Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 228  След.
Сообщение Re: Передняя подвеска
moyaVital писал(а):
шото ты Панаскин совсем пессимистом стал
Первоначальная вблюбленность и илюзии прошли, настала "бытовуха - проза жизни" :)
Чт май 14, 2009 21:30
Сегодня на рекламу в городе наткнулся:
Востановление шаровых опор и рулевых наконечников. В ремонтный узел при помощи специального приспособления впрыскивается расплавленный полимер, после чего полимер становиться идеальной втулкой (вкладышем), обладающей способностью к высокому сжатию, свойствам смазки, а, также, поглощающей трение. Ремонту подлежат внутренние шаровые узлы на реечных и зубчатых системах рулевого управления, пальцы, втулки карданов и т.п.
Я так понял, что это Ремонт по технологии SJR.
Что по этому поводу скажете ? Если там все так как описано в рекламе и нормально работает - может для нас это идеальный вариант дял ремонта шаровых.
Сб май 16, 2009 21:32
Есть еще способ. Цыганский. Берешь шаровую и разогреваешь любым доступным способом: автогеном, на костре, на плите, без разницы. Сухарь расплавляется, обтекает шар. Потом остывает и все готово-новая шаровая опора. Про расплавленный полимер впервые слышу. Возможно хороший способ, но сам палец он ведь тоже изнашивается. Попробовать можно, смотря сколько стоит. А то может и заменить дешевле выйдет. С рулевыми я бы попробовал, там нагрузки поменьше.
Сб май 16, 2009 22:22
Бонус
Комментарий к файлу: Родные Кимкины шаровые опоры.
пальцы.jpg [ 11.51 КБ | Просмотров: 3438 ]
Комментарий к файлу: На этом снимке видны места, где срезать сварку.
.jpg
.jpg [ 10.09 КБ | Просмотров: 3436 ]
Комментарий к файлу: Внутренности. Сухарь, сам палец и не знаю как называется фиговина.
.jpg
.jpg [ 9.88 КБ | Просмотров: 3436 ]
Комментарий к файлу: Вот что творится внутри опоры. Смазкой там и не пахло. На пыльник пальцем мазнули солидола и все дела. Шаровый на сухую работал все время, отсюда и грохот в подвеске и преждевременный выход из строя.
.jpg
.jpg [ 9.25 КБ | Просмотров: 3437 ]
Комментарий к файлу: Этот снимок я посвящаю скептикам. Редкий шаровый выдержит такой удар. Логановский выдержал + 4000км пробега.
.jpg
.jpg [ 8.9 КБ | Просмотров: 3437 ]
Вс май 17, 2009 6:36
Мыссык писал(а):
Берем новую шаровую. Ее диаметр меньше родной на 1мм. Наматываем изоленту в 2-3слоя. Это необходимо, чтобы шаровая села точно по центру.
А то что шаровая (я так понял палец) меньше на 1 мм - к ничему плохому не приведет ? По идее будет разбиваться больше узел куда палец вставлен.
Вс май 17, 2009 19:04
Сергг, ты не совсем правилно понял. Диаметр пальца 18мм, как у родного. Диаметр корпуса меньше на 1мм.
Вс май 17, 2009 19:17
Сергг, ты не совсем правилно понял. Диаметр пальца 18мм, как у родного. Диаметр корпуса меньше на 1мм. Изолента нужна только чтобы отцентровать опору. После сварки изолента расплавится и все. Опора держится на сварке и никуда не денется. Вообще шаровых опор такого типа полно. Можно извлеч родную и пройтись с ней по магазинам, поискать более подходящую. Логановские я поставил, потому что времени не было искать да и возможностей когда вот они на витрине 800рублей за пару, более менее подходящие.
Вс май 17, 2009 19:24
Теперь понял :). Просто в одной ветке про шаровые для Jaggi - люди ставили шаровые у которых диаметр пальца меньше, так вот они обматывали палец фольгой.
Вс май 17, 2009 19:34
Читал. Без коментариев. Дай бог коллегам Джагговодам ровных дорог.
Вс май 17, 2009 20:05
Автомобиль: Chery KIMO !!!
magnum писал(а):
Думай по-любому, но только в сторону переделки стоек, а не замены на китайские. Пустая трата денег.
На перед Каяба масло (от Гольф 2), на зад (если сзади сидит макс 1 чел) - каяба газ-масло от Матиза.
Ну почему - "макс 1 чел"?? Амортизаторы не маленькие, почти такие же на НИВУ ставят и ВАЗы. Я например Нивовские - производство СААЗ поставил - очень хорошо.
А вот колесник от Гольфа стойки поставил, а не рассказал как он єто сделал..
Пн май 18, 2009 9:36
Пару дней назад заметил свист с передней левой части машины, думал что где то сквозит дверь, проверил, ничего нету, а свист остался. Свист начинается где то с 10 км/ч и не перестает((( Водитель у супруги на работе сказал, что у него был аналогичный случай с Таврией - свистел подшипник в ступице переднего колеса. Записался на СТО в субботу - пусть посмотрят.
Вт май 19, 2009 9:19
Мои шаровые были в таком же состоянии как на фотках Мыссыка + грязь и вода. Моё мнение - дерьмовые пыльники. Если палец отвести в сторону то между пальцем и пыльником появляется зазор. По опыту знаю, что плохой пыльник на грязной или пыльной дороге высушит даже обильно смазаную шаровую.
Жесть толщиной 0,5 мм трудно назвать фольгой. Если затянуть как следует, то ничего страшного в этом нет. 3000 км по разбомбленых дорогах - ничего не разбилось и надеюсь не разобъется. На таком пробеге у меня уже была первая гарантийная замена.
Вт май 19, 2009 11:35
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Вот нашёл интересную статью. http://www.autocentre.ua/ac/Service/Designs/11615.html
Вт май 19, 2009 12:11
дык сначала нужно шаровые переделать под разборные
Вт май 19, 2009 12:18
СЛАВА РОССИЙСКИМ ДОРОЖНИКАМ!!! Сегодня восстановил расколотый диск. Нашел мастера в Калуге, пожилой человек, занимается литьем. Варит, вытягивает, делает качественно, дает гарантию. За все про все: работа мастера 800р, демонтаж колеса 240р, бензин до Калуги 200р. Вывод: тише едешь, меньше заплатишь.
Чт май 21, 2009 20:16
Поздравляю с успешным восстановлением.
Я вчера тоже в хорошую ямку влетел, вылезла огромная грыжа, но диск остался целый, ремонт покрышки вышел в 73грн, без балансировки т.к. будет на запаску. Но небольшая шишка все таки осталась.
Временно пешеход.
Чт май 21, 2009 20:25
Мыссык молодец ты! У тебя на все вопросы, по моему есть ответы. И делишся со всеми своим опытом.
Пт май 22, 2009 20:46
Кто что думает про этот эксперимент китайцев с нашей ходовкой. По ходу они поставили стойки от Джили, а пружины непонятно от чего, может от нее же.
http://translate.google.com.ua/translate?js=n&prev=_t&hl=ru&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fclub.autohome.com.cn%2Fbbs%2Fthread-c-478-3186597-1.html&sl=auto&tl=ru&history_state0=
Временно пешеход.
Сб май 23, 2009 13:05
Я не уверен, что это выход.
Сб май 23, 2009 13:50
Еще бы кто перевел на удобоваримый язык. Я одно понял, брат кытаесь слямзил мою идею по поводу задних пружин. Внутрь родной вставляется пружина поменьше. Ожидаемый эффект-машина идет мягко по небольшим неровностям, в частности в городе, но при этом не пробивает в отбойник на больших колдобинах и более устойчива на трассе. Как ему это удалось, не пойму. Телепаты они там чтоли.
Сб май 23, 2009 13:55
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4559 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 228  След.
mallisch
Пн апр 21, 2014 15:57
шумахер
82
20589
Пт апр 06, 2018 10:31
Кировоград
Ср фев 25, 2015 0:45
dominor
36
14510
Пн июл 23, 2012 21:36
