Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 107  След.
 Двигатель, ГРМ
Сообщение Re: Вопросы о поломках и их устранении
У меня вопрос. При включеном кондеционере, если резко нажать газ, ремень проскальзывает со свистом. Кто точно знает как его подтянуть. Я тут сфоткал,если то, что надо, покажите что и как... :wizard: .
SP_A3439.JPG [ 522.93 КБ | Просмотров: 2264 ]
Сб май 30, 2009 21:03
Я пытался. Сломал голову и чуть было пальцы не сломал. Не надо его подтягивать, возрастает нагрузка на подшипники ГУРа и кондиционера. Лучше не газуй, меньше вреда машине.
Вс май 31, 2009 5:36
Сообщение Re: Вопросы по двигателю
Спасибо за подробное описание с фотками. Я думаю эта информация многим поможет.
Вс май 31, 2009 7:56
Да иногда приходится газнуть,а то можно пол дня на перекрёстке простоять.
:cars:
Я "WD40" брызгал, на 2 суток помогло,но вернулось. Воду,грязь туда сильно закидывает,нужно как то снизу закрывать. :(
Вс май 31, 2009 9:30
Капец, надо тему вводить куда можно и нужно брызгать ВД-шкой, а куда нет. Солидолом ремень смазыыать почему-то никто не пробует, а ВД-шкой брызгаем куда ни попадя без разбора.И подтягивай ремень если лн ослаб, а не только по причине свиста.перетянешь ремень -будещь менять подшипники.
Вс май 31, 2009 11:04
WD40 - это масло в аэрозоле, и по идее - оно должно давать еще большее проскальзвание. Для ремней есть специальные средства.
Натяжка ремней:
1. Откручиваем фиксирующий болт.
2. Крутим регулировочный болт.
Комментарий к файлу: 1. Регулировочный болт.
2. Фиксирующий болт.
SP_A3439.JPG [ 70.61 КБ | Просмотров: 2339 ]
Вс май 31, 2009 12:27
FireBall, тебя чего так понесло? 8-) Не стой ноги встал... ?
ВД-шкой брызгал не на ремень, а на вал компрессора кондиционера. Лично видел, как мастер на офиц.СТО это делал.
Sergg, спасибо за инфу. Будем пробовать :moil:
Вс май 31, 2009 14:29
Сергг, друг любезный. Ты сам то хоть пробовал подтягивать. Тут и дураку понятно, где натяжной, где фиксирующий болты. Ты подтяни, подтяни.
Последний раз редактировалось Мыссык Вс май 31, 2009 15:50, всего редактировалось 1 раз.
Вс май 31, 2009 15:42
Воинн, этому мастеру с офиц.СТО этот самый баллончик с ВДшкой забить бы в задний проход, и обьяснить зачто. Глядишь и поумнел бы.
p.s. И вообще, Воинн, с чего ты взял, что у тебя именно ремень кондиционера свистит?
WD-40 .txt [11.79 КБ]
Вс май 31, 2009 15:43
Если выключен кондей - не свистит 8-) . При включеном - свистит.
P.S. ВД-шкой разок пшикнул,свист на 70 процентов пропал. Сейчас вот пойду, второй раз пшикну и должен вообще исчезнуть :-D .А потом уже можно к ВД-шной компании обращаться(реклама то какая), за денежным вознаграждением. :-D
Ну а если не поможет - застрелиться что ли :roulette: , нет, не буду больше включать его - никогда :drinks: .
Вс май 31, 2009 19:15
Автомобиль: TIGGO
Согласен с мнением мастера,что ремень может ходить 60 тыс.Я поменял на 65 и ,что интересно ,состояние внешне никаких дефектов.Для информации,при сборке не поставил один болтик,крепления нижней крышки,который стоит за подушкой двигателя.А на самой подушке есть небольшей выступ метала(с двух сторон)Не понятно зачем они,но из-за этого выступа нельзя установить крышку при сборке и по этому нужно снимать подушку.Вот я срезал болгаркой этот выступ,чтобы при следующих заменах не снимать подушку.По той же причине не ставил болтик,без него там можно обойтись,верхней крышкой перекриваеться.
Вс май 31, 2009 21:09
Воинн, поделись знаниями, как ты умудрился в процентах вычислить уровень свиста? )))))) Любопытно.
Пн июн 01, 2009 2:26
Очень просто: раньше свистело 10 раз, а после "пшика" 3 раза. 8-)
Пн июн 01, 2009 9:09
Не пробывал. Я больше теоретик, чем практик :). А что есть проблема с натяжкой?
Вт июн 02, 2009 19:06
Может у меня руки не с того места растут, но подтянуть этот ремень не получилось.
Вт июн 02, 2009 19:25
Мыссык, на тебя это не похоже, что-бы руки из одного места росли!
Вт июн 02, 2009 20:32
Вот я и удивился, почему не смог подтянуть этот ремень. Замудрено там как то. Х.З. ;(
Вт июн 02, 2009 21:03
Поездив неделю с неоригинальным ремнем ГУРа, Сontitech, пришел к выводу что оригинальный ремень лучше по качеству. Наверное на выходных поменяю его обратно на родной. В работе не сказывается , но если постоит более 3 часов , при пуске двигателя - свист на всю округу. Сontitech намного эластичнее чем Gates.
Чт июн 04, 2009 9:31
есть жидкость для ремней
Чт июн 04, 2009 9:39
Уже 2 раза за неделю обрабатывал ХАДОвским средством.
Чт июн 04, 2009 10:06
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2131 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 107  След.
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бенз. двигатель внутреннего сгорания - простыми словами...
в форуме Водителю на заметку
voinn
Сб май 09, 2015 0:22
windecor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
gup1978
22
4840
Пт авг 17, 2018 8:41
