Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 51  След.
 Вопросы по жидкостям: ГУР, КПП, охлаждения, тормозная....
Автомобиль: Чери Амулет Люкс
Сообщение Re: масло в коробке!
Купил финсий Teboil 75W90 GL4 -110 грн/литр. Кто что знает о этой марке ? 8-) Залил 2250 мл. Пока все ок. Стало тише,лучше включаются передачи. :-P
Жить,как говорится,ХОРОШО !
Вт май 12, 2009 8:51
Автомобиль: Chery KIMO !!!
http://teboil.ru/ - финский производитель масел.. Хорошее наверное.
Вт май 12, 2009 16:03
Автомобиль: Chery Amulet люкс
Привет Всем. Потеет КПП, на прокладках (в местах соединения коробки по швам маслянистые выделения). Что подскажете? Спецы на СТО успокаивают, говоря , что это норма.
Пт май 15, 2009 19:48
Клубная карта №: 93
Первое, что нужно сделать, проверь затянуты ли болты на соединении коробки и двигателя.
У меня один болт утерян был, и три разжатых. Тоже сначала, вроде как запотевшая коробка, была, потом масло под авто и на стыке с двигателем. Так что рекомендую начать с простого. Проверить затяжку болтов.
Вс май 17, 2009 21:54
Спасибо. Но дело все в том, что потеет не на стыке КПП и движка, а на стыке соединения частей самой КПП. Затяжку болтов проверял, не тянутся. Потела крышка клапанов, но там болты подтягивались, а тут нет. Думаю может масла много в коробке , но как проверить уровень?
Вс май 17, 2009 22:23
Начала шуметь 2 и 3 передача, сменил масло, пробег 7000 км. Залил 2 литра addinoll 75W90 GL4 168 грн. Теперь песня, коробки не слышно!!! Из коробки слили мутную,непонятного цвета жидкость, механик даже сам не ожидал!!!!
Пн май 18, 2009 7:39
именно это и будет.....все жидкости нужно менять сразу на 1-й тыс.
в наши машины льют, что попало.....походу лучше бы отработку залили, вреда меньше было бы
Пн май 18, 2009 10:42
Автомобиль: amulet luxary
действительно в коробке залито какое-то мурло с разводами. и ведь эту мурцовку вероятней всего заливает наш криво-пьяный петро-кому 3 литра, кому 1.5. врядли это китайцы делают
Пн май 18, 2009 11:42
а что если обкаточное, так оно должно иметь такой страшный вид и кроме того недолив? это больше похоже на то что бойцы в ильичевске заливают собраную мутню а хорошее масло продают и спонсируют эту затею ваятели нашего отечественного автопрома. наши клоуны и не такое учудить могут. не по теме, но у нас в белогорске "маккофе" бодяжили в бетономешалке, ну а компоненты этого кофейка... не дай бог попить. а ведь пьют!!! и самое главное и пакеты и лейбы и штрих-коды усе в наличии. европа... однака
Пн май 18, 2009 12:25
Когда первый раз сливал бодягу с КПП (через 1 тык пробега ) - заметил , что в тазике масло выглядит странно, а именно : поверхность фрагментирована на множество ячеек , внешним видом напоминающих поверхность мозгов, что свидетельствовало ,вероятно, о наличии мелкой алюминиевой пудры , которая флотировала на поверхность, рассосредоточилась и от поверхностного натяжения и других факторов приняла причудливые формы.
Ну , подумал , идет притирка КПП.
Заправил Мобил 75W90 , 2,5 л .Через 8 тык решил посмотреть , как маслицо выглядит,слил для контроля .
К моему удивлению феномен " мозгов " опять был в наличии во всей красе !
Слил масло в пластиковую бутылку , расколотил , посмотрел - "мозги " исчезли , только мутноватое немного получилось. Заправил ,разумеется , опять
свежего 2,3 л , тоже Мобил.
Прошло около пол-года, смотрел на масло в бутылке - стало чистое , прозрачное , на дне в сепараторных ячейках осела грязь , наверное и алюминиевая пыль там тоже, поверхность уже без феномена "мозгов". В КПП масло уже 10 тык , вытягивал для досмотра кубиков 60 большим шприцом , смотрел на свет - масло нормальное , несколько темнее свежего , на "мозги " не проверялось , но ,по идее ,если слить в таз - феномен ,ИМХО , будет присутствовать , т.к вторичный вал своим конусом в боковой крышке КПП ( где нет игольчатого подшипника , как на WV) не слабо продуцирует алюминиевую пыль при истерании посадочного места...
Да , добавлю, проворачивание подшипников КПП в гнездах тоже даст много алюминиевой пудры в масле , что подтвердится феноменом "мозгов " на его поверхности .
Пн май 18, 2009 15:20
я дюмаю вельмешановне панство скажет дЮже дякуем, если пан сделает фотку этих вот "мозгов". А еще укажет тип коробки, стиль езды, пробеги. У меня на 23-х тыс. чистое, поменял на 1-й тыс. Марку масла забыл дабы не создавать рекламу.
ПыСы: ЗоркоеУхо! даже не думай тут писать про ХАДО))))))))
Ср май 20, 2009 13:58
муть с оттенком металлика видел, даже мощный магнит совали в банку, на предмет износа металла. но мозги- это круто и честно непонятно ибо не дохтур. менял на 700 км, на 3000 км проверял шприцем- светлый кастрол
Ср май 20, 2009 14:23
ОК , про фотку не подумал.Сделаю , но не сразу т.к. пока масло в коробке свежак , разве что расколотить 2,5 литра предыдущей заправки , которая уже осела в бутылке и очистилась.Пробег 16 тык , коробка Шу Шоу 1 KQ, постоянная скорость 100км/ч, ускорения не более 130 км/ч , обороты на 5-й не более 4500.
Чт май 21, 2009 8:39
3 Дня назад у знакомых залил синтетику 75W90 "ARAL" 1.8л.Слили что-то страшное ,спецы сказали похоже на ТАД-17с добавками.Пробег 19500км.Почитал,думаю долить 200гр.Задняя втыкается без проблем(со2-раза бывало).поменял в движке ,машина ведет совсем по другому.Жалею,что позно.Сервисцентр-УРОДЫ!
Вс май 24, 2009 9:50
я залил 2,3 литра......и оно того стоит, пробег 5 тыс., доволен
Пн май 25, 2009 15:54
кстати сначала было 2л а потом через датчик долил, т.е. была возможность сравнить.....5-я вообще затихла, теперь всем советую........для тех кто думает просальники: замена сальника стоит дешевле чем ремонт/замена коробки
Вт май 26, 2009 12:53
на рос. форуме проверяли уровень при 2.4л -масло до сальника не достает. так что 2.3-2.4 самый раз
Вт май 26, 2009 14:52
у меня в мануале -2.0 , было залито 1.5. видать китайцы и мануал правят, а наши нанайцы криворукие льют мурцовку на выпуклый глаз.
Вт май 26, 2009 19:02
именно так. В мануале 1,8-2,0 в зависимости от выпуска книжки, сначала меньше было потом поменяли в сторону увелеччения
Ср май 27, 2009 12:33
Наверное почитали рос. форум, может у них долждность уже ввели - читатель рос. форума
Ср май 27, 2009 12:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1018 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 51  След.
