Машина дергается на малых оборотах
Sergg
 Re: Дергается машина.
Sergg писал(а): Возможно причина действительно была в бензине. Залил за 2 прийома 30л бензина с присадками - машина не дергается, заводиться нормально. Получается, что 95 бензин на ОККО бывает и паршивого качества. Всетаки похоже дело не в бензине - опять начало дергаться, как только стрелка уровня бензина опустилась за середину. В прошлый раз аналогично было. Это что, может быть проблема бензонасоса ?
| Пт июн 12, 2009 22:07 |
xamid
На ТО меняли топливній на Кимо находится в районе правого заднего колеса ,на днище ниткаких архи сложностей две трубочки снять,две одеть на фильтре стрелка направления,не прощелкать. и все. но у меня это проблему не решило, думаю что бензонасос но доказать на СТО очень длинная история, они сейчас ждут провода к пробной замене а потом все наново начинать.
| Сб июн 13, 2009 5:17 |
Vadim-vkm
Зарегистрирован: Пт апр 17, 2009 14:17 Сообщения: 19 Откуда: Киев
Моей Джаги 3 месяца. Дергалась сразу, после покупки. Первый раз заправился на Золотом Гепарде, машина не дергалась, началась дергаться, когда заправился на ТНК. Если двигатель хорошо прогрет, то дергалась меньше. В моем случаи я думаю это зависит от качества бензина.
| Вс июн 14, 2009 0:57 |
Likvit
Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 1:08 Сообщения: 103 Откуда: Ивано-Франковск
Автомобиль: Jaggi & Tiggo
В мене пару днів назад тато сів проїхатись на моїй Джагі і в нього теж машина сильно дьоргалась. Імхо - із-за того, що він, після його тігго, засильно давив на газ і машина просто "задихалась". Коли таке ставалось достатньо було відпустити газ і знов нажати і машина їхала нормально.
_________________  Veni, vidi, vici
| Вс июн 14, 2009 1:14 |
Sergg
Likvit писал(а): Імхо - із-за того, що він, після його тігго, засильно давив на газ і машина просто "задихалась". Коли таке ставалось достатньо було відпустити газ і знов нажати і машина їхала нормально. Точно, если отпустить газ и опять его нажать, то не дергается. В топливном фильтре должен быть обратный клапан, который регулирует давление в системе и излишки сливает в бак. Если это конечно в этом причина.
| Вс июн 14, 2009 1:41 |
вова64
я был на диагностике, но кроме ошибки №0504 ничего комп не показал.
| Вс июн 14, 2009 11:09 |
Sergg
Skoda Octavia 1.8 - рывки на переходных режимах. Это я к тому, что может быть такая причина, что мы даже не догадываемся.
| Пт июн 19, 2009 21:36 |
xamid
А вариант очень таки реальный я сам слышал и обращал внимание работников СТО на звук воздуха, на что среагировали холодно и не серьезно ((( А де його шукати ,та ... такой был ответ,типа мелочь. а теперь вопрос: может ли это влиять на расход топлива, я и уже стараюсь не летать, ан нет расход за 10 ушел
| Пт июн 19, 2009 21:56 |
usl
Тоже дергалась машина, особенно на второй передаче (обороты стараюсь держать 2200-2800). Я грешил на бензин. А сегодня движок начал "подтраивать". Поменял свечи, а за одно и подсвечники подправил. На одном был плохой контакт бронепровода и клеммы. Самое интересное, что вместе с "троением" пропало и дергание. Проехал сегодня примерно 10 км-моторчик не узнать. Работает тихо и ровно  , с самого салона так хорошо не работал. А родные свечки ( super BOSCH made in China, трехэлектродные) были все красные, как-будто покрашенные. Поставил двухэлектродные NGK, вроде как настоящие японці.
| Вт июн 23, 2009 13:44 |
Мыссык
usl писал(а): А родные свечки ( super BOSCH made in China, трехэлектродные) были все красные, как-будто покрашенные. . Дело не в свечах. Заправку смени.
| Чт июн 25, 2009 10:18 |
usl
.[/quote] Дело не в свечах. Заправку смени.[/quote]
Заправки перепробовал почти все в городе, уже давно нашел нормальную. Правда она и самая дорогая. Бензин только 92-й, расход средний по городу был 7,2-7,4 л/100 км. Сейчас 6,8 показывает по городу, на трассе еще не пробовал. После замены свечек машинка стала резвее набирать скорость, не знаю на долго ли. Вобщем я от своей Джагги сейчас в восторге!
| Чт июн 25, 2009 20:59 |
Мыссык
Я к тому, что красные свечи означают наличие большого количества присадок в бензине.
| Пт июн 26, 2009 18:15 |
chubarevsg
На форуме Кимо тоже достаточно долго обсуждалась эта тема. Поскольку движки у Кимо и Джаги одинаковые, то полезно и туда иногда заглядывать. Вобщем после долгих споров и экспериментов пришли к такому выводу. Над педалью сцепления находится датчик положения педали сцепления. Он устроен так, что если случайно поддеть ногой педаль сцепления вверх, то кнопка утапливается и назад не возвращается, а на ЭБУ постоянно идёт сигнал, что сцепление выжато. Так вот эту кнопку надо вытянуть. На форуме Кимо есть фотографии и рекомендации. Я сегодня проверил у себя. Оказалось всё в норме. НО всё равно вытянул и установил как положено.
| Вс июн 28, 2009 20:43 |
Sergg
chubarevsg писал(а): Над педалью сцепления находится датчик положения педали сцепления........На форуме Кимо есть фотографии и рекомендации. Я сегодня проверил у себя........... У тебя машина какого года выпуска ? Я у себя даже панель под рулем снимал что бы удобнее смотреть было - нет такой кнопки.
| Вс июн 28, 2009 21:03 |
chubarevsg
У меня 2008 года
| Вс июн 28, 2009 22:25 |
Llex
Кнопка есть, посмотри прямо над педалью сцепления.
| Вс июн 28, 2009 22:28 |
mallisch
Автомобиль: свой
Sergg,есть эта жабка.У меня 2007 года и имеется.
| Вс июн 28, 2009 22:30 |
FireBall
Ну теперь Джагговоды попали. Кимоводы спорили страниц 10 -" зачем нужна эта кнопка ? ".К однозначному выводу так и не пришли Теперь ваша очередь ?
| Пн июн 29, 2009 9:29 |
chubarevsg
А зачем спорить? Установите датчик, как положено и всё. Если машина продолжает дёргаться, значит нужно последовательно продолжать поиски. Вообще-то, если кому не лень, можно определить назначение любого датчика.Для этого нужно подключить к форсунке осцилограф и замерить длительность импульса сначала на ХХ, затем и на других режимах. В каждом режиме включать и отключать датчик и наблюдать за результатом.
| Пн июн 29, 2009 9:43 |
Llex
Как вы ездите, что у вас машина дергается? Пробег 24500км и никакого дергания я никогда не замечал. Заливайте норм бенз и будет вам счастье.
| Пн июн 29, 2009 20:47 |
