Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
 Машина дергается на малых оборотах
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Сообщение Re: Дергается машина.
Llex писал(а):
Нет, бак металический!
Почему-то я уверен что он пластиковый и на Джагги....я пока по своему на Кимо не постучал - тоже думал что металл, а он иш ты оказался из пластика....да и мало я знаю новых машин в которых он из металла...смысл делать из металла?...тяжело, дорого....
Чт июн 04, 2009 16:41
olego писал(а):
а будте любезны подсказать где он стоит на джаге :cars:
Выглядит так. Часто называют его клапаном ХХ
под руками самой Джаги нет, чтобы сфоткать, но очень близко к узлу заслонки. Держится как видно на 2 болтиках под шлиц...
S11-1135011.jpg [ 24.64 КБ | Просмотров: 6266 ]
Чт июн 04, 2009 16:52
Автомобиль: джага
Клубная карта №: 260
к стати! а он похож на лановский.датчик холостого хода,я думал что на джагах нет ок спасибо.сегодня гляну.
Чт июн 04, 2009 17:23
нет датчик ХХ не одно и тоже что и датчик положения дросельной заслонки
и уж тем более его не называют клапаном ХХ
в общем правильно сказали что его искать рядом с дроселем нужно, вернее всего этот датчик интегрирован с дроселем как на Эларе и является его неотъемлимой частью
если проблема именно в этом то причин может быть очень много
1. проблема в педали газа вернее в датчике ее положения
2. проблема в разъеме на датчике положения педалиъ
3. проблема в проводке между датчиком и ЭБУ
4. проблема в ЭБУ
5. Проблема в проводке между ЭБУ и дросельной заслонки
6. проблема в разъемеме датчика положения дроселя
7. проблема в самом датчике положения дроселя
8. проблема в самом дроселе
а самое главное пока не загорелась ошибка то Вы можете только наугда пенять на эту цепочку
Чт июн 04, 2009 20:49
Мы тут на форуме как-то поприкалывались с человека который хотел купить БК, вот все идет к тому, что я прихожу к пониманию, что это нужная вещь - что бы смотреть ошибки в работе машины.
Чт июн 04, 2009 21:11
В каталоге он носит именно это название.
А датчиком назвал его ранее, т.к. конструктивно он такой же по принципу воздействия на обороты, как на Муле, Эларе (только размерами разные)... Машины перепутать не мог сам наблюдал такой на Джаге. По сему, простите, оговорился с "датчиком", но исправился на название каталога - "клапан" (хотя не пойму, какого ... его так назвали там?!) :not_i:
Пт июн 05, 2009 9:19
В каталоге он носит название THROTTLE BODY (дросель)
и Выглядит вот так
отдельно не поставляется стоит такая штука около полуторы штук гривен
S11-1129010.jpg [ 24.51 КБ | Просмотров: 6920 ]
Пт июн 05, 2009 9:31
Прошу у всех прощения :( Эта запчастюлька действительно от движков раннего QQ. На S21 уже монолитный блок.
Пт июн 05, 2009 10:08
Возможно причина действительно была в бензине. Залил за 2 прийома 30л бензина с присадками - машина не дергается, заводиться нормально. Получается, что 95 бензин на ОККО бывает и паршивого качества.
Пн июн 08, 2009 21:39
Гименно после 95 на ОККО (типа он у них Евро), я сменил заправку на ANP. По этой же причине (галимость 95 на ОККО)
Вт июн 09, 2009 15:22
У меня тоже дергается.Сегодня был на СТО диагностика показала ошибку №504 а в списке ошибок в ихнем компе 504 нет.Может кто сталкивался с подобным подскажите выход с положения.
Вт июн 09, 2009 23:13
вот тут есть разные
http://www.multitronics.ru/kody/
какие подходят не известно
Вт июн 09, 2009 23:31
Спасибо там много хорошей информации ,но марки Чери там нет.
Вт июн 09, 2009 23:47
P0504 это вообще относится к тормозной системе вернее к концевику педали тормоза
P0504 Brake Switch "A" / "B" Correlation
DESCRIPTION
The stop light switch is a duplex system that transmits two signals: STP and ST1-. These two signals are
used by the ECM to monitor whether or not the brake system is working properly. If the signals, which
indicate the brake pedal is being depressed and released, are detected simultaneously, the ECM
interprets this as a malfunction in the stop light switch and sets the DTC
В кратце суть вопроса, когда в ЭБУ прихоодит два сигнала (что педаль нажата и что педаль не нажата) то возникает такая ошибка
причины возможные
сам концевик на педали
проводка от него до ЭБУ
ну и сам ЭБУ
последнее меньше всего вероятно, скорее всего где-то легонько коротит проводка (бич вообще наших авто, перечитайте форум куча случаев когда где-то что-то перетерлось)
я бы проверил сперва проводку, если не она то менять концевик на педали тормоза (вполне реально что он идет в сборе с педалью)
Ср июн 10, 2009 9:07
Если я правильно понял то причина дьорганья может быть связана с педалью тормоза?
Ср июн 10, 2009 22:48
Может!
Если при наборе скорости каснуться педали тормоза чтобы только загорелись стопы - пропадает тяга двигателя. Такие же аналогические провалы появлялись при буксировке прицепа ночью. Нашел причину - был плохой контакт общего провода в прицепе, на стопах появлялось какое-то напряжение от габаритов и как следствие провалы.
Ср июн 10, 2009 23:28
спасибо завтра проверю отпишусь
Ср июн 10, 2009 23:34
Это может быть и педаль а может быть и проводка
если проводка то не обязательно даже касаться педали, просто где то провод коротит и имитирует поведение нажатия педали, в то же время педаль то отпущена и идет стабильно сигнал об этом, вполне вероятно, что это причина возникновения двух сигналов одновременно
у меня перетерлась проводка от педали газа, машина не дергалась, просто на педаль газа не реагировала, обороты не набирала, а потом просыпалась но из-за защитного механизма ЭБУ с горящей лампой выше 2500(примерно) обороты не набирались
Чт июн 11, 2009 9:00
Все проверил вроде все ок.но проблема осталась.
Пт июн 12, 2009 1:44
вроде ок не канает
нужно чтобы смотрел опытный электрик
подключал комп и смотрел все параметры, все сигналы которые приходят от датчиков, чтобы проводку осмотреть вообще под торпеду нужно серьезно залазить
советую все же найти хорошего электрика
клему скинуть можно но если ошибка будет повторяться то не играть с этим а делать, это тормоза, с ними шутить очень опасно
Пт июн 12, 2009 8:42
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 218 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Перегазовка". При переключении с 1 на 2 - машина ревет.
VerSerG
Пн окт 03, 2011 13:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не едет машина после отпускания газа на 3 или 4 передаче
Vervolff
19
7819
Ср июн 30, 2010 16:27
rubak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Новая машина 10т км. простояла год, пора наводить марафет.
Fila
20
7770
Ср май 05, 2010 22:54
Fila Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Педаль тормоза заблокирована - машина не заводится
uriy1304
Пт ноя 22, 2019 14:20
cjk58 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 2
