 Желтый кружек с тремя дугами с каждой стороны???
Сообщение Загорелся индикатор "тормозные колодки"
Загорелась на панели лампа "тормозные колодки" прошла 8000 тыс., пора менять??? Или это что-то другое??? :o
Чт май 07, 2009 13:24
Сообщение Re: Загорелся индикатор "тормозные колодки"
ну внешне загляните
если действительно стерлись то менять но ИМХО 8 000 это мало, у нас 22 000 и по виду колодки еще столько же проходят
Чт май 07, 2009 13:52
На вид они как новые. Еще много запаса...
Чт май 07, 2009 13:55
тогда что то с электрикой посмотрите внимательнее может где то провод перетерся
Чт май 07, 2009 14:08
Ок. Попробую. Спасибо.
Чт май 07, 2009 14:10
Автомобиль: KIA Cerato, 2.0 АКПП
а это не та же лампочка что и ручник? Может кнопочка в ручнике запала?
... Вещи не всегда такие, как нам кажутся. Мне вот кажется, что я всегда прав....
Чт май 07, 2009 14:17
нет там отдельные лампы ручника и состояния колодок
Чт май 07, 2009 14:44
Контакты!!!
Может не коректно сравнивать???
Но на ВАЗ 21099 я отключил (просто "задолбало)!!! :D
Чт май 07, 2009 18:34
Спасибо, действительно на левом переднем колесе, провода переторлись. Устранил все нормально. :idea:
Пт май 08, 2009 12:14
нема за что, главное определи где терло может в том месте на провод резинку надеть
Пт май 08, 2009 12:21
там розетка соскочила из держателя и тёрло о диск тормозной, я ее хорошо зафиксировал и надел резинку на провод, на всякий случай.
Пт май 08, 2009 12:28
А лучше те держатели изолентой еще замотать. У меня справа 2 раза разъединялся
http://fmhost.me/#/radio/815/
Вт май 12, 2009 9:08
Звиняюсь что поздно, но проблема в датчике колодок, у меня веткой вырвало один, мне его заглушили и норма, пока катаюс :-P
Пн июн 01, 2009 17:25
Датчик состояния колодок иногда создает визуальную проблему.
Одна из причин - свободный "доступ" всевозможным зацепляйкам (ну там ветки и так далее...) к проводке разьемов прикрепленных на дисках. Загляните под машину - и сами убедитесь. 5 минут работы, убрать провода, и проблема на 90% решится.
Вс июл 19, 2009 15:55
подскажите пожалуйста водители элары, что означает на приборной панели, такой желтый кружек с тремя дугами с каждой стороны???
Чт дек 24, 2009 20:31
Автомобиль: та це ж кума
Если "три дуги" выглядят как одна дуга, нарисованная пунктирной линией - то у некоторых производителей это означает предельный износ тормозных колодок.
Update: Изображение - вот такое?
Пт дек 25, 2009 11:46
да это износ тормозных колодок
два варианта или колодки реально износились или перетерся где то провод
Ср янв 13, 2010 12:10
И у меня оборвало проводки на переднем (с права)! Блин! Под самые (ну даже не знаю как припаять теперь)!
Вт июн 08, 2010 9:45
У меня тоже горит! При нажатии кнопки регулировки сиденья иногда пропадает!сто пудов провод какойто!!!
Чт ноя 24, 2011 12:39
Припаял всё таки! Обрезал там маленько и паял а потом заливал герметиком!
Чт ноя 24, 2011 14:03
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как установить полочку со стороны водителя
njvichok
Пн июл 22, 2013 23:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опора двигателя со стороны ГРМ
александр88888
32
12252
Ср мар 18, 2015 15:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Желтый муравей
zloj08
Вс июн 09, 2013 17:27
Scarty_Beat Перейти к последнему сообщению
