Вячеслав
Клубная карта №: 49
 Re: Рулевая рейка
Бубон на Еларе рейку реанимировал - см. другой ресурс по чери
| Вт май 05, 2009 21:25 |
Сергей Chery Eastar (B11)
 Re: Рулевая рейка
а можно какие-то ссылки на пост бубона, и другие посты... мне нужно побольше инфы мастеру дать. Записался на ремонт 8.05.09. зарание всем спасибо
| Ср май 06, 2009 6:48 |
Сергей
 Re: Рулевая рейка
Сергей Chery Eastar (B11) писал(а): а можно какие-то ссылки на пост бубона, и другие посты... мне нужно побольше инфы мастеру дать. Записался на ремонт 8.05.09. зарание всем спасибо Как рейка? Что-то сделали?
| Вс май 17, 2009 12:41 |
Gosh
 Re: Рулевая рейка
Прошу просвятить касательно функционального назначения "резиновой гофры", той что стоит по концам рулевой рейки? Я так думал что это пыльник. В каталоге он значится как: "ВТУЛКА РЕЗИН :: B11-3400107". Вот как гофра стала втулкой - мне не понятно, скорей всего это "трудности перевода". Собственно почему возник этот вопрос: вчера залез под капот и заметил что справа эта самая гофра у меня треснула (как-бы по кольцу, но не полностью, а где-то на треть окружности). В это время и меня руль был выкручен максимально влево (тоисть эта гофра была максимально растянута). Когда руль стоит в центральном положении, то гофра ужимается и этой трещины не видно. Меня интересует насколько это критично и следует ли ее менять незамедлительно? (или можно как вариант ее степлером сколоть?  ) Буду признателен за совет. П.С. я так понимаю что там дохрена чего нужно разобрать чтобы заменить этот "пыльник-втулку"?
| Пн июн 01, 2009 14:46 |
Valentin
Автомобиль: ------
 Re: Рулевая рейка
Грибы несъедобные тоже можна кушать, так и и порватыми пыльниками кататься результат одинаковый.
| Пн июн 01, 2009 16:25 |
Valentin
Автомобиль: ------
 Re: Рулевая рейка
А резинки на наших машинках действитедьно дерьмовые. При любых ремонтах и вмешательсвах надо менять. Ищите аналог, желательно силиконовый, как будет результ так отпишитесь от чего подошло.
| Пн июн 01, 2009 16:30 |
rubak
Автомобиль: Eastar
 Re: Рулевая рейка
Скажу из опыта прежнего авто (Golf II) в следствии порваного пыльника, стоимостю в 20 грн, пришлось заменить всю рейку. Под пыльник начала попадать вода, песок и т.д. вследствии чего разлетелся подшипник. Мое мнение - нужно менять и срочно.
| Пн июн 01, 2009 21:20 |
rubak
Автомобиль: Eastar
 Re: Рулевая рейка
Открыл капот, чтоб посмотреть все ли на месте  ,и тут меня ждал очередной сюрприз: Вложение:
Комментарий к файлу: вот как его потрепало
DSC01128.JPG [ 354.64 КБ | Просмотров: 7020 ]
Комментарий к файлу: а тут он стоял
DSC01130.JPG [ 348.53 КБ | Просмотров: 7020 ]
Этот пыльник стоит на входе в рулевую рейку, и вот думаю, как он так мог только порватся??? а пробег то 3,5к А может он там нафиг ненужен, у кого как дела с ним?
| Пн июн 15, 2009 21:59 |
Gosh
 Re: Рулевая рейка
rubak писал(а): Этот пыльник стоит на входе в рулевую рейку, и вот думаю, как он так мог только порватся??? а пробег то 3,5к А может он там нафиг ненужен, у кого как дела с ним? Я думаю его просто так "криво" поставили изначально и его тупо "закусило" этим карданчиком и потом порвало - скорей всего проблема в кривых руках слесарей. У меня вроде он цел Ну а по поводу "нахер не нужен" - я думаю Вы сами знаете ответ  (песок и прочая грязь сделают свое дело) Как вариант - оденьте на этот карданчик презерватив  (шутка)
| Вт июн 16, 2009 12:24 |
Gena
Зарегистрирован: Пн июл 28, 2008 12:42 Сообщения: 119 Откуда: Харьков
Автомобиль: EASTAR 2.0
 Re: Рулевая рейка
У меня с этим пыльником было точно так,итог начало подклинивать крестовину.
| Вт июн 16, 2009 13:28 |
Сергей
 Re: Рулевая рейка
Я уже его раз менял. Но сейчас опять появились трещинки.
| Вт июн 16, 2009 14:03 |
Ol
Зарегистрирован: Вс июл 15, 2007 23:00 Сообщения: 226 Откуда: Киев
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
 Re: Рулевая рейка
Такая же ерунда.
| Вт июн 16, 2009 21:00 |
Gosh
 Re: Рулевая рейка
Я специально к своему вчера более внимательно присмотрелся - тоже есть трещины Я вот думаю - а никто на рынке не встечал какого-то "чудо - лекарства" от трещин пыльников? Может есть чтото типа "монтажной пены" только на каучуковой основе?
| Ср июн 17, 2009 9:49 |
vladsam
Зарегистрирован: Чт мар 29, 2007 12:25 Сообщения: 457 Откуда: Сумы
 Re: Замена жидкости ГУР
у меня другая проблема, при жаре и не только начинает просто бурлить сильно и вытикать из маленькой дырочки на крышки уже загадило все под капотом за пол года вытекло грам 700 постояно заливаю Мобил. че за прикол не у кого такого не было?
_________________ Eastar- это здорова, это здорова, это очень харашо!!!!!
| Чт окт 01, 2009 14:02 |
Рожновский
Зарегистрирован: Вт июл 03, 2007 14:56 Сообщения: 378 Откуда: Одесса
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Менял на кастрол. Крышечка действительно в жидкости. Я ее протираю, но за 74 тыс. ни разу не доливал.
| Пн окт 05, 2009 11:53 |
василь
 Re: Стук в рулевой колонке
Поменяйте на нормальные передние амортизаторы. Все это у меня пропало.
| Вс янв 17, 2010 0:40 |
Style
Зарегистрирован: Чт фев 21, 2008 13:48 Сообщения: 73 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 113
Мне полечили стук только заменой рулевой рейки по гарантии на 20тыках 3 раза обтягивали - помогало максимум на неделю...
| Пн янв 18, 2010 12:35 |
pilmusic
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 22:22 Сообщения: 28 Откуда: Одесса
Валерий писал(а): У меня на Eastar появился стук в рулевой колонке - естественно при поворотах. Вначале редко, потом все чаще. Сталкивался ли кто-то с этим? Стук этот вроде не мешает, но страшновато как-то... Тянуть карданчики рулевого. Один в салоне под рулем, другой под капотом втом же районе(пыльник сдвинуть надо). А вообще многие Чериводы(QQ, Tigo, и т.д.) жалуются на рейку. Нормальный автослесарь нужен.
_________________ Лучшая машина-новая машина! Г.Форд Eastar 2.0 Acteco
| Пн янв 18, 2010 18:03 |
Spanish
 Вернемся к теме!
Вернемся к теме:стука руля!Я поменя крестовину,которая держит руль по-средине,который отжил себя,но проблема осталась!Теперь весь стук идет на баранку,точнее крипление руля.И еще заметил такую штуку:на роспечатке-схеме руля, детали идут вверх дном,к тому как они стоят на самом деле.Ето всех Истаров,аль как?И как вы ,вообще,устраняли етот стук?
| Вт мар 30, 2010 17:50 |
1NTERSolli
Зарегистрирован: Пт окт 23, 2009 17:16 Сообщения: 148 Откуда: Х.А.Р.Ь.К.О.В ❶ сити
Автомобиль: Chery ❶ E∀ST∀R
 Re: Вернемся к теме!
Spanish писал(а): Вернемся к теме:стука руля!Я поменя крестовину,которая держит руль по-средине,который отжил себя,но проблема осталась!Теперь весь стук идет на баранку,точнее крипление руля.И еще заметил такую штуку:на роспечатке-схеме руля, детали идут вверх дном,к тому как они стоят на самом деле.Ето всех Истаров,аль как?И как вы ,вообще,устраняли етот стук? можно вопрос чуть не в тему? у тебя Амулет или Истар? Обычно насколько знаю, проблема исчезает путем подтягивания всех рычажков и т.д. и какой то прокладкой!
| Вт мар 30, 2010 17:52 |
0915BT |
311 |
64959 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
bubon |
43 |
17219 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
Night Rider |
590 |
104171 |
Вт окт 26, 2021 20:03
Любитель
Varelik |
11 |
6202 |
Чт янв 31, 2013 20:14
alex_f17
