Inferno_yar
 Re: Вопросы о печке
Вот только не надо делать попыток чтения мыслей на расстоянии! В этой теме нет ничего кроме обсуждения проблемы, а решения так никто и не предложил! Я, например уже положение заслонки пытался регулировать, чтоб она поплотнее закрывалась, по субъективным ощущениям печка стала греть лучше, но и обратная сторона медали тоже есть: заслонка стала не полностью открываться, соответственно при положении рычага "холод" воздух все равно слегка греется! Другая мысль поставить электропомпу от газели! И ещё вариант врезать радиатор отопителя в систему охлаждения как-то иначе, чем сейчас! А Вы чего предложите?
| Ср апр 29, 2009 7:46 |
Anton Oprya
 Re: Вопросы о печке
предложу слить старую жидкость с ситсемы охлаждения, затем снять радиатор печки и помыть (если не поможет то его заменить), поставить все обратно и заменить антифриз
| Ср апр 29, 2009 9:15 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
 Re: Вопросы о печке
Inferno_yar
Вариантов решения в этой теме уже как минмум три. 1. Закрывать на зиму нижнюю часть решётки (у Ситроена и Пежо такая шняга вообще в комплектацию входит и на зиму её необходимо устанавливать) 2. Доработка термостата (но пока нет опыта езды с таким термостатом летом) 3. Замена термостата по гарантии (эффект есть, но не существенный) 4. И куча разных предложений которые сейчас уже не проверить т.к. лето...
| Ср апр 29, 2009 9:18 |
Inferno_yar
 Re: Вопросы о печке
Да какие же это решения для печки? Я же вам написал, что проблем тут две! 1) Температура двигателя 2) Работа печки Все что Вы перечислили относится к первой проблеме, и лишь косвенно повлияет на работу печки. А вот как заставить печку греть, решения нет! А то, что сейчас приходит лето, наоборот возможность разобраться, ибо зимой холодно! По-моему проблема печки кимо заключается в том, что через радиатор печки антифриз течет медленно, отсюда и нагрев радиатора несильный! А вот как усилить нагрев радиатора, вот это вопрос!
| Ср апр 29, 2009 11:38 |
mikhadze
 Re: Вопросы о печке
Inferno_yar с какого ты города?
| Ср апр 29, 2009 11:47 |
FireBall
 Re: Вопросы о печке
Читай внимательно форум- решение есть по термостату. Только например меня зимой печка устраивала вполне, а летом (по крайней мере прошлым )термостат ни разу не перегрел двигатель.Большой плюс- при любой жаре стрелка держит четко середину.
| Ср апр 29, 2009 11:50 |
Inferno_yar
 Re: Вопросы о печке
Добавил в профиль
| Ср апр 29, 2009 11:51 |
Inferno_yar
 Re: Вопросы о печке
FireBall писал(а): Читай внимательно форум- решение есть по термостату. Только например меня зимой печка устраивала вполне, а летом (по крайней мере прошлым )термостат ни разу не перегрел двигатель.Большой плюс- при любой жаре стрелка держит четко середину. Это ты имеешь ввиду выломать клапан для стравливания воздуха и заклепеть его? А если его нет?  Да и ИМХО не сильно температурный режим изменится.
| Ср апр 29, 2009 11:57 |
mikhadze
 Re: Вопросы о печке
Inferno_yar писал(а): Добавил в профиль так вот к чему спросил....: для жителей Киева и Москвы экспереметрировать летом с термостатом немного ссыкатна))) простой в пробке по 1-2 часа при температуре 30 жары - это не просто слова - это асфальт превращается в смолу... мягкую такую  прошлое лето кима показала себя с лучшей стороны: когда многие кипели - мы могли спокойно наслаждаться кондиционером и исправно работающим двигателем  и я дико сомневаюсь, что решив зимнюю проблему - мы не затронем летнее спокойствие
| Ср апр 29, 2009 12:20 |
Inferno_yar
 Re: Вопросы о печке
Возможно, хотя мне кажется, что если у двигателя отнять тепловую энергию для печки, вряд ли он из за этого сможет сильнее греться! Скорее наоборот зимой ещё дольше будет прогреваться!
| Ср апр 29, 2009 14:42 |
mikhadze
 Re: Вопросы о печке
возможно не совсем понял описаную в последнем посте мысль, но летом печку никто не включает, а кондиционер наоборот "нагревает" двигатель
| Ср апр 29, 2009 15:06 |
Inferno_yar
 Re: Вопросы о печке
Да! Похоже решение придется искать самому! Ну или гарантийщиков пинать, пусть они ищут!
| Ср апр 29, 2009 20:52 |
Igorsan
 Re: Вопросы о печке
Насчёт гарантийщиков - бесполезно. Приведу пример разговора: "Печка работает? Работает. Греет? Греет. А если тебя не устраивает кол-во тепла и скорость прогрева - то это личные твои предпочтения и твои проблемы". Давай поспорим что ответ будет именно таким?
| Чт апр 30, 2009 9:34 |
GASH
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 17:40 Сообщения: 285 Откуда: Ижевск
Автомобиль: КИМО
 Re: Вопросы о печке
Inferno_yar писал(а): Да! Похоже решение придется искать самому! НУуууу дружище, никто тебе готовое решение тут не даст  Сам эксперементируй, да у других опыт намотывай...мб и будет тебе счастье.. PS Для себя решил что к следующей зиме утеплюсь по максимому, закрою все что смогу
_________________ Если Вам плюнули в спину-значит, Вы впереди!!!
| Чт апр 30, 2009 12:13 |
Inferno_yar
 Re: Вопросы о печке
Igorsan писал(а): Насчёт гарантийщиков - бесполезно. Приведу пример разговора: "Печка работает? Работает. Греет? Греет. А если тебя не устраивает кол-во тепла и скорость прогрева - то это личные твои предпочтения и твои проблемы". Давай поспорим что ответ будет именно таким? Прямо в яблочко, потому как ещё зимой на ТО-0 я написал претензию, о качестве работы печки! Ответ был такой: "Мы машину прогрели, печку включили, руку подставили, и пришли к выводу, что греет нормально, ремонтировать нечего!", вот только ответ был устный, а надо было с них письменно такой ответ получить, про этакую ручную диагностику  . Так что с гарантийщиками до следующей зимы.
| Сб май 02, 2009 8:12 |
Аццкое Юлько
Не работает кондер. Зимой включала, чтобы проверить, - работал. В сервис? У кого-то была уже такая проблема?
| Вт май 12, 2009 14:13 |
mikhadze
не работает - не дует? нагрузка на двигатель при xx когда включаете есть?
| Вт май 12, 2009 14:20 |
Панаскин
После зимы заметил что кандёр после включения через промежуток времени сам выключается, потом опять включается, я в сервес там проверили и сказали что так и должно быть. Я добился чтобы в салоне новую машину завели и посмотрели. Так точно работал кондей и в новой машине.
| Вт май 12, 2009 14:31 |
Anton Oprya
да так и должен работать
| Вт май 12, 2009 14:32 |
Аццкое Юлько
mikhadze писал(а): не работает - не дует? нагрузка на двигатель при xx когда включаете есть? Кондер не включался совсем. Ни лампочка не горела, ни нагрузки на движок. Съездила в сервис. Все заработало.  ... денег не взяли; что было сломато, тоже не сказали.
| Чт май 14, 2009 9:20 |
Важная
Bohdan75 |
30 |
268979 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa |
227 |
50490 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Eko |
809 |
98988 |
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1538 |
Ср июн 10, 2020 9:24
