Дребезжание открытых стекл.
Valiok
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 21:14 Сообщения: 1146 Откуда: г.Терновка Днепропетровская обл.
Клубная карта №: 177
 Re: Ктото решил проблему дребезжания открытых стекл?
_________________Моб.- 050 911 69 69
| Пн июн 08, 2009 14:14 |
uhsko
Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 10:36 Сообщения: 231 Откуда: Kharkov
Автомобиль: TIGGO
Я тоже думал с этим побороться, но! Прислушался на "SUZUKI" (наша первая машина) на полуоткрытых - и тоже дребежат, потом спросил у соседа Ford "Fokus" ( свежий 2008г.) и тоже у него дребежат на полуоткрытых  . Ну а раз так, значиться и заморачиваться не буду. Или полностью открыть или полностью закрыть  . Давайте лучше с водительским креслом поборимся (скрипит падлюка, спасу нет!!!!!!!!), а то аналог покупать дорого Вай вай вай
_________________ Родина ждёт героев,,,,,,,,,,,,,,,,,!
| Пн июн 08, 2009 17:20 |
yaric
Зарегистрирован: Пт окт 24, 2008 6:14 Сообщения: 161 Откуда: Odessa
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 283
Я лично не ориентируюсь по брендам машин, при наличии посторонних шумов в своем авто, учитываю опыт уважаемого клуба, для этого и существует данный сайт.ИМХО У меня иногда были скрипы пассажирского сидения. Лечил так: открутил болты и в места крепления намазал герметик.
| Вт июн 09, 2009 0:53 |
Valiok
uhsko писал(а): ...Давайте лучше с водительским креслом поборимся (скрипит падлюка, спасу нет!!!!!!!!), а то аналог покупать дорого Вай вай вай  uhsko, это тебе вот сюда - http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=36255#p36255
| Вт июн 09, 2009 12:51 |
Vlad_S
Поскольку только продольный люфт каждого стекла около сантиметра, не говоря о поперечном, то вышеперечисленные методы помогли примерно как мертвому припарки.  Вот способ решения проблемы: на авторынке находим самоклейку Антискрип "Ultimate" шириной 25мм. В упаковке 6 метров, хватает на все окна (в августе 2008г. стоила 35грн). Опускаем стекла. Аккуратно вытягиваем резиновые направляющие из рамок дверей по всему периметру и на 10-15 см вверх. Выворачиваем направляющую. Внутреннюю часть (со стороны стекла) обезжириваем спиртом и по всей длине посередине вклеиваем непрерывную полосу антискрипа. Внутренний торец металлической оконной рамки двери для восстановления клеящего слоя проклеиваем двусторонним скотчем. Вправляем направляющие на свое место. Слегка силиконим внутреннюю, теперь уже тканевую часть направляющей. Не спеша поднимаем стекло и аккуратно прогоняем пару раз для приработки. Ловим разницу и недоумеваем от того, почему это не сделали на заводе. Чтобы исключить примерзание стекол, перед наступлением холодов направляющие необходимо обработать силиконом. За 10 месяцев эксплуатации проблем с открыванием стекол не было. Согласен с Maximumdp, что надо покумекать и над местом выхода стекла из двери.
| Вт июн 30, 2009 5:38 |
yaric
Я чет не понял, чем разница в предыдущих постах.
| Пт июл 03, 2009 20:41 |
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
разница как я понял в материале и ширине полоски а так теже яйца только вид сбоку
| Сб июл 04, 2009 8:38 |
Vlad_S
Общее с предыдущими постами – это необходимость снятия резиновых направляющих. Остальное - разница. Антискрип представляет собой тканевую основу вроде грубого бархата или велюра с клеящим слоем на тыльной стороне. И клеится он внутрь направлящей, куда плотнее обжимая стекло. В предыдущих же вариантах двухсторонний скотч клеится мужду наружной стороной резиновой направляющей и металлической рамкой двери, образуя при этом щели между кромкой резины и рамкой двери. Таки рекомендую эту штуку прощупать вживую.
| Сб июл 04, 2009 14:43 |
Клубная карта №: 40
Vlad_S
согласен как вариант но меня смущает одно что ткань имеет свойсвто быстрее разлагаться от влаги м всег оостальное резина как раз для таких условий когда она нахлдится постоянно во влажной среде
| Сб июл 04, 2009 14:53 |
Vlad_S
Сегодня специально проверил. Думаю, разложится одновременно с покрытием пола и полкой багажника - ворса похожая.
Photo-0099.jpg [ 131.57 КБ | Просмотров: 4602 ]
| Пн июл 06, 2009 0:47 |
Клубная карта №: 40
блин а чего он выглядит как кишка??? широкий какойто одним словом ощущение что много лишнего
| Пн июл 06, 2009 9:20 |
Valiok
Maximumdp, так это ж он его вывернул изнутри!!!(вообще то всё что изнутри - всё страшное и похоже на кишки!!!)
| Пн июл 06, 2009 22:07 |
bad_man
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 2:34 Сообщения: 213 Откуда: Боярка (киев)
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
После всех уплотнений, обоих вариантов, на закрытых стёклах не будет сифонить воздух, и направляющие плотно лягут в рамку двери (щель не появится?)...
_________________ Кризис добрался и до меня: ем сыр с плесеню, пью старое вино, да и машина без крыши...
| Пн июл 13, 2009 2:59 |
Клубная карта №: 40
bad_man писал(а): После всех уплотнений, обоих вариантов, на закрытых стёклах не будет сифонить воздух, и направляющие плотно лягут в рамку двери (щель не появится?)... не знаю что ты имеешь ввиду под слофом сифонить.. но никаких звуков нет тожнее уже нет
| Пн июл 13, 2009 8:24 |
Vlad_S
Поскольку эта проблема у коллег проявляется с весьма существенным разбросом, я начинаю считать, что секрет кроется в угле стыковки оконной рамки с дверью и наклоне подъемного механизма
Комментарий к файлу: Эту штуку я пнул внутрь резинового уплотнителя
Photo-0103.jpg [ 90.87 КБ | Просмотров: 4521 ]
| Вт июл 14, 2009 12:31 |
YurOL
Зарегистрирован: Пт авг 01, 2008 20:15 Сообщения: 247 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2.0 Black
... это все хорошо... но уплотнительные резинки от того, что туда подкладываешь скотч, или запихиваешь тряпичные квачи лучше не становятся, и как пропускали они вводу внутрь двери во время дождя-так и пропускают, а еще являются хорошими пыле-грязе сборниками... подзапритыкивать все это разной лабуденью-это конечно хорошо, но вот хочется, чтобы сами по себе уплотнители нормально выполняли свою функцию... например как в октавии (там они целиком резиновые, и не собирают песок, который потом при подъеме-опускании царапает стекло)... так вот, я веду к тому, чтобы задать вопрос: не менял-ли кто-нить из тигговодов себе сей прибамбас на более нормальный, если менял, то где брал, и с какой модели автомобиля уплотнитель четко подходит к нашему тигру?
_________________... в душе я очень добрый и чуткий человек... но как выйду из душа - такая сволочь!
| Пн июл 20, 2009 14:04 |
Olegalex
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Я уверен что не кто заменой не занимался, а где вода попадает? у меня сухо. Тут вот обнаружил другую проблему. Открывая заднюю правую посмотрел на верхний угол уплотнителя передней двери, а там просвечивается щель между уплотнителями. Проверил дверь переднюю - закрыта плотно. Получается верхняя часть передней двери не плотно при лягает при закрытии. Попытался подогнуть верхнюю часть двери ( при опущенном стекле), а ничто не получилось. боюсь что нибудь сломать. Думаю наклеить дополнительный уплотнитель. но это не выход блинннннннннн. Может кто сталкивался?
| Ср июл 22, 2009 23:37 |
YurOL
... смотрел на площадках в нескольких автосалонах чири тигго, где-то 50/50 одни нормальные, у других уплотнительные резинки на стеклах уже при покупке оторваны, и завернуты наружу, такое-же и у меня произошло, когда брал авто (автомобиль стоял на площадке, под солнцем, я так понимаю резина от перегрева потеряла свои свойства) и через месяц заметил, что уплотнитель подвернулся наружу, встречал подобное, на рос. сайте, там просто суперклеем подклеивали, но это не выход из ситуации, и хватает такой процедуры не на долго, короче, только замена, и на что-то нормальное, но не нашел нигде, что-бы где то упоминался аналог...
| Чт июл 23, 2009 15:15 |
Suvoroff
Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 15:49 Сообщения: 14 Откуда: Днепропетровск
Купил на хоз-рынке утлотнитель для дверей, не авто, просто квартирных. Извините, что фото в обратном порядке, посылал первый раз, еще не разобрался.
| Пт июл 31, 2009 13:33 |
Клубная карта №: 40
что т оподобное выше и я приводил толкьо брал вспененый скотч односторонний
| Пт июл 31, 2009 13:57 |
