Birder
Зарегистрирован: Вт июн 17, 2008 8:17 Сообщения: 105 Откуда: Киев (Теремки2)
Автомобиль: Amulet 1.5 SQR477F
 Странная вибрация при трогании с места....
Ребятцы, подскажите в чем может быть дело! В последнее время при трогании с места в нагрузку происходит какая-то вибрация аж гудит спереди (звук как будто что-то гремит об что-то по другому не знаю как сказать). Если же рушаю как обычно (чуть больше газу) - то все в норме. А так все работает отлично (на холостых оборотах и на ходу). Что может быть? Спасибо!
| Пт май 29, 2009 9:15 |
Birder
 Re: Странная вибрация при трогании с места....
раньше вибрация блин по проще была да еще и гул появился.... еще давайте варианты
| Пт май 29, 2009 10:00 |
emelya
Birder писал(а): В последнее время при трогании с места в нагрузку происходит какая-то вибрация аж гудит спереди (звук как будто что-то гремит об что-то по другому не знаю как сказать). Подушки это, конкретнее, передняя подушка.
| Пт май 29, 2009 10:37 |
Birder
emelya писал(а): Birder писал(а): В последнее время при трогании с места в нагрузку происходит какая-то вибрация аж гудит спереди (звук как будто что-то гремит об что-то по другому не знаю как сказать). Подушки это, конкретнее, передняя подушка. Вот и у меня тож изначально мысль такая прошла Спасибо!
| Пт май 29, 2009 10:48 |
mavski
Почему именно подушки?
| Пт май 29, 2009 10:53 |
Birder
mavski писал(а): Почему именно подушки? какие варианты еще?
| Пт май 29, 2009 10:55 |
emelya
Если в натяг в горку тронуться то же самое будет. А еще можно поставить на ручник и трогаться с места, а второй человек смотрит на переднюю подушку.
| Пт май 29, 2009 11:01 |
mavski
Вопрос в том, что какой звук (из того что описано в начале) может издавать подушка? Написали ж вроде - выжимной!
| Пт май 29, 2009 11:05 |
emelya
Уважаемые, звук создает не подушка, подушка или порвана или слишком мягкая. При троганье с места, двигатель наклоняется в сторону лобового стекла и какой то деталью ложиться на кузов, отсюда звук и вибрация.
| Пт май 29, 2009 11:31 |
Birder
ооо есть уже варианты...... уже интересней было бы хорошо если бы подушка виновата......
| Пт май 29, 2009 11:39 |
Dr.Format_C
Если звук не из движка, то стучать что угодно может. А по поводу холостых - попробуй отрегулировать согласно инструкции по ремонту Чери. Тут и жена поможет (как раз 2 человека нужны). З.Ы. Радостной встречи Вам Киевским Чериводам
| Пт май 29, 2009 12:24 |
Dr.Format_C
Ой! чуть не забыл... есть еще такая простая процеДУРКА: http://chery-club.ru/doc_text.php?docid=1650&modelid=36&p_chid=1000мож поможет, только по ходу тебе крутить в другую сторону, нежели описано. Надо подумать...
| Пт май 29, 2009 13:06 |
Birder
Вопрос решился - просто действительно сцепление цепляло очень высоко (точнее в самом верху), поэтому так и трясло ее. Всем спасибо!
| Пн июн 01, 2009 7:58 |
Birder
Вибрация и гул ушли, по ходу (потом уже репу почесал) оно получалось сцепление брало в самом верху, диск за 40 тык немного износился, запаса хода педали практически не было, теперь берет где то посередине. Два дня езжу - пока норма.
| Пн июн 01, 2009 9:24 |
Birder
по ссылке Dr.Format_C делал (в этой теме). Нужно два ключа на 19, защитный кожух отодвигаешь, откручиваешь гайку и против часовой прокручиваешь втулку (ссори может не так назвал) , которая ниже гайки находится, чтобы опустить педаль (ниже брать будет). Можно было еще ниже, но тогда у меня педаль когда отпускаю сама до конца не подымалась, не стал заморачиваться , оставил чтобы брало где-то посредине хода педали. Времени внатуре мин 5.
| Пн июн 01, 2009 11:47 |
misterpimpa
Зарегистрирован: Ср сен 03, 2008 13:43 Сообщения: 297 Откуда: Киев - АР "Куреневка"
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
Ребята, опишите подробно, где находится этот болт с резинкой... че-то я не могу его найти...
| Ср июн 10, 2009 9:48 |
Grave
 Вибрация руля (не из-за двигателя)
Если ехать по неровной дороге, то при наезде на каждую ямку, даже небольшую, вибрирует, "бьется" руль - как бы неровность дороги "передается" с передних колес на рулевое. Когда машинка была новой из салона, вроде бы такого эффекта не замечал. Такое наблюдается у всех амулетоводов, или нужно на СТО что-то посмотреть в рулевой системе? Посоветуйте.
| Сб июл 11, 2009 20:19 |
mavski
 Re: Вибрация руля (не из-за двигателя)
Есть такое дело. Но, судя по всему, надо ждать, пока не накроется полностью...
| Вс июл 12, 2009 12:22 |
Grave
mavski писал(а): Есть такое дело. Но, судя по всему, надо ждать, пока не накроется полностью... Что не накроется полностью?
| Пн июл 13, 2009 10:36 |
mavski
ну пока не заметишь, что колеса плохо реагируют на руль, посторонние звуки типа стука и т.д. Иначе по гарантии не заменят.
| Пн июл 13, 2009 14:07 |
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 1 |
