Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 31  След.
 Генератор, аккумулятор
Сообщение Re: Зарядка аккумулятора и индикация зарядки
Вчера ездил со старым РР, держит 13.8 все ок, само вылечилось. Но от греха по дальше купил новый РР, сегодня целый день ездю с новым, напряжение поднялось чуток до 14.3. Кстати УкрАвто сразу пыталось развести на 1600 грн и замену генератора. :) Причем вникать в суть проблемы им облом, зажравшиеся однако, начал мне втирать про катушечки в РР которые заполняются водой, откуда ее нельзя выгнать, и то что РР не меняют по отдельности, а только вместе с геной :) На следующей первой попавшейся СТО,раздувая щеки, сказали надо снимать гену и ремонтировать, и особенно важно и трудоемко правильно демонтировать щеточный узел.... Ну откуда им знать, что я этот узел уже раз пять снимал, уходит ровно 6 минут с отпаиванием...Короче везде развод :)
Я мою своим керхером, на гену специально не брызгал, конечно даю высохнуть....
Вопрос в другом, почему оно горит, там силовые цепи, но низковольтные, по идее от воды там
ничего не должно выйти из строя. Сами мозги залиты компаундом.
Ср май 13, 2009 13:29
та не гену ты залил, а скорее на аккамулятор в предохранители или в другие цепи, вот и коротнуло, мало просушил.....
Ср май 13, 2009 14:52
На 12 вольтах водой очень плохо коротится :) Чтоб аж сопротивление в ноль, и получить запредельный ток в цепи.
Ср май 13, 2009 15:12
Автомобиль: Chery E5
Зато электролиз неплохо идет, и может за несколько дней провод мжет нафиг отгнить.
По катушечки в РР улыбнуло :) Вспомнил батин москвич 1976 г. в., там как раз на катушках РР и был :)
Ср май 13, 2009 15:29
Ребята а шо таке РР?
Ср май 13, 2009 18:34
Cогласен, но это не повод, что РР сразу вышел из строя :) Вот почему раз и все.
Ср май 13, 2009 18:49
Сообщение Re: Как проверить систему зарядки аккумулятора (без СТО).
ORIK писал(а):
Під час руху автомобіля (і деколи під час стоянки, при заведеному двигуні) почав блимати індикатор стану акумуляторних батарей. Доїздився так що одного разу не зміг завести авто. Пішов до друга (в минулому автослюсар) за «пусковим». Прийшов до машини, попробував завести (без пускового). Завелася. Приїхав до друга віддав пускове. Ще попробував два рази завести . Завелась. На третій раз - здох акумулятор. Друг позичив акумулятор новий, мол твій тобі підзаряджу, тоді забереш. Але вот проблема: і з новим акумулятором злегка моргає індикатор зарядки на щитку панелей.
Згідно інструкції по експлуатації перевірили натяг ремня - нормальний. Чи може хтось знає як без СТО перевірити на працездатність систему зарядки акумулятора в Амулеті???
Ну от... Поїздив я пару днів на новому акумуляторі. Індикатор часом моргав, часом ні. Вроді як не далеко їздив, то не моргав, а як дальше..., то видно чим більше прогрівалась машина тим він частіше моргав, і навіть деколи світився. А за якись час... о чудо!!! .... перестав моргати. Якраз друг зателефонував щоби я забрав свій акумулятор. До речі мій зарядився більше чим на 16 В. Друг не сподівався такого від "китайця". Заїхав на СТО. Діагностика генератора коштує 78 грн. Але (дякувати Богові) перестало моргати - то й діагностику не проводив. Таке враження що після миття карчером під капотом, десь зайшла вода і довго не могла висохнути. А тепер - "ляля" :D . Чи на довго.... 8-) 8-)
Чт май 14, 2009 18:38
Автомобиль: Амулет - март 2007
Клубная карта №: 42
Или я один особенный, но двигло мыли на автомойке по полной программе и не раз.
Проблемм - "0".
Смачивают под давлением.
Наносят химию.
Стоит минут пять.
Смывают под давлением.
Продувают воздухом.
Далее завожу, и уезжаю.
Могу банить всех, но не хочу
Чт май 14, 2009 22:39
Если при зарядке аккумулятора напряжение больше 14,4 В (а 16 намного больше) то или аккумулятор уже неисправный или зарядное неисправное или так меряли. Хотя если машина нормально заводится - то похоже второе или третье.
Пт май 15, 2009 2:39
Безболезненно отсоединять клемму с АКБ при работающем двигателе позволяют разве что Жигули первой модели с механическим реле-регулятором типа РР380.
Снимать клемму при работающем моторе в авто имеющем электронное реле немножко дороговато , так как даже если это реле было рабочим до снятия клеммы , то после снятия (т.е. лишаем генератора нагрузки) вероятность выхода из строя этого самого реле где-то 95% соответственно ты ровно ничего не выяснишь , только попадешь сам или "поможешь" кому-то попасть в стоимость реле-регулятора + ремонт генератора а если "повезет" (50/50) то еще и кто нибудь типа магнитофона или ЭБУ двигателя тоже "помашут ручкой".
Генератор конечно намного проще по устройству чем комп , но это не значит , что он так просто возмет и "сдастся" в ответ на "умелые" действия , ньюансов в нем хватает , и об этом не пишут ни в каком интернете этому учатся ценой собственных ошибок .
Неужели не проще сьездить к автоэлектрику и оплатить его услуги за решение вопроса сразу , не делая глупостей которые только удвоят (утроят, учетверят итд) расходы на решение вопроса , к тому же ответственность уже будет нести он а не вы.
Пт май 15, 2009 10:10
+100
Не снимайте клемму аккумулятора при работающем двигателе !
15 лет назад я такое сделал на Москвиче 412, реле регулятор правда был электронный.
В результате был мгновенный выход из строя блока электронного зажигания.
Пт май 15, 2009 10:50
Автомобиль: amulet luxary
Если при зарядке аккумулятора напряжение больше 14,4 В (а 16 намного больше) то или аккумулятор уже неисправный или зарядное неисправное или так меряли. Хотя если машина нормально заводится - то похоже второе или третье....
аккумулятор никогда не зарядится до 16 вольт- будет кипеть как чайник с осыпанием пластин, т.к напряжение на банке кислотника 2.4 вольта. соответственно умножайте на 6(число банок)=14.4 - напряжение полностью заряженного аккумулятора. в данном случае 16 вольт может быть только от колхозного прибора или от большого количества пива и квалификации заряжальщика, ибо при такой напруге аккумулятор кипел бы капитально
Пт май 15, 2009 14:47
то китайцы психонули и поставили бонус- 7мую банку в какамулятор
Пт май 15, 2009 16:30
у меня на 05 вазе как-то перепутали вывод возбуждения, так при заводке электролит бил струей через дырки в пробках выше метра
Пт май 15, 2009 17:17
Народ дело не в самой воде или химии просто она растворяет соли и остальную гадость, вот это и проводит ток и получаем КЗ. Потому мыть можно и нужно, закрыть кульком гену можно и поливать предохранители не стоит.....еще раз говорю - я мыл и не жалею
Ср май 20, 2009 16:17
Сообщение Замена аккумулятора Amulet - размеры
Сегодня аккумулятор благополучно умер. Подскажите пожалуйста точные размеры оригинального и нюансы по креплению, или сразу - кто на что менял ?
Машинка стоит в пригороде а замерить утром не сообразил.
Пн ноя 16, 2009 16:35
Сообщение Re: Замена аккумулятора Amulet - размеры
55 а\ч нормально влезает, только не забывай, родной АКБ так называемый евро вариант, т.е. "+" и "-" наоборот стоят чем на обычном, например жигулевском.
Пн ноя 16, 2009 16:48
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=666413
посмотри тут
Пн ноя 16, 2009 16:49
посмотри тут
спасибо, смотрел но не нашел.
думаю брать:
Аккумулятор MEDALIST 560 30
Размер (ДШВ): 244/175/190
Емкость: 60
И размеров родного не найду никак...
Пн ноя 16, 2009 17:00
Автомобиль: Geely MK Cross
недавно поменял родной (откатал две зимы) на WESTA 6СТ-60, по размерам одинаковые, пока не жалуюсь
80679814087, 80507209013
Пн ноя 16, 2009 18:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 601 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 31  След.
Сергей
Вс янв 02, 2011 14:58
Алёнка
420
47823
Пн окт 22, 2018 15:16
Зоя
125
43435
Пн май 14, 2018 20:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. АКБ, генератор
Gorynych
269
43927
Вт авг 13, 2019 17:58
Fate Перейти к последнему сообщению
