 Дребезжание открытых стекл.
Клубная карта №: 177
Сообщение Re: Ктото решил проблему дребезжания открытых стекл?
И я поборол вышеописанным способом!
:not_i: :not_i: :not_i: (на предыдущей странице!) 8-)
Моб.- 050 911 69 69
Пн июн 08, 2009 14:14
Автомобиль: TIGGO
Я тоже думал с этим побороться, но!
Прислушался на "SUZUKI" (наша первая машина) на полуоткрытых - и тоже дребежат, потом спросил у соседа Ford "Fokus" ( свежий 2008г.) и тоже у него дребежат на полуоткрытых :-D .
Ну а раз так, значиться и заморачиваться не буду. Или полностью открыть или полностью закрыть :cars: .
Давайте лучше с водительским креслом поборимся (скрипит падлюка, спасу нет!!!!!!!!), а то аналог покупать дорого :buba:
Вай вай вай :buba:
Пн июн 08, 2009 17:20
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 283
Я лично не ориентируюсь по брендам машин, при наличии посторонних шумов в своем авто, учитываю опыт уважаемого клуба, для этого и существует данный сайт.ИМХО
У меня иногда были скрипы пассажирского сидения. Лечил так: открутил болты и в места крепления намазал герметик.
Вт июн 09, 2009 0:53
uhsko писал(а):
...Давайте лучше с водительским креслом поборимся (скрипит падлюка, спасу нет!!!!!!!!), а то аналог покупать дорого :buba:
Вай вай вай :buba:
uhsko, это тебе вот сюда - http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=36255#p36255
Моб.- 050 911 69 69
Вт июн 09, 2009 12:51
Поскольку только продольный люфт каждого стекла около сантиметра, не говоря о поперечном, то вышеперечисленные методы помогли примерно как мертвому припарки. :? Вот способ решения проблемы: на авторынке находим самоклейку Антискрип "Ultimate" шириной 25мм. В упаковке 6 метров, хватает на все окна (в августе 2008г. стоила 35грн). Опускаем стекла. Аккуратно вытягиваем резиновые направляющие из рамок дверей по всему периметру и на 10-15 см вверх. Выворачиваем направляющую. Внутреннюю часть (со стороны стекла) обезжириваем спиртом и по всей длине посередине вклеиваем непрерывную полосу антискрипа. Внутренний торец металлической оконной рамки двери для восстановления клеящего слоя проклеиваем двусторонним скотчем. Вправляем направляющие на свое место. Слегка силиконим внутреннюю, теперь уже тканевую часть направляющей. Не спеша поднимаем стекло и
аккуратно прогоняем пару раз для приработки. Ловим разницу и недоумеваем от того, почему это не сделали на заводе. :-P
Чтобы исключить примерзание стекол, перед наступлением холодов направляющие необходимо обработать силиконом. За 10 месяцев
эксплуатации проблем с открыванием стекол не было. Согласен с
Maximumdp, что надо покумекать и над местом выхода стекла из двери.
Вт июн 30, 2009 5:38
Я чет не понял, чем разница в предыдущих постах.
Пт июл 03, 2009 20:41
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
разница как я понял в материале и ширине полоски
а так теже яйца только вид сбоку
Сб июл 04, 2009 8:38
Общее с предыдущими постами – это необходимость снятия резиновых направляющих. Остальное - разница. Антискрип представляет собой тканевую основу вроде грубого бархата или велюра с клеящим слоем на тыльной стороне. И клеится он внутрь направлящей, куда плотнее обжимая стекло. В предыдущих же вариантах двухсторонний скотч клеится мужду наружной стороной резиновой направляющей и металлической рамкой двери, образуя при этом щели между кромкой резины и рамкой двери. Таки рекомендую эту штуку прощупать вживую.
Сб июл 04, 2009 14:43
Клубная карта №: 40
Vlad_S
согласен как вариант
но меня смущает одно
что ткань имеет свойсвто быстрее разлагаться от влаги м всег оостальное резина как раз для таких условий когда она нахлдится постоянно во влажной среде
Сб июл 04, 2009 14:53
Сегодня специально проверил. Думаю, разложится одновременно с покрытием пола и полкой багажника - ворса похожая.
Photo-0099.jpg [ 131.57 КБ | Просмотров: 4598 ]
Пн июл 06, 2009 0:47
Клубная карта №: 40
блин а чего он выглядит как кишка???
широкий какойто
одним словом ощущение что много лишнего
Пн июл 06, 2009 9:20
Maximumdp, так это ж он его вывернул изнутри!!!(вообще то всё что изнутри - всё страшное и похоже на кишки!!!) :shock:
Моб.- 050 911 69 69
Пн июл 06, 2009 22:07
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
После всех уплотнений, обоих вариантов, на закрытых стёклах не будет сифонить воздух, и направляющие плотно лягут в рамку двери (щель не появится?)...
крыши...
Пн июл 13, 2009 2:59
Клубная карта №: 40
не знаю что ты имеешь ввиду под слофом сифонить.. но никаких звуков нет тожнее уже нет :)
Пн июл 13, 2009 8:24
Поскольку эта проблема у коллег проявляется с весьма существенным разбросом, я начинаю считать, что секрет кроется в угле стыковки оконной рамки с дверью и наклоне подъемного механизма
Комментарий к файлу: Эту штуку я пнул внутрь резинового уплотнителя
Photo-0103.jpg [ 90.87 КБ | Просмотров: 4517 ]
Вт июл 14, 2009 12:31
Автомобиль: Tiggo 2.0 Black
... это все хорошо... но уплотнительные резинки от того, что туда подкладываешь скотч, или запихиваешь тряпичные квачи лучше не становятся, и как пропускали они вводу внутрь двери во время дождя-так и пропускают, а еще являются хорошими пыле-грязе сборниками... подзапритыкивать все это разной лабуденью-это конечно хорошо, но вот хочется, чтобы сами по себе уплотнители нормально выполняли свою функцию... например как в октавии (там они целиком резиновые, и не собирают песок, который потом при подъеме-опускании царапает стекло)... так вот, я веду к тому, чтобы задать вопрос: не менял-ли кто-нить из тигговодов себе сей прибамбас на более нормальный, если менял, то где брал, и с какой модели автомобиля уплотнитель четко подходит к нашему тигру?
Пн июл 20, 2009 14:04
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Я уверен что не кто заменой не занимался, а где вода попадает? у меня сухо.
Тут вот обнаружил другую проблему. Открывая заднюю правую посмотрел на верхний угол уплотнителя передней двери, а там просвечивается щель между уплотнителями. Проверил дверь переднюю - закрыта плотно. Получается верхняя часть передней двери не плотно при лягает при закрытии. Попытался подогнуть верхнюю часть двери ( при опущенном стекле), а ничто не получилось. боюсь что нибудь сломать. Думаю наклеить дополнительный уплотнитель. но это не выход блинннннннннн. Может кто сталкивался?
Ср июл 22, 2009 23:37
... смотрел на площадках в нескольких автосалонах чири тигго, где-то 50/50 одни нормальные, у других уплотнительные резинки на стеклах уже при покупке оторваны, и завернуты наружу, такое-же и у меня произошло, когда брал авто (автомобиль стоял на площадке, под солнцем, я так понимаю резина от перегрева потеряла свои свойства) и через месяц заметил, что уплотнитель подвернулся наружу, встречал подобное, на рос. сайте, там просто суперклеем подклеивали, но это не выход из ситуации, и хватает такой процедуры не на долго, короче, только замена, и на что-то нормальное, но не нашел нигде, что-бы где то упоминался аналог...
Чт июл 23, 2009 15:15
Купил на хоз-рынке утлотнитель для дверей, не авто, просто квартирных.
Извините, что фото в обратном порядке, посылал первый раз, еще не разобрался.
Комментарий к файлу: Вуаля - ничего не тарахтит, стекла поднимаются легко.
8.jpg [ 118.75 КБ | Просмотров: 4415 ]
Комментарий к файлу: Полностью, по всей высоте, вставляем наш уплотнитель, не снимая защитную ленту. После этого вынимаем зашитную ленту, стараемся тянуть ее вертикально вниз, чтобы не оторвать раньше времени.
7.jpg [ 113.42 КБ | Просмотров: 4415 ]
Комментарий к файлу: Снимаем немного защитной ленты и приклеиваем край к рамке двери под штатным уплтнителем.
6.jpg [ 126.17 КБ | Просмотров: 4415 ]
Комментарий к файлу: Здесь просто показал эластичность уплотнителя.
5.jpg [ 99.09 КБ | Просмотров: 4415 ]
4.jpg [ 93.99 КБ | Просмотров: 4415 ]
Комментарий к файлу: Распустил вдоль одной из канавок.
3.jpg [ 96.73 КБ | Просмотров: 4415 ]
2.jpg [ 82.88 КБ | Просмотров: 4415 ]
1.jpg [ 105.42 КБ | Просмотров: 4415 ]
Пт июл 31, 2009 13:33
Клубная карта №: 40
что т оподобное выше и я приводил
толкьо брал вспененый скотч односторонний
Пт июл 31, 2009 13:57
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дребезжание в задней части автомобиля
в форуме Chery Karry
mavski
Ср июн 17, 2009 0:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дребезжание дефлектора воздуховода
Пн авг 26, 2013 0:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дребезжание двигателя QQ
AndrewSH
31
7863
Вс авг 11, 2013 22:16
