 Бензобак
Автомобиль: Октавия А7
Сообщение Бензобак
Может где и есть на форуме, но что-то не нашел... Ребята, а у нас, на Амулете, можно закрыть крышку бензобака на ключ? Как? А то у меня что-то не получилось....
Вс июн 14, 2009 18:03
Клубная карта №: 93
Сообщение Re: Бензобак
Ключем зажигания, путем проворачивания ключа вправо, по часовой стрелке, удерживая крышку от проворота.
Вс июн 14, 2009 18:10
в первый раз такое слышу)
а может предыдущий хозян потерял крышку!)а ты машину на б/у купил?
Вс июн 14, 2009 20:37
Ничего не случилось, просто в последнее время частенько приходится бросать машину ночью на улице.. Вот появились опасения , что как бы чего ночью не кинули в бак.. Молодежь у нас такая бродит по ночам, что просто караул.. От них можно ожидать всего чего угодно.... :shock:
Пн июн 15, 2009 11:21
пока не ходил к машине.. Попробую через часок...
Пн июн 15, 2009 14:38
Закрыл, всё получилось... спасибо!!!! Думаю, тема себя исчерпала
Пн июн 15, 2009 15:45
Ага, пригодится.... У меня родственничек закрыл ее на замок и ничего не сказал.... Ух я ж долго дуплил на заправке, когда заправлялся! :roulette:
Пн июн 15, 2009 18:23
Автомобиль: Амулет люкс
Тема может и исчерпала, но только не стоит сильно радоваться. Срывается крышечка на ура - проверено. А вообще крышки у нас Вольксвагеновские - это хорошо, а замки - китайские - это плохо!
З.Ы. Надеюсь ХУЛЮГАНЫ эту тему не читают!
Вт июн 16, 2009 20:28
Автомобиль: Амулет
А сольют? У меня не получилось достать шлангом. Бензина было больше половины бака. Там сетка наверное в горловине.
Чт июн 25, 2009 13:12
Не совсем по теме....
Купил один человек новые колеса и поставил по две секретки на колесо....
Утром выходит к машине, из крыши лом торчит и на лобовом записка - пожалел колеса, чини крышу.
Чт июн 25, 2009 14:03
:-D :-D :-D :-D :-D :-D
Из раздела "такое может быть только у нас!"
Чт июн 25, 2009 14:08
Автомобиль: Amulet Lux black
я не знаю как у Вас но я у себя постоянно сливаю бензин (когда еду в село то для мото.то для газонокосилки) с бака и у меня это неплохо получается главное шланг чтоб был не толстый.
Амулет AA7851HB
Чт июн 25, 2009 15:14
Профиль YIM
Клубная карта №: 159
Ну на этот случай каско как вариант.
Тоже не в тему: помнится на этом же форуме было, что человек по 2 секретки вкрутил в колеса, утром выходит - машина на кирпичах, а секртетки выложены в рядок на капоте...
Вот от такого случая каска не спасает :censored:
..will be soon..
Пт июн 26, 2009 10:02
pps: неужержался, уж очень в тему оффтопа!
Анекдот такой вот вспомнился: был такой нехороший препад в вузе, который любил брать красный карандаш (или ручку), обводил недостатки на чертажах - и подписывал ПЕРЕЧЕРТИТЬ!
Причем подписывал и исправлял так, что потом не затрешь - приходилось и вправду перечерчивать...
А машину он парковал возле входа в корпус ВУЗа...
Вот однахды выходит, а на капоте машины надпись гвоздем - ПЕРЕКРАСИТЬ!
При чем эту историю выдали как быль, и следующим постом было - а откуда вы взяли что это именно гвоздем было написано ??
Ответ - да потому что гвоздь был тут-же и оставлен - его вогнали в этот же капот.
Лом в крышу, гвоздь в капот.. - у маня мылились отверткой отколупать сенсор парктроника !.. непонятно ЗАЧЕМ им один сенсор - но след от отвертки просматривается четкий...
Вандалы ! ;(
..will be soon..
Пт июн 26, 2009 10:13
Да зачем от другого авто. Родная с замком стоит 45-50грн.
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Сб окт 10, 2009 14:58
Автомобиль: Fabia
Зимой открывается без проблем, ну а бензин - хрен с ним, главное чтобы в бак ничего не сыпанули...
Сб окт 10, 2009 16:36
Вот что мне форварднули. Имхо так - к сведению :)
Что добавить в бензин, чтоб двигатель 100% клинанул мигом (А желательно еще и подпалился. Уж очень охото наказать пидерастов - сливальщиков)
- По поводу сахара, по Discovery разрушители легенд пытались двигатель убить, проверяли разные легенды, в том числе и сахар в бензобаке, вот результаты:
> Двигатель выйдет из строя, если в бак залить жидкий очиститель для канализации.
> Опровергнуто
> Двигатель даже не заглох.
> Двигатель выйдет из строя, если в бак залить отбеливатель.
> Правдоподобно
> После заливки отбеливателя двигатель заглох, однако не вышел из строя в ходе эксперимента. На следующее утро внутренность бензобака была покрыта ржавчиной.
> Двигатель выйдет из строя, если в бак насыпать сахар.
> Опровергнуто
> С сахаром двигатель заработал лучше.
> Если в топливо добавить нафталиновые шарики, то это увеличит мощность двигателя.
> Правдоподобно
> Двигатель завёлся, но вскоре начал работать с перебоями. Когда Джейми прибавил газ, двигатель заработал стабильно, и на слух было похоже что мощность увеличилась.
> Если у вас высох радиатор, то вместо охлаждающей жидкости можно залить кола-колу.
> Правдоподобно
> Двигатель работал с колой в радиаторе, но это может привести к неисправностям.
> Если радиатор прохудился, то утечку можно остановить, разбив в него сырое яйцо.
> Правдоподобно
> После того, как в радиатор разбили яйцо, двигатель запустили, и утечка прекратилась.
> Кусочек металла может вывести двигатель из строя, если попадёт в карбюратор.
> Опровергнуто
> В карбюратор положили пенни, после запуска двигателя был слышен звон, но двигатель функционировал нормально.
> Двигатель выйдет из строя, если в масло добавить отбеливатель.
> Подтверждено
> Вскоре после запуска двигатель начал дымиться и очень быстро перегрелся. Он был настолько горячим, что ходовая часть начала гореть, а Адам поджарил на выхлопной трубе яйцо. Двигатель вышел из строя.
..will be soon..
Пн окт 12, 2009 9:39
А какая толщина нашего бака и велика ли вероятность его протереть об камни например?
У меня потертость нарисовалась - сдавал задом в какой-то яме и засучил слегка где-то - ничего не течет и трещин и царапин не видно, но какой-то пленки кусочек взлохматился и оторвался - изнутри белая и липкая а с внешней стороны черная... Тектилом мастер только по держателях прошелся а между ними вроде нет, а потертость как раз между...
Что за пленка интересно и насчет крепости бака - подскажите пожалуйста.
Сб июн 26, 2010 0:50
а у меня родную крышку уже давно спёрли, поставил от 8 или 9ки точно непомню. Теперь ещё + 1 ключь на связке :D
Пт июл 16, 2010 20:57
Сообщение Бензобак
Может кто сталкивался, после того как загорится лампочка топлива на заправке больше 30 литров непомещается, а когда проеду километров 200 без остановки создается разряжение под пробкой бензобака, в этой машине есть трубопровод для сообщения с атмосферой или все идет через горловину и пробку бензобака? Если кто сталкивался подскажите.
Вт авг 31, 2010 23:17
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поменять бензобак....
Пермяк
76
25184
Вт авг 28, 2018 22:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бензобак на Джаге
vvv15
93
23081
Вс янв 05, 2014 21:15
Александр В. Перейти к последнему сообщению
