Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
 Re: Не включается кондиционер!!!
Olegalex писал(а): Мужики вопрос такого плана, вот кондишен работает но както много нагружает двигатель и звуки при включении странные ну уж сильно напрягают. это нормально а если хоцеца успокоить душу и проверить думаю ехать нужно к спецам которые запраляют кондеры
| Ср май 13, 2009 8:50 |
york19000
Зарегистрирован: Вт авг 14, 2007 18:47 Сообщения: 292 Откуда: Васильков
Клубная карта №: 223
попробуй поставить новые свечи для начала, а если новые, всеравно протестить нужно
| Ср май 13, 2009 10:28 |
Петрович68
Olegalex писал(а): Мужики вопрос такого плана, вот кондишен работает но както много нагружает двигатель и звуки при включении странные ну уж сильно напрягают. Вот всвязи с этим вопрос: может не достаточно заправлена система или еще чего проверить. Машине уже больше года, проверку кондишена не производил. Официалы говорили что все нормально, но хочется что бы по правильному все работало. Где в Харькове могут хорошо сделать диагностику и если нужно ремонт? Спасибо. Так-же парился по поводу звуков и нагрузки, проверку и перезаправку сделал сам на СТО где работаю. Душа успокоилась,звуки не очень.В общем перестал париться,гоняю кондишн без ограничений.
| Сб май 16, 2009 21:29 |
swaper
Зарегистрирован: Пт апр 17, 2009 16:19 Сообщения: 62 Откуда: Киев
 Влажный воздух после работы кондиционера
Заметил что если после работы кондиционера, включить обычную вентиляцию - то идет очень влажный воздух. У всех так? Кто нибудь пытался это устранить?
| Ср июл 15, 2009 8:42 |
Anton Oprya
 Re: Влажный воздух после работы кондиционера
забит дренаж кондера значит, влага не стекает а запаха нет неприятного (как будто плесенью)? Если не почистите дренаж, то наверняка со временем появится где выход дренажа на Тигго не в курсе чистится или полным съемом испарителя или надуваются спец очистители они же дезинфекторы, это спец автохимия в балончиках
| Ср июл 15, 2009 8:53 |
ManOwaR
swaper писал(а): Заметил что если после работы кондиционера, включить обычную вентиляцию - то идет очень влажный воздух. У всех так? Кто нибудь пытался это устранить? Это такой принцип работы кондиционера. Всё в порядке.
| Ср июл 15, 2009 9:36 |
Olegik
Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 14:49 Сообщения: 31 Откуда: г.Ровно
Автомобиль: Tiggo 2.4 АКПП
Все-таки глянь идет ли слив конденсата при работающем кондее...Он в Тигге за правым передним колесом....
С уважением, Олег.
| Ср июл 15, 2009 9:39 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
Да при чем тут дренаж!!! Мановер прав ! Это норма! Кондер очень сушит воздух, а при его выключении поступает воздух с обычной влажностью( внешней ) вот и сразу запотевают стекла.
| Ср июл 15, 2009 11:14 |
скажем так, у всех понятие очень влажный разное. Скажу точно одно когда кондиционер тушиш стекла не потеют, по крайней мере у меня..........
| Ср июл 15, 2009 13:33 |
york19000
у меня запотевают, но не сразу. и запах при этом нормальный, но потом что-то он меняется в худшую сторону(((
| Ср июл 15, 2009 13:49 |
ManOwaR
Это зависит от влажности забортного воздуха и температуры обдува. У меня как-то был случай, что когда я выключил кондиционер, стёкла запотели "в ноль" за пару секунд - пришлось остановиться с "аварийкой"...
Для swaper-а, физика процесса такая: пока включен кондиционер, на его испарителе конденсируется влага и стекает через дренаж - попадающий в салон воздух становится суше и холоднее. Когда ты выключаешь кондиционер, помимо и так влажного забортного воздуха, в салон устремляется влага, испаряющаяся с уже тёплого испарителя кондиционера.
| Ср июл 15, 2009 13:51 |
swaper
Неприятного запаха нет. Если остановится и посмотреть под машину, то видно - что конденсат стекает (причем довольно активно). Просто в данный момент если еду с кондиционером, то как только его выключаю идет настолько влажный воздух, что неприятно, и приходится включать его снова. Я знаю что на дорогих иномарках такой проблемы нет, вот и думал что может быть есть какое-то устройство (типа осушитель воздуха). Или может кто-то сам поборол эту проблему? P.S. Эффект влажного воздуха устраняется, если включить печку и вентилятор, на 10-15 мин на максимальную мощность , но это неудобно делать летом, на ходу  .
| Ср июл 15, 2009 16:19 |
Anton Oprya
ну тады ой, если дренаж работает это хорошо по поводу влажности да сушит кондер воздух, да будет разница, но еще не сталкивался с ситуацией когда разница во влажности чувствуется, это прошу прощения тропический воздух должен с воздуховода идти еще фильтр гляньте, если и фильтр в порядке, тады придется просто смириться
| Ср июл 15, 2009 16:29 |
swaper
Воздух действительно близок к тропическому ))
А фильтр гляну (вот только найду где он находится)
| Ср июл 15, 2009 19:25 |
shurik@
Автомобиль: tiGGo
Со стороны пассажира бардачек - аккуратно его отсоединяем. Фильтр там (т.е. за ним)
| Ср июл 15, 2009 23:03 |
swaper
shurik@ писал(а): Со стороны пассажира бардачек - аккуратно его отсоединяем. Фильтр там (т.е. за ним)  Спасибо, на выходных гляну.
| Чт июл 16, 2009 8:30 |
Alex-UNO
Предлагаю для тех , кто не верит , следующий эксперемент В жаркий день, когда начнеться гроза с хорошим ливнем , закрыть стекла и включить кондей, а потом выключить его. После этого я хочу посмотреть у кого не будет запотевшим лобовое стекло  . А осушить входящий воздух можно либо печкой, что неудобно и долго ( не менее 10 минут), либо кондиционером (почти сразу высушивает стекло).Законы физики еще никто не отменял Кстати после поездки с включенным кондеем, чтобы просушить испаритель, который рекомендуеться сушить и включив обдув без кондея в сухую погоду стекла не потеют, но воздух уже имеет немного другой запах вот от этого никуда не денешься Теперь о дорогих иномарках, там стоит климат контроль и просто так кондиционер не выключишь. К примеру у меня был Ситриоен ХМ с полуавтоматическим климатом, так там можно было отключить только компрессор и такая картина с запотевшими стеклами имела место.
| Чт июл 16, 2009 9:26 |
Anton Oprya
при чистом салонном фильтре достаточно летом обдува не стекло ничего не потеет если фильтр забит то немного потеет
| Чт июл 16, 2009 9:47 |
Alex-UNO
Антон, в сухую погоду - да, в дождь - всегда будет конденсат, Мановер убедился лично  , кстати в Кукушке нет салонного фильтра!
| Чт июл 16, 2009 9:54 |
Anton Oprya
дык я не про сухую погоду говорю тоже  я вообще чистоту фильтра так определяю, если летом в дождь стекла запотели значит пора менять или чистить салонный фильтр
| Чт июл 16, 2009 10:01 |
Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik |
191 |
36227 |
Вт сен 15, 2020 19:03
Garri 2
Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@ |
27 |
9984 |
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov
Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko |
86 |
22644 |
Ср июл 12, 2017 23:35
Кондиционер и его обслуживание
Sigizmund |
39 |
7922 |
Пн авг 30, 2010 9:21
Anton Oprya
