Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
 Машина дергается на малых оборотах
Сообщение Re: Дергается машина.
Sergg писал(а):
Возможно причина действительно была в бензине. Залил за 2 прийома 30л бензина с присадками - машина не дергается, заводиться нормально. Получается, что 95 бензин на ОККО бывает и паршивого качества.
Всетаки похоже дело не в бензине - опять начало дергаться, как только стрелка уровня бензина опустилась за середину. В прошлый раз аналогично было. Это что, может быть проблема бензонасоса ?
Пт июн 12, 2009 22:07
На ТО меняли топливній на Кимо
находится в районе правого заднего колеса ,на днище
ниткаких архи сложностей
две трубочки снять,две одеть
на фильтре стрелка направления,не прощелкать.
и все.
но у меня это проблему не решило,
думаю что бензонасос но доказать на СТО
очень длинная история,
они сейчас ждут провода к пробной замене
а потом все наново начинать.
Сб июн 13, 2009 5:17
Моей Джаги 3 месяца. Дергалась сразу, после покупки. Первый раз заправился на Золотом Гепарде, машина не дергалась, началась дергаться, когда заправился на ТНК. Если двигатель хорошо прогрет, то дергалась меньше. В моем случаи я думаю это зависит от качества бензина.
Вс июн 14, 2009 0:57
Автомобиль: Jaggi & Tiggo
В мене пару днів назад тато сів проїхатись на моїй Джагі і в нього теж машина сильно дьоргалась. Імхо - із-за того, що він, після його тігго, засильно давив на газ і машина просто "задихалась". Коли таке ставалось достатньо було відпустити газ і знов нажати і машина їхала нормально.
Veni, vidi, vici
Вс июн 14, 2009 1:14
Точно, если отпустить газ и опять его нажать, то не дергается. В топливном фильтре должен быть обратный клапан, который регулирует давление в системе и излишки сливает в бак. Если это конечно в этом причина.
Вс июн 14, 2009 1:41
я был на диагностике, но кроме ошибки №0504 ничего комп не показал.
Вс июн 14, 2009 11:09
Skoda Octavia 1.8 - рывки на переходных режимах. Это я к тому, что может быть такая причина, что мы даже не догадываемся.
Пт июн 19, 2009 21:36
А вариант очень таки реальный
я сам слышал и обращал внимание
работников СТО на звук воздуха,
на что среагировали холодно и не серьезно (((
А де його шукати ,та ...
такой был ответ,типа мелочь.
а теперь вопрос:
может ли это влиять на расход топлива,
я и уже стараюсь не летать,
ан нет расход за 10 ушел :angry:
Пт июн 19, 2009 21:56
Тоже дергалась машина, особенно на второй передаче (обороты стараюсь держать 2200-2800). Я грешил на бензин. А сегодня движок начал "подтраивать". Поменял свечи, а за одно и подсвечники подправил. На одном был плохой контакт бронепровода и клеммы. Самое интересное, что вместе с "троением" пропало и дергание. Проехал сегодня примерно 10 км-моторчик не узнать. Работает тихо и ровно :idea: , с самого салона так хорошо не работал. А родные свечки ( super BOSCH made in China, трехэлектродные) были все красные, как-будто покрашенные. Поставил двухэлектродные NGK, вроде как настоящие японці.
Вт июн 23, 2009 13:44
usl писал(а):
А родные свечки ( super BOSCH made in China, трехэлектродные) были все красные, как-будто покрашенные. .
Дело не в свечах. Заправку смени.
Чт июн 25, 2009 10:18
.[/quote] Дело не в свечах. Заправку смени.[/quote]
Заправки перепробовал почти все в городе, уже давно нашел нормальную. Правда она и самая дорогая. Бензин только 92-й, расход средний по городу был 7,2-7,4 л/100 км. Сейчас 6,8 показывает по городу, на трассе еще не пробовал. После замены свечек машинка стала резвее набирать скорость, не знаю на долго ли.
Вобщем я от своей Джагги сейчас в восторге!
Чт июн 25, 2009 20:59
Я к тому, что красные свечи означают наличие большого количества присадок в бензине.
Пт июн 26, 2009 18:15
На форуме Кимо тоже достаточно долго обсуждалась эта тема. Поскольку движки у Кимо и Джаги одинаковые, то полезно и туда иногда заглядывать. Вобщем после долгих споров и экспериментов пришли к такому выводу. Над педалью сцепления находится датчик положения педали сцепления. Он устроен так, что если случайно поддеть ногой педаль сцепления вверх, то кнопка утапливается и назад не возвращается, а на ЭБУ постоянно идёт сигнал, что сцепление выжато. Так вот эту кнопку надо вытянуть. На форуме Кимо есть фотографии и рекомендации. Я сегодня проверил у себя. Оказалось всё в норме. НО всё равно вытянул и установил как положено.
Вс июн 28, 2009 20:43
chubarevsg писал(а):
Над педалью сцепления находится датчик положения педали сцепления........На форуме Кимо есть фотографии и рекомендации. Я сегодня проверил у себя...........
У тебя машина какого года выпуска ? Я у себя даже панель под рулем снимал что бы удобнее смотреть было - нет такой кнопки.
Вс июн 28, 2009 21:03
У меня 2008 года
Вс июн 28, 2009 22:25
Кнопка есть, посмотри прямо над педалью сцепления.
Временно пешеход.
Вс июн 28, 2009 22:28
Автомобиль: свой
Sergg,есть эта жабка.У меня 2007 года и имеется.
Вс июн 28, 2009 22:30
Ну теперь Джагговоды попали. Кимоводы спорили страниц 10 -" зачем нужна эта кнопка ? ".К однозначному выводу так и не пришли Теперь ваша очередь ? :sad:
Пн июн 29, 2009 9:29
А зачем спорить? Установите датчик, как положено и всё. Если машина продолжает дёргаться, значит нужно последовательно продолжать поиски. Вообще-то, если кому не лень, можно определить назначение любого датчика.Для этого нужно подключить к форсунке осцилограф и замерить длительность импульса сначала на ХХ,
затем и на других режимах. В каждом режиме включать и отключать датчик и наблюдать за результатом.
Пн июн 29, 2009 9:43
Как вы ездите, что у вас машина дергается? Пробег 24500км и никакого дергания я никогда не замечал. Заливайте норм бенз и будет вам счастье.
Временно пешеход.
Пн июн 29, 2009 20:47
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 218 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Перегазовка". При переключении с 1 на 2 - машина ревет.
VerSerG
Пн окт 03, 2011 13:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не едет машина после отпускания газа на 3 или 4 передаче
Vervolff
19
7830
Ср июн 30, 2010 16:27
rubak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Новая машина 10т км. простояла год, пора наводить марафет.
Fila
20
7784
Ср май 05, 2010 22:54
Fila Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Педаль тормоза заблокирована - машина не заводится
uriy1304
Пт ноя 22, 2019 14:20
cjk58 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Яндекс [Бот] и гости: 0
