Artem_Gun
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 19:19 Сообщения: 613 Откуда: Николаев
Автомобиль: Чери Джагги
 Re: Воздушный фильтр "0" сопротивления
Это на этих девайсах у тебя штатный аккуму. садится за час?
| Пт май 08, 2009 16:27 |
misterpimpa
Зарегистрирован: Ср сен 03, 2008 13:43 Сообщения: 297 Откуда: Киев - АР "Куреневка"
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
если на 75% громкости, то да
| Пт май 08, 2009 16:28 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
Штатный аккум 60 а-ч, следовательно, за час это должно потреблять ток в пределах 30-40 ампер, а это около пол киловата мощности!!! Этого хватит для того чтобы развалить автомобиль! Заметьте , это должна быть мощность не PMPO и даже не RMS. Средний потребляемый ток магнитолы с выходом 4*50 при громкости 75% около 5-7 ампер и не более!!!! посадить за час аккумулятор в нормальном состоянии нереально! Гляньте на предохранители в цепи Саба и усилителя, он расчитываються из расчета 2-3 превышения максимального тока.Средний же ток и того ниже! Штатные же магнитолы имеют выход не более 4*15 , и ток потребляют около 3 ампер. Так что делайте выводы. Теперь о аккуме повышенной емкости. Вынужден несогласиться со многими! Во-первых, если аккумулятор разрядися сильно, то легко спалить генератор, реле-регулятор(таблетку), диодный мост,вследствие слишком большого зарядного тока. Если временно подстваить, то можно , не сильно разряжая аккумулятор и периодически подзаряжать от ЗУ от сети. Для тех кто хочет ставить аккумулятор повышенной емкости , сразу нужно менять и генератор также большей мощности,
| Пт май 08, 2009 16:57 |
Artem_Gun
Да, знакомые по молодости/бедности  занимались х,,,рней-"тюнинговали" Жигули сабом с усилком. Так они меняли аккумул. на более емкий и ставили генератор от "Волги" 24-й модели.
| Пт май 08, 2009 18:16 |
misterpimpa
Alex-UNO писал(а): ...Для тех кто хочет ставить аккумулятор повышенной емкости , сразу нужно менять и генератор также большей мощности... Полностью с этим согласен, генератор долго не протянет! А по поводу моего аккума, попробую сегодня на ночь его поставить на зарядку
| Пн май 11, 2009 9:53 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Что значит "генератор долго не протянет"?! Он же не работает в разных режимах. Что коленвал отдаёт, то и перерабатывает. Просто меньший ток создаёт, чем другие (приспособленные к более мощным аккумуляторам).
| Пн май 11, 2009 10:44 |
Artem_Gun
На предыдущей машине (Форд Эскорт) было такое: установил себе противотуманки с мощными галогенками-их несколько ламп в сдвоенных лампах, суммарной мощностью 200 Вт. Так вот, при включенных штантых фарах (2 лампочки по 50 Вт), + габариты и т.д. если еще включаешь "на всю" противотуманки, то аж менялись обороты двигателя! То есть, на генератор шла большая нагрузка. Закончилось это тем, что сгорела "таблетка" на генераторе. Опять же: чтоб "раскачать" усилок на 1000 Вт, какой надо генератор? А ведь в машине еще свет, магнитола, отопитель/вентилятор и т.д. А штатный генератор около 500 Вт вырабатывает.
| Пн май 11, 2009 10:55 |
mini
Генераторы Электрооборудование любого автомобиля включает в себя генератор - основной источник электроэнергии. Вместе с регулятором напряжения он называется генераторной установкой. На современные автомобили устанавливаются генераторы переменного тока. Они в наибольшей степени отвечают предъявляемым требованиям.
Основные требования к автомобильным генераторам: 1. Генератор должен обеспечивать бесперебойную подачу тока и обладать достаточной мощностью, чтобы: одновременно снабжать электроэнергией работающих потребителей и заряжать АКБ; при включении всех штатных потребителей электроэнергии на малых оборотах двигателя не происходил сильный разряд аккумуляторной батареи; напряжение в бортовой сети находилось в заданных пределах во всем диапазоне электрических нагрузок и частот вращения ротора. 2. Генератор должен иметь достаточную прочность, большой ресурс, небольшие массу и габариты, невысокий уровень шума и радио-помех.
Основные понятия. Отечественные разработчики и производители электрооборудования используют следующие понятия.
Система электроснабжения автомобиля - предназначена для бесперебойного питания электроприборов, включенных в бортовую сеть автомобиля. Состоит из генераторной установки, аккумулятора и устройств, обеспечивающих контроль работоспособности и защиту системы от перегрузок.
Генератор - устройство, преобразующее механическую энергию, получаемую от двигателя, в электрическую.
Регулятор напряжения - устройство, поддерживающее напряжение бортовой сети автомобиля в заданных пределах при изменении электрической нагрузки, частоты вращения ротора генератора и температуры окружающей среды.
Аккумуляторная стартерная батарея (аккумулятор) - накапливает и хранит электроэнергию для запуска двигателя и питания электроприборов в течение непродолжительного времени (при неработающем двигателе или недостаточной мощности, развиваемой генератором).
Принцип действия генератора. Принцип действия генератора основан на явлении электромагнитной индукции - возникновении электрического напряжения в обмотке статора, находящейся в переменном магнитном поле. Оно создается с помощью вращающегося электромагнита - ротора при прохождении по его обмотке постоянного тока. Переменное напряжение преобразуется в постоянное полупроводниковым выпрямителем.
Устройство генератора. На современных автомобилях применяют в основном трехфазные синхронные генераторы переменного тока с электромагнитным возбуждением и контактными кольцами. Основными частями генератора являются: статор - пакет, набранный из стальных листов, имеющий форму трубы. В его пазах расположена трехфазная обмотка, в которой вырабатывается мощность генератора;
ротор - стальной вал с расположенными на нем двумя стальными втулками кпювообразной формы. Между ними находится обмотка возбуждения, выводы которой соединены с контактными кольцами. Генераторы оборудованы преимущественно цилиндрическими медными контактными кольцами;
крышки - передняя (со стороны шкива) и задняя (со стороны контактных колец), предназначены для крепления статора, установки генератора на двигателе и размещения подшипников (опор) ротора. На задней крышке размещаются выпрямитель, щеточный узел, регулятор напряжения (если он встроенный) и внешние выводы для подключения к системе электрооборудования;
щеточный узел - съемная пластмассовая конструкция. В ней установлены подпружиненные щетки, контактирующие с кольцами ротора. В отечественных генераторах применяются медно-графитные щетки типа М1 размером 5х8х18 мм (генераторы Г222, 37.3701) или 6х6,5х13 мм (генераторы 16.3701, 58.3701);
подшипники - как правило, радиальные шариковые со встроенными уплотнениями и заводской закладкой смазки на заданный срок службы генератора;
выпрямитель - объединяет шесть мощных диодов, запрессованных по три в положительный и отрицательный теплоотводы. В схемах с самовозбуждением на положительном теплоотводе установлены три дополнительных маломощных (на 2 А) диода в пластмассовом цилиндрическом корпусе;
вентилятор - обеспечивает охлаждение узлов генератора. Располагается на приводном шкиве генератора или отдельно от него. В современных компактных конструкциях генераторов внутри находятся два вентилятора (у передней и задней крышек), обеспечивающих низкий уровень шума, более эффективное охлаждение и высокий к.п.д.
Работа генераторной установки на разных режимах: При пуске двигателя основным потребителем электроэнергии является стартер, сила тока достигает сотен ампер, что вызывает значительное падение напряжения на выводах аккумулятора. В этом режиме потребители электроэнергии питаются только от аккумулятора, который интенсивно разряжается. Сразу после пуска двигателя генератор становится основным источником электроснабжения. Он обеспечивает требуемый ток для заряда аккумулятора и работы электроприборов. После подзарядки аккумулятора разность его напряжения и генератора становится небольшой, что приводит к снижению зарядного тока. Источником электропитания по-прежнему является генератор, а аккумулятор сглаживает пульсации напряжения генератора.
При включении мощных потребителей электроэнергии (например, обогревателя заднего стекла, фар, вентилятора отопителя и т.п.) и небольшой частоте вращения ротора (малые обороты двигателя) суммарный потребляемый ток может быть больше, чем способен отдать генератор. В этом случае нагрузка ляжет на аккумулятор, и он начнет разряжаться, что можно контролировать по показаниям дополнительного индикатора напряжения или вольтметра.
Замена генератора отечественным аналогом. Рекомендации. Замена одного типа генератора на автомобиле другим всегда возможна, если соблюдаются четыре условия: генераторы имеют одинаковые токоскоростные характеристики или по энергетическим показателям характеристики заменяющего генератора не хуже, чем у заменяемого; передаточное число от двигателя к генератору одинаково; габаритные и присоединительные размеры заменяющего генератора позволяют установить его на двигатель. Следует иметь в виду, что большинство генераторов зарубежных легковых автомобилей имеют однолапное крепление, в то время как отечественные генераторы крепятся на двигателе за две лапы, поэтому замена зарубежного генератора отечественным скорее всего потребует замены кронштейна крепления генератора на двигателе; схемы заменяемой и заменяющей генераторной установки идентичны.
Общие рекомендации. При установке аккумуляторной батареи на автомобиль убедитесь в правильной полярности подключения. Ошибка приведет к немедленному выходу из строя выпрямителя генератора, может возникнуть пожар. Такие же последствия возможны при запуске двигателя от внешнего источника тока (прикуривании) при неправильной полярности подключения. При эксплуатации автомобиля необходимо: следить за состоянием электропроводки, особенно за чистотой и надежностью соединения контактов проводов, подходящих к генератору, регулятору напряжения. При плохих контактах бортовое напряжение может выйти за допустимые пределы; отсоединить все провода от генератора и от аккумулятора при электросварке кузовных деталей автомобиля; следить за правильным натяжением ремня генератора. Слабо натянутый ремень не обеспечивает эффективную работу генератора, натянутый слишком сильно приводит к разрушению его подшипников; немедленно выяснить причину загорания контрольной лампы генератора. Недопустимо производить следующие действия: оставлять автомобиль с подключенным аккумулятором при подозрении на неисправность выпрямителя генератора. Это может привести к полному разряду аккумулятора и даже к возгоранию электропроводки; проверять работоспособность генератора замыканием его выводов на "массу" и между собой; проверять исправность генератора путем отключения аккумуляторной батареи при работающем двигателе из-за возможности выхода из строя регулятора напряжения, электронных элементов систем впрыска, зажигания, бортового компьютера и т. д.; допускать попадание на генератор электролита, "Тосола"и т. д.
| Пн май 11, 2009 11:35 |
Artem_Gun
Это все хорошо, но суть в чем: чтоб запитать мощные потребители, нужен мощный генератор. Если штатный ген. вырабатывает 500 Вт, а потребителей на 1500, то откуда брать недостающие 1000 Вт? Ессно, надо менять ген. на более мощный. А с более мощным геном возрастет нагрузка на движок, особенно, если включить всю трахомудию (усилки, магнитолы, фары и т.д.) на холостом ходу. Хотя, в принципе, движок и кондер на холостом ходу вытягивает, так что я не думаю, что более мощный ген. сильно изменит силовые характеристики движка. Либо все время подзаряжать аккумулятор (где-то каждый час)  . Потому как при нагрузке в 1000 Вт аккумул. "сядет" за час.
| Пн май 11, 2009 11:40 |
Sergg
Artem_Gun писал(а): А с более мощным геном возрастет нагрузка на движок, особенно, если включить всю трахомудию (усилки, магнитолы, фары и т.д.) на холостом ходу. Хотя, в принципе, движок и кондер на холостом ходу вытягивает, так что я не думаю, что более мощный ген. сильно изменит силовые характеристики движка.. Вот сижу и думаю, а как же електро нагрузка повлияет на механику (работу двигателя)? Генератор ведь всегда вращается со скоростью двигателя (с учетом коофициента ременной передачи), а двигателю пофиг какой усилитель включен. Давайте вернемся к теме топика: кто уже ставил на Джагу фильтр "0" сопротивления?
| Пн май 11, 2009 11:53 |
Artem_Gun
Давайте попросим. а вообще, гдето была тема про аккумуляторы здесь на ветке. А насчет того, какая разница в том, ЧТО именно крктить движку: включите кондер, и услышите, что хоть обороты и не повысились, но движок начал работать с натугой. Особенно это видно при езде- как включишь кондер, и расход растет, и машина едет тяжче.
| Пн май 11, 2009 12:18 |
Sergg
Artem_Gun писал(а): А насчет того, какая разница в том, ЧТО именно крктить движку: включите кондер, и услышите, что хоть обороты и не повысились, но движок начал работать с натугой. Как я понимаю компрессор кондиционера механический, а не електрическимй, вот насос и гоняет жидкость по кондиционеру. Прямое влияние механики на механику
| Пн май 11, 2009 12:24 |
Artem_Gun
А генератор в действие разве не МЕХАНИЧЕСКИМ приводом приводится?
| Пн май 11, 2009 12:43 |
stealth
Sergg писал(а): Artem_Gun писал(а): А насчет того, какая разница в том, ЧТО именно крктить движку: включите кондер, и услышите, что хоть обороты и не повысились, но движок начал работать с натугой. Как я понимаю компрессор кондиционера механический, а не електрическимй, вот насос и гоняет жидкость по кондиционеру. Прямое влияние механики на механику  А закон сохранения энергии никто не отменял, даже китайцы  Движку без разницы, чем его тормозят - механической железякой гоняющей масло или электромагнитной фиговиной преобразующей механическую энергию в электрическую
| Пн май 11, 2009 14:49 |
Sergg
Artem_Gun писал(а): А генератор в действие разве не МЕХАНИЧЕСКИМ приводом приводится? Генератор вращается механически от двигателя, но електричество ему не нужно по проводам продавливать  , тоесть на двигатель идет постоянная механическая нагрузка не зависимая от работы електро оборудования. А вот компресору жидкость по трубопроводам кондиционера нужно проталкивать, вот и возникает повышенная механическая нагрузка на двигатель при включении кондиционера. Я думал, что это и так логически всем понятно
| Пн май 11, 2009 21:08 |
Alex-UNO
 Re: Аккумулятор и генератор
Да ребята, те кто непонимает, что энергия неокуде не береться - неуд 1. Генератор вращаеться с оборотами пропорциональными оборотам двигателя, а чтобы стабилизировать напряжение , отдаваемое в нагрузку( заряд аккумулятора и подпитка бортовой сети) есть таблетка , она же реле регулятор, которая отключает или включает обмотку возбуждения генератора, эти и обеспечиваеться стабильное напряжение 14,4 вольта( это у учетом зарядного тока на аккум 14,4-13,2 - 1,2 вольта) Теперь моделируем ситуацию. Вы долго маслали стартером и посадили аккумулятор, зимой это часто и густо. Аккумулятор у вас повышенной емкости 80А-ч, вместо 55. Следовательно, когда двигатель заведеться генератор будет выдавать свои 14,4 вольта, а разряженный аккумулятор будет около 9 вольт, а вследствие более низкого внутреннего сопротивления ток заряда окажеться запредельно высоким для данного генератора. Очень часто при этом выходят их строя - диодный мост, таблетка. Уверенно гарантировать выход из строя, так же как и их сохранность не может никто. Это я привел примеры теоретические , на практике подобных случаев - хоть отбавляй. Это все рекомендации, каждый вправе поступать , как посчитает нужным, но потом жалеть о своих ошибках - с мыслью , а в ведь предепреждали
| Вт май 12, 2009 10:34 |
Y.A.K.
Автомобиль: Chery E5
Alex-UNO писал(а): Аккумулятор у вас повышенной емкости 80А-ч, вместо 55. Следовательно, когда двигатель заведеться генератор будет выдавать свои 14,4 вольта, а разряженный аккумулятор будет около 9 вольт, а вследствие более низкого внутреннего сопротивления ток заряда окажеться запредельно высоким для данного генератора. Очень часто при этом выходят их строя - диодный мост, таблетка. Уверенно гарантировать выход из строя, так же как и их сохранность не может никто. Это я привел примеры теоретические , на практике подобных случаев - хоть отбавляй. Это все рекомендации, каждый вправе поступать , как посчитает нужным, но потом жалеть о своих ошибках - с мыслью , а в ведь предепреждали  Не все так страшно. 1. Генератор не дает сразу 14,4 вольта и тока выше крыши. В нем предусмотрено ограничение по току, хотя бы за счет внутреннего сопротивления обмоток. Можно убедится подключив тестер, напряжение на разряженном обычно 13..13,5. Да и диоды там с запасом. Спалить надо постараться (перегреть), например полностью разряженый аккамулятор и включить весь свет и еще печку и обогрев стекла. 2.таблетка никак не может выйти из строя из-за этого, она вообще не причем, через нее ток не идет. Хотя ставить аккумулятор с комбайна смысла нету - большой, тяжелый, дорогой. А вместо 55 поставить 60 только на пользу пойдет. Но лучше смотреть на максимальный ток аккамулятора, в мороз от него больше толку чем от емкости.
| Вт май 12, 2009 11:38 |
Alex-UNO
только не надо пытаться быть умнее кого то! Обмотки генератора выдают напряжение без ограничения, так как там нет никаких коммутирующих цепей, только диодный мост, а таблетка включает обмотку возбуждения, так как напряжение ниже 14,4 вольта. Напряжение ниже только вследствие внутренного сопротивления обмоток генератора и падения напряжения на переходах диодного моста!!!! , который грееться не по детски!!!! Пробой переходов только от температуры, а не от тока (вспомните институтский курс) . Таблетка также находиться по нагрузкой, так как она постоянно замыкает обмотку возбуждения , а ток в ней пропорционален току в основных обмотках. Я указал только экстарежим, который встречаеться редко, но не исключен! Ставить вместо 55 а-ч 60 вполне допустимо , так как разница незначительна, но речь то шла не о этом! А смотреть нужно не на максимальный, а пусковой ток. Этот ток определяет внутреннее сопротивление аккумулятора.
| Вт май 12, 2009 12:15 |
Диагнозист
[quote="Sergg"][quote="Artem_Gun"]А генератор в действие разве не МЕХАНИЧЕСКИМ приводом приводится?[/quote]Генератор вращается механически от двигателя, но електричество ему не нужно по проводам продавливать  , тоесть на двигатель идет постоянная механическая нагрузка не зависимая от работы електро оборудования. А вот компресору жидкость по трубопроводам кондиционера нужно проталкивать, вот и возникает повышенная механическая нагрузка на двигатель при включении кондиционера. Я думал, что это и так логически всем понятно  [/quote] Плохо физику учили , уважаемый , вот что логически понятно. Во избежание таких вот заблуждений могу организовать всем неверующим в изменение сопротивления вращения генератора атракцион моделирующий предмет спора. Собираем желающих , закрепляем в тисках генератор , подключаем аккум и пару-тройку ламп ватт на 55-60.Наматываем шнур на шкив генератора и дергаем за него , сначала без нагрузки потом с подключенными лампочками , а уж потом и будем чего-то рассказывать о "продавливаниях" по "трубопроводам".("философскую" бумагу на всяк случай я прихвачу) Y.A.K. ток через таблетку еще как идет , поверь , можешь даже посчитать - сопротивление обмотки якоря - 2-4 Ом , управляющее напряжение на якоре на ХХ без нагрузки около 4 Вольт ,на оборотах с нагрузкой - до 8-9 Вольт ,закон Ома помнишь ? вот и посчитай...
| Вт май 12, 2009 16:41 |
Sergg
Диагнозист писал(а): Sergg писал(а): Генератор вращается механически от двигателя, но електричество ему не нужно по проводам продавливать  , тоесть на двигатель идет постоянная механическая нагрузка не зависимая от работы електро оборудования. А вот компресору жидкость по трубопроводам кондиционера нужно проталкивать, вот и возникает повышенная механическая нагрузка на двигатель при включении кондиционера. Во избежание таких вот заблуждений могу организовать всем неверующим в изменение сопротивления вращения генератора атракцион моделирующий предмет спора. Фи, даже при включении всего електрооборудования сопротивление двигателю будет минимальным, его даже сравнивать с кондиционером нет смысла.
| Вт май 12, 2009 20:11 |
Поздравте. Полетел генератор!
Сергей |
30 |
10818 |
Вс янв 02, 2011 14:58
fantomasxxxx
Стартер, генератор, АКБ
Алёнка |
420 |
47535 |
Пн окт 22, 2018 15:16
sergiy.b
Генератор
Зоя |
125 |
43375 |
Пн май 14, 2018 20:28
Диагнозист
АКБ, генератор
Gorynych |
269 |
43799 |
Вт авг 13, 2019 17:58
Fate
