 Облазит краска на зеркалах.
Сообщение Облазит краска на зеркалах.
Моя Мулья боїться зимових солених доріг. Кожну зиму перекрашую зеркала, облазить краска. В когось була така проблема, і як краще вирішити її?
Photo-0003.jpg [ 73.57 КБ | Просмотров: 2816 ]
Ср май 06, 2009 21:56
Сообщение Re: Облазит краска на зеркалах.
Заміню якщо не знайду другого способу.
Ср май 06, 2009 23:07
Автомобиль: Амулет люкс
Эт еще слабо! У меня покруче будет! Надо менять на пластик (если есть вприроде). Материал - говно, окисляется сильно!
Чт май 07, 2009 10:28
У меня тоже облазит на таком металле. Непонятно вообще что это. Вроде как алюминий? Нужно научиться его правильно обрабатывать, и тогда будет всё ок.
Чт май 07, 2009 11:08
Сплав типа дюралюминия! Нужно наверное почитать плотность и в кислоту его на..., ну а потом и покрасить можно. Вот только чем грунтонуть лучшее?
Чт май 07, 2009 11:30
Егорка, чем грунтовать алюминий или его сплавы?
Чт май 07, 2009 12:09
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
Гы! А откуда Егорке знать? Я не маляр по металлам! У меня диплом по обработке металлов резанием! Технология обработки металлов! Не путать с технологией покраски металлов!!
8 067 96 572 96
Чт май 07, 2009 13:20
Клубная карта №: 14
Я точно знаю, что также точно облезли зеркала у Конана. И ему заменили в прошлом месяце по гарантии на Универсал-авто. А машинке уже почти 2 года!
Кто хочет тот добьётся! Ищущий да обрящет!!! :-P :idea: :idea:
8 067 96 572 96
Чт май 07, 2009 13:24
Автомобиль: Tiggo 2,4AT, +QQ
Как вариант...
Грунт для алюминия и цветных металлов ВД-АК-0247
Водно-дисперсионная грунтовка ВД-АК-0247 предназначается для антикоррозионной защиты металлических поверхностей из углеродистых и оцинкованных сталей, чугуна, сплавов алюминия и других цветных металлов, поэтому может применяться для окраски деталей автомобилестроения и двигателей для большегрузного автомобильного транспорта в комплексном покрытии с эмалями (атмосферостойкими, маслобензостойкими), а также в качестве самостоятельного двухслойного покрытия, подвергающихся воздействию масла и бензина, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений. В качестве эмалей могут выступать как серийные материалы (ПФ-115, МЛ-197, МЛ-1226, МЛ-1110), так и разработанные ОАО ЯрНИИ ЛКП воднодисперсионная эмаль ВД-ЭП-612 ХС и водоразбавляемая эмаль В-АС-1373. Грунтовка ВД-АК-0247 ДВ может применяться в качестве самостоятельного двухслойного покрытия.
Грунтовка ВД-АК-0247 ДВ матовая выпускается различных цветов: красно-коричневая, серая, белая, черная.
Грунтовка ВД-АК-0247 ДВ наносится методом пневмораспыления, кистью.
Время высыхания до степени 3 при температуре (12±2)°С - 4 часа, (20±2)°С - 2 часа, (60±2)°С - 30 мин, (90±2)°С - 15 мин. Покрытие, создаваемое грунтовкой, стойко к воздействию воды, минерального масла, бензина.
Теоретический расход грунтовки на один слой составляет 70-120 г/м2 в зависимости от цвета грунтовки и конфигурации поверхности
P.S. не мое... взято из интернета
Память для ограниченных умов - капитал без оборота
Чт май 07, 2009 13:34
О, отрезать! Хирургический метод тоже подходит! Нет зеркала - нет проблемы! :-D :-D :-D
Чт май 07, 2009 13:47
У базовых амулетов зеркало другое и там облазить нечему. То, что у вас из непонятного сплава, на базе из черного пластика. В подкраске не нуждается. Я не хвастаюсь, просто решил у себя посмотреть проблему, а у меня ее нема.
Пт май 08, 2009 13:06
Я просто наблюдал много Мулек. У всех зеркала, как на фотке! А у меня оно как квадратное (если смотреть из салона), снаружи ясное дело,что обтекаемое. И еще, у меня нет пластикового обода вокруг самого зеркала. В общем, сфоткаю - выложу!
Пт май 08, 2009 17:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 12 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Краска стирается на руле, ручке кпп, и других местах
stealth
17
5649
Ср ноя 07, 2018 22:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Любителям тюнинга - светящаяся краска:
rulevoy
Чт сен 25, 2008 21:42
Maki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вспучилась и облетела краска
v20
12
4012
Вт июл 30, 2013 6:47
v20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Краска на елару
dvv2909
24
7532
Вс май 22, 2011 22:41
