 ВИБРАЦИЯ!
Автомобиль: Amulet 1.5 SQR477F
Сообщение Странная вибрация при трогании с места....
Ребятцы, подскажите в чем может быть дело!
В последнее время при трогании с места в нагрузку происходит какая-то вибрация аж гудит спереди (звук как будто что-то гремит об что-то по другому не знаю как сказать). Если же рушаю как обычно (чуть больше газу) - то все в норме. А так все работает отлично (на холостых оборотах и на ходу). Что может быть?
Спасибо!
Пт май 29, 2009 9:15
Сообщение Re: Странная вибрация при трогании с места....
раньше вибрация блин по проще была да еще и гул появился....
еще давайте варианты
Пт май 29, 2009 10:00
Подушки это, конкретнее, передняя подушка.
Пт май 29, 2009 10:37
Вот и у меня тож изначально мысль такая прошла
Спасибо!
Пт май 29, 2009 10:48
Почему именно подушки?
Пт май 29, 2009 10:53
какие варианты еще?
Пт май 29, 2009 10:55
Если в натяг в горку тронуться то же самое будет.
А еще можно поставить на ручник и трогаться с места, а второй человек смотрит на переднюю подушку.
Пт май 29, 2009 11:01
Вопрос в том, что какой звук (из того что описано в начале) может издавать подушка?
Написали ж вроде - выжимной!
Пт май 29, 2009 11:05
Уважаемые, звук создает не подушка, подушка или порвана или слишком мягкая. При троганье с места, двигатель наклоняется в сторону лобового стекла и какой то деталью ложиться на кузов, отсюда звук и вибрация.
Пт май 29, 2009 11:31
ооо есть уже варианты...... уже интересней
было бы хорошо если бы подушка виновата......
Пт май 29, 2009 11:39
Если звук не из движка, то стучать что угодно может. А по поводу холостых - попробуй отрегулировать согласно инструкции по ремонту Чери. Тут и жена поможет (как раз 2 человека нужны).
З.Ы. Радостной встречи Вам Киевским Чериводам :cars:
Пт май 29, 2009 12:24
Ой! чуть не забыл... есть еще такая простая процеДУРКА:
http://chery-club.ru/doc_text.php?docid=1650&modelid=36&p_chid=1000
мож поможет, только по ходу тебе крутить в другую сторону, нежели описано. Надо подумать...
Пт май 29, 2009 13:06
Вопрос решился - просто действительно сцепление цепляло очень высоко (точнее в самом верху), поэтому так и трясло ее. Всем спасибо!
Пн июн 01, 2009 7:58
Вибрация и гул ушли, по ходу (потом уже репу почесал) оно получалось сцепление брало в самом верху, диск за 40 тык немного износился, запаса хода педали практически не было, теперь берет где то посередине. Два дня езжу - пока норма.
Пн июн 01, 2009 9:24
по ссылке Dr.Format_C делал (в этой теме). Нужно два ключа на 19, защитный кожух отодвигаешь, откручиваешь гайку и против часовой прокручиваешь втулку (ссори может не так назвал) , которая ниже гайки находится, чтобы опустить педаль (ниже брать будет). Можно было еще ниже, но тогда у меня педаль когда отпускаю сама до конца не подымалась, не стал заморачиваться , оставил чтобы брало где-то посредине хода педали. Времени внатуре мин 5.
Пн июн 01, 2009 11:47
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
Ребята, опишите подробно, где находится этот болт с резинкой... че-то я не могу его найти...
Ср июн 10, 2009 9:48
Сообщение Вибрация руля (не из-за двигателя)
Если ехать по неровной дороге, то при наезде на каждую ямку, даже небольшую, вибрирует, "бьется" руль - как бы неровность дороги "передается" с передних колес на рулевое. Когда машинка была новой из салона, вроде бы такого эффекта не замечал. Такое наблюдается у всех амулетоводов, или нужно на СТО что-то посмотреть в рулевой системе? Посоветуйте.
Сб июл 11, 2009 20:19
Сообщение Re: Вибрация руля (не из-за двигателя)
Есть такое дело. Но, судя по всему, надо ждать, пока не накроется полностью...
Вс июл 12, 2009 12:22
Что не накроется полностью? :o
Пн июл 13, 2009 10:36
ну пока не заметишь, что колеса плохо реагируют на руль, посторонние звуки типа стука и т.д. Иначе по гарантии не заменят.
Пн июл 13, 2009 14:07
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мелкая вибрация (шум) на руле при работе кондционера
kvv67
Ср авг 25, 2010 11:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вибрация двигателя (методы и средства устранения)
Viktorovich
24
12925
Сб мар 26, 2011 0:24
Afterglow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. сильная вибрация на холостом ходу
niksan
Ср авг 27, 2014 15:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Значительная вибрация двигателя 2,4АТ
OG_U
Чт фев 13, 2014 0:52
OG_U Перейти к последнему сообщению
