!!! Скоко?!
Ср дек 12, 2007 14:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 566 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 29  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Штатная магнитола с MP3, mini USB и CD changer
QQQ
370
94511
Вт дек 26, 2017 9:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff
38
13486
Вс янв 22, 2012 20:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола, акустика
Stas
746
149737
Вт июл 11, 2017 14:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заменить родные динамики.
в форуме Музыка и мультимедиа
Sergg
Ср фев 15, 2012 10:16
