Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 107  След.
 Двигатель, ГРМ
Автомобиль: __
Сообщение Re: Вопросы по двигателю
зы ... ризонация стопудов .... у меня гул на 110 проявляется ... даже кажется что немного педаль газа дрожит .... правда у меня эфект субару (задолбался варить - ганяем так , мерсики пугаем :eek: ) ... на 120 уже нет :o ...
Пт май 08, 2009 14:30
IDrat писал(а):
Ситуация постоянная и всегда при 100кмч, на 105 и выше ни чего не вибрирует...
IDrat: У меня така я же фмгня только при наборе 4тыс об и до 4.5тыс об. И очень слышно на 5 передаче. И при наборе примерно 4.7 тыс об когда бросаешь газ гул тоже появляется с 4.5 и до 4.Думаю моменять масло,фильтр.
Сб май 09, 2009 13:34
я думаю это не поможет, не стоит из-за этого менять фильтр и масло.
У меня ТО не давно было, а гул так ни куда и не пропал.
Сб май 09, 2009 15:23
ту тогда как говорится хорошый звук наружу вылезет.
А масло и фильтр менять пора уже отездил 15тыс а менял только один раз на 10 тыс. :D
Сб май 09, 2009 16:10
По моему это специфика двигателя! это я заметил сразу как купил КИМОШКУ. Думаю кто прислушивается к работе автомобиля, каждый ощущает один и тот-же эффект! Судя по описанию!
Сб май 09, 2009 17:24
Всем спасибо за ответы, я эту тему поднял для самоуспокоения. Теперь вижу, что не у одного меня, вывод-особености наших движков :)
Сб май 09, 2009 18:03
Наконец решился заменить ремень ГРМ в след пятницу. Если получится постараюсь сделать отчет о методе замены без special tools.Кстати (не по теме) проехался с мастером по поводу стука при поворотах, сказал что будет смотреть шаровые и ходоыую. Еще сказал что для рулевой рейки с гидроусилителем стуки нетипичные.
Чт май 21, 2009 15:04
Файрболл, мы с тобой, особенно я. Делай как Кытайцы на автовыставках: блокнот, линейка, фотоаппарат. Важные моменты:1)Как снять маховик коленвала (такая круглая штука внизу, служит приводом для ремней генератора и ГУРкондиционера. 2)Как выставить метки на распредвалах.
Чт май 21, 2009 16:22
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Я конечно не специалист, но на оф.СТО вскользь заданный вопрос по поводу меток, вызвал кривую улыбку главного мастера, который сказал что китайцы в этом вопросе переплюнули даже французов (Они официально обслуживают и ситроены тоже). Установка меток распредвалов очень сильно отличается от общепринятого метода и еще упоминал про спец приспособление для этого мероприятия... Может можно как-то зафиксировать положения всех валов в момент снятия для последующего надевания? Или я гоню? :oops:
Чт май 21, 2009 16:57
Ты не гонишь. Скорее всего это некое приспособление и фиксирует распредвалы. Брат Кытаесь молодца ***дь, хитрый однако. Будем думать как его кинуть. Файрболл, не подкачай.
Чт май 21, 2009 18:12
Итак. сегодня с новыми ремнями. Блин, знал бы прикуп.... :-D Отчет о замене напишу полнее дома по причине временного отсутствия интернета. Мастер сказал что до 60т можно было ездить смело (по состоянию ремней и ролика). Ремень и нат ролик в идеальном состоянии. На направляющем ролике есть небольшой люфт подшипника , но не критичный. Советов по сроку замены никому не даю; я говорю о состоянии своей машины.Ремни генератора и стартера поменял параллельно с ремнем ГРМ., но их состояние также вселяет оптимизм. Снятые 2 ремня брошу на запас.
По замене самого ремня. Да есть там место под фиксирующую приспособу упрощающее замену ремня.Но прекрасно обошелся старым провереннным способом меток поставленных им на ремне и зубцах шкивов. После - перенос меток на новый ремень и его установка. Где-то шла речь о необходимости снятия выпускного коллектора. На сервисе слесарь сказал, что его скорее всего придется снимать при замене помпы по причине нехватки места для небольшого подьема двигателя. В принципе больше времени заняло снять кожух ремня и опору двигателя слева. Качество ремней вызвало уважение у сервисмена. Кстати подшипники на роликах ремня maid in France. Ремень ГРМ и генератора ставил оригинальные. Ремень ГУРа-Сontibelt 4PK1028. Блин, процесс натяжки ремня не видел, вызвали срочно на работу.
Пт май 29, 2009 15:27
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Маркировки подшипников и остального (не Черивские, а оргинальные) - переписал или их там не было?
Пт май 29, 2009 15:54
Подшипник и ролик- одно целое. Мастер сказал что таких роликов не встречал
Пт май 29, 2009 17:25
Эх...мало ли что мастер сказал....надо было маркировку переписать (если она была конечно, но раз было "маде ин франс", то скорее всего была)...нашли бы уже сами, что это такое неизвестное для мастера....
Пт май 29, 2009 17:34
Ну ролики у меня остались и я ездил уже с ними на рынок (говорили на форуме что типа для Митсубиши) , но продавцы на Перова тоже не знают аналогов.А сам подшипник всего лишь составляющая конструктива ролика. Важно и сам подшипник , но и не менее важна соосность и поверхность самих роликов
Пт май 29, 2009 17:40
У меня есть большое подозрение что это тоже Гейтз (они не только ремни делают, но и всё что с ними связано), можешь сфоткать - я отправлю челу из Гейтза?
Пт май 29, 2009 17:45
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Я тут тоже добавлю свои 5 копочек)))))
Общался с белоцерковским мастером, он сказал что на одной киме уже менял ГРМ и ролики на 40 тыс. Тачка просто на гарантии. Так сказал что ремень оч качественный, и 60 тыс спокойно выходит. Мож и больше выходит, но после 60 тыс уже стоит опасаться за ролики. Вобщем, кто не на гарантии, 55-60 тыс ездим смело_)
Лично я так и буду :welcom:
Пт май 29, 2009 17:48
viewtopic.php?f=29&t=4199 2 страница. Я бы не срветовал никому когда менять, но я езжу мин 60 т. до след замены. Буду сегодня готовить фотки , заодно и ремни сфоткаю снятые. Сердце кровью обливается, особенно учитывая их стоимость. К тому же след замена ремня ГРМ влечет за собой замену помпы, а там гемора поболе будет. Тогда точно придется снимать коллектор и вывешивать двигатель, иначе не долезешь к ней.
Кстати могу предоставить снятые ролики для подбора. Может у кого то знакомые этим занимаются.
Пт май 29, 2009 17:55
Мне по прохождении ТО - 10000, показывали поменяный натяжной ролик, был то же в очень хорошем состоянии (сравнивали с амулетовским, амулетовский был полностью убитым). Так что они у нас по ходу оч хорошего качества.
Временно пешеход.
Пт май 29, 2009 20:06
Пишу с интернет-кафе, поэтому пока нет возможности послать фотки в другом виде.Если что то не будет открыватся что - нибудь придумаю другое
ремня ГРМ.doc [3.94 МБ]
Сб май 30, 2009 19:50
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2131 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 107  След.
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бенз. двигатель внутреннего сгорания - простыми словами...
в форуме Водителю на заметку
voinn
Сб май 09, 2015 0:22
windecor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
gup1978
22
4849
Пт авг 17, 2018 8:41
