 Установка и ремонт стеклоподъемников.Актуаторы.
Сообщение Re: Стеклоподьёмники на Люксе....
OldCat писал(а):
Уважаемая Принцесса.
Не переживайте.Это норма для большинства автомобилей.Если посмотреть на машину сбоку,то станет видно,что нижняя часть передней двери выполнена в форме(приблизительно),прямоугольника.А задняя дверь имеет(в нижнем,заднем по отношению к направлению движения углу),вырез в форме задней колёсной арки.Из за этого выреза стело до конца и не опускается(дальше некуда).
Да, но когда машину купила все стекла до конца опускались :shock:
Вт май 19, 2009 17:41
Автомобиль: QQ lux мех
Задние стекла открываются у всех только на половину и они никак не могли открываться полностью. Я это знаю т.к. сам разбирал карты дверей.
Ср май 20, 2009 8:00
Не подскажете,кто может сделать мне так что когда я закрываю машину у меня все стекла сами поднимаются?
Вт май 26, 2009 15:51
Нужен интерфейс и хороший электрик
Вт май 26, 2009 15:54
А что такое интерфейс? и если можно подскажите к кому обратится!
Вт май 26, 2009 16:01
туда где Вам ставили сигналку лучше всего будет
Вт май 26, 2009 16:18
:-D стеб какойто:))))
Ср июл 01, 2009 1:21
Привет всем. Вот наконец-то сбылась моя мечта и я стал счастливым обладателем стеклоподъемников... :)
Цена вопроса: 380 грн за комплект на две двери (Doberman). Любопытство настолько распирало, что ехать на СТО не захотел, поэтому ставил самостоятельно. Фотки выложены ниже...
По моему вышло прикольно, по моей оценке на 4. Единственно возникает вопрос: как можно завести провод на предохранители внутри салона? (пришлось тянуть клемму на предохранители в моторном отсеке). Может кто в курсе, поделитесь опытом. :D
"+" - в цепи получается 2 предохранителя,
"-" - подсветка кнопок светится постоянно, даже когда ключ отсутствует в зажигании.
PS: плюс ко всем девайсам поставил ветровики на окна, и еще есть мечта поставить задний стеклоочиститель...
DSC00661.JPG [ 426.65 КБ | Просмотров: 3714 ]
Комментарий к файлу: Кнопки на картах...
DSC00660.JPG [ 517.87 КБ | Просмотров: 3714 ]
DSC00659.JPG [ 195.72 КБ | Просмотров: 3714 ]
Комментарий к файлу: Так они выглядят на двери. Было бы конечно неплохо, если б они были покороче (меньше сила трения).
DSC00052.JPG [ 195.79 КБ | Просмотров: 3714 ]
Чт июл 02, 2009 22:08
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
Сообщение Установка и ремонт стеклоподъемников.
Привет всем!
Нужен срочный совет по ремонту переднего стеклоподъемника.
Со слов жены все произошло так - "она ехала и стекло само-собой опустилось (но сын сказал фразу "провалилось").
Его попытались поднять, но в итоге оно зашло на стойку двери.."
Что могло быть и кто уже такое чинил??
Я буду дома поздно вечером, поэтому сейчас буду благодарен всем советам!
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Изображение
Чт мар 29, 2012 16:28
Профиль ICQ YIM
Автомобиль: Amulet lux
Сообщение Re: Нужен срочный совет по ремонту переднего стеклоподъемник
В любом случае надо разбирать, даже если что то сломалось, то подымишь в ручную стекло вверх до упора и подобрав палочку нужного размера подопрешь до решения проблемы!
tel. 0667835411
Чт мар 29, 2012 18:34
Автомобиль: Peugeot
Спасибо всем.
Что карту снимать это я уже понял..
БортЖурнал
Пт мар 30, 2012 12:05
Профиль ICQ YIM
тросиков там нет -- жесткие шестерни и червяк приводят параллелограмм...
если спустил значит электричество подомкнуло -- САМО НИКАК!!!
кода у меня сдох --отказался поднимать, клинил на середине -- поднял вверх, снял фишку питания пока не привезли новый...
несколько раз разбирал-собирал -- пока не поставишь на место вроде туда сюда гонял, как поставишь на место -- клинит червяк -- а это безнадежно...
https://foss-ua.com
Пт мар 30, 2012 21:52
судя по описанию, у вас собственно стекло открепилось ( отклеилось) от рамки, которую двигает механизм стеклоподъёмника. В более плохом случае - отломилось. Второй вариант - пластиковые "наконечники" рычагов параллелограмма стеклоподъёмника вывалились из направляющих на стекле и ( или) на двери. Только в этих случаях возможен вариант, когда стекло "зашло на стойку двери".
Сб мар 31, 2012 1:42
Автомобиль: QQ
Сообщение Установка стеклоподъемников с нуля
Доброго времени суток .Нужна помощь в установке ЭСП с нуля .Конкретно интересует какие лучше поставить (если есть варианты ),наличие проводки в базовой версии,соответственно электросхема .Все мелочи и нюансы которые надо купить или просто знать .В этом деле не новичок разжовывать я думаю не прийдется .Заранее благодарен за помощь .
Вс июл 29, 2012 19:48
Автомобиль: Chery QQ
Сообщение Re: Установка стеклоподъемников с нуля
Себе я поставил Spal DELUXE - комплект на две двери, цена вопроса 80-100 уе без кнопок, кнопки постивил ВАЗовские. Spal рекомендовал знакомый который занимается запчастями, стоят уже 3 года проблем не было. Если дружиш с техникой проблем установить не будет. Суть установки - подобрать место для мотора привода, к сожалению фото разобраной двери нет, но если очень надо то на следующей неделе буду менять брызговики могу снять обшивку и пофоткать. По электро подключению - точно не помню, вродибы плюс брал от прикуривателя и через предохранитель на стеклоподймники, минус тоже от корпуса в салоне заводиш, подсветку кнопок от габаритов. Проводов входящих в комплект хватает на всё, машинки у нас махонькие. Эти стеклоподёмники практичны тем что имеют два разведёных канала для тросика привода - всю конструкцию можно свить в восьмёрку.
На фото одна кнопка - это еще до установки стеклоподёмника, теперь три (если интересно выложу фотки но на следующей неделе) две - стеклоподёмники и ещо одна управление центральным замком,вместо ручки теперь просто чорная заглушка. Электросхема, инструкция по установке, заглушки переходники на шестерни всё идёт в комплекте.
На свою базу всё доставлял сам - сигнализацию, музыку, замки, стеклоподёмники, ксенон и кучу всякой мелочи.
Если чо пиши.
1.jpg [ 102.37 КБ | Просмотров: 4644 ]
Сб авг 04, 2012 10:02
Автомобиль: QQ
Стеклоподъемники куплены с люксовской версии ,уже поставил .По поводу проводки ,думаю завести все с нуля ,через предохранитель и реле ,кроме подсветки .Купил комплект проводки в двери ,а не там то было .Его то надо подключать к блоку управления противоугонной системой ,которого в базе как я понял нет.По поводу машины ,она не моя ,девочке делаем подарок с ее мужем ,его финансы мои руки .
Вс авг 05, 2012 12:38
Ну как? Побороли? Проводку заново тянули? Доводчик ставили?
Чт сен 06, 2012 10:30
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Сообщение Re: Заміна передньої форточки
Вот матизовское описание как это делать. Где-то было и кукушкино, но не помню где, но там должно быть всё идентично, так что думаю поможет
Untitled1.pdf [286.33 КБ]
Сб фев 02, 2013 20:55
Автомобиль: Chery E5
Сообщение Re: Сгорели актуаторы ЦЗ, все четыре
Ребята подскажите как долна стоять пружинка, а то разобрал ( сипался) почистил, а сообразить как правильно пружинку поставить не могу, как ни ставлю то ее закусывает. Подскажите , или у кого фото есть.
Ср янв 25, 2017 13:42
Автомобиль: QQ3
Сообщение Аналог актуаторов?
Доброго всем времени суток! Суть проблемки в том, что в начале прошлого года "накрылся" актуатор задней левой двери. Он был ещё "родным", просто перестал реагировать на питание. Я приобрёл новый, установил, изрядно намучившись и изодрав руки (из-за малого пространства в двери), но увы он проработал всего полгода, после чего начал издавать хрюкаюшие звуки, а после и вовсе перестал открывать замок. Причём, сам двигатель срабатывал, но тяжку не перемещал. Любопытства ради, я распилил сей прибор и оказалось выкрошились зубья на пластиковой шестерне. Списал я всё на возможный заводской брак. Приобрёл очередной экземпляр, опять получил "массу удовольствия" его устанавливая, и вот неделю назад история повторяется, опять раздаётся скрежет, хотя замок пока работает, но думаю уже не долго ему осталось.( Суть моей предыстории такова. Приобретать каждые полгода новый, как-то уже не хочется. Возможно кто-то из форумчан сталкивался с такой проблемой и нашёл какой-то более надёжный аналог. Думаю китайцы его у кого-то содрали?! Заранее спасибо за ответ!
Чт фев 16, 2017 0:49
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
Riki
38
9717
Вс окт 10, 2021 12:13
Nightmare
141
45055
Вс фев 23, 2014 2:11
Ардрей73
39
14017
Вс май 08, 2016 5:58
