Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 66  След.
Сообщение Re: Вопросы по жидкостям (масло, тормозная, ГУР и т.д.)
Антифриза в Кимо по паспорту 6,5 л -.если брать антифриз любимой украинской фирмы G12 (4,5 литра концентрата, готового 9л) то он стоит порядка 300-340 грн. за канистру.Дороговато , блин.
Вт июн 16, 2009 9:38
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Если жидкость бесцветна (как и у меня было) - возьми лампу и просвети сверху вниз - на дне увидишь оттенок. Например у меня он был красный, так что всем заливают разный антифриз....кому G11, кому и G12 (как мне)....о методе определения цвета антифриза который залит я уже писал ранее...viewtopic.php?f=29&t=4942&start=60
По стандарту Укравто должен был быть G11, но у нас всё как всегда - что было на СТО при предпродажке, то и залили
to Панаскин - с самого момента создания данной темы ведётся обсуждения антифриза, зачем спорить и доказывать если уже всё давным давно выяснено было?
Вт июн 16, 2009 9:53
Купи ВАМП и не парься, он сделан на основе присадок Байера...стоит кажись 20 грн за литр готового...а то и дешевле...у меня такой именно http://www.vamp.ua/prod/?razd_id=157&view=3
Глисантина и Вамп Премиум я просто не нашёл в продаже....ну не сильно и искал если честно..)))
Да и вообще посомотри каталог продукции, химия у них очень неплохая, основа или Байер АГ или БАСФ - оба признанные лидеры в мире, кроме них фактически никто и не делает качественной химии и присадок....вот тормозуха: http://www.vamp.ua/prod/?razd_id=155&view=1
Вт июн 16, 2009 9:56
Глисантин есть в Эпицентре. Что-то в районе 200 грн. за 5 л.
Вт июн 16, 2009 10:19
Когда я там был - его не было....(((..Глисантин - это самое лучше, лучше чем он - ничего нет, это БАСФ.
Вт июн 16, 2009 10:24
Если уж пошла тема...Кто-что скажет об антифризе Preston ?
Вт июн 16, 2009 11:25
А зачем его менять :wizard:
Вт июн 16, 2009 21:43
Панаскин писал(а):
Извини, ну я с тобой не согласен.
Это замечательно, в споре рождается истина, и извинятся за это не нужно.
Панаскин писал(а):
На моей Кимошке, в расширительном бочке, жидкость бесцветного цвета. И что туда доливать?
Вариантов всего два - либо узнать (там где покупал) что было залито изначально и доливать такое же, либо слить всё, и залить что-то своё и дальше доливать только это. А чтобы совсем правильно всё было, нужно ещё знать что доливать: воду или антифриз (или концентрат), так как утечка может быть либо в результате выкипания воды, либо протекания системы. Для этого нужно ареометром измерить плотность, и по результатам действовать. Обычно (если нет потёков на трубках и радиаторе) нужно доливать воду, так как именно водяной пар может уходить через клапан сброса давления на расширительном бачке. Раз в два года охлаждающую жидкость желательно полностью заменять.
Вт июн 16, 2009 22:13
Спасибо за совет. Наилучший вариант подходит мне , так это полностью заменить охлаждающую жидкость. К счастью утечек нет, и жидкость по уровню в расширительном бочке, а в сервисе гарантийном , полный отстой. Практически, они не за что не отвечают.
Ср июн 17, 2009 22:38
Заменил сегодня масло в коробке. Залил Ликви Моли синтетику 75W90 GL 4/5. Вошло меньше 2-х литров. С завода судя по всему была залита синтетика. Слишком жидкая для минералки и пахнет по другому. Следов износа в жидкости не обнаружено. Пока рано говорить, но показалось, что при разгоне расходомер стал меньший показывать. При ровной езде показывает так же. Покатаюсь, видно будет.
Чт июн 18, 2009 23:31
Расскажи пожалуйста процесс,если не трудно :(
Последний раз редактировалось ManOwaR Пт июн 19, 2009 21:26, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пт июн 19, 2009 21:24
Домкратишь машину с левой стороны. Снимаешь переднее колесо. Если есть защита и ее тоже. Головкой на 24 откручивешь сливную пробку. Сливаешь масло. Закручиваешь сливную пробку. Откручиваешь заливную пробку. Заливаешь масло пока наружу не потечет. Не сложно.
Пт июн 19, 2009 23:08
А то что там была минералка, а ты заливаешь синтетику тебя не беспокоит ? В таких случая движки промывают, а вот насчет коробки передач я не вкурсе.
Пт июн 19, 2009 23:59
Не знаю как у кого, но у меня по всем признакам была залита синтетика (запах, цвет, вязкость). На сколько я знаю коробки не промывают вообще.
Сб июн 20, 2009 7:01
Это понятно,сливаешь заливаешь,закручиваешь,но как я понял при беглом взгляде у себя(при демонтаже колеса)щупа у нас нет,а сливная и заливная пробки находятся друг над другом,точно так же было на моей старенькой восьмере,и там было немножко геморно заливать масло,нужно было взять воронку удлиннить ее подходящим шлангом,у нас повидимому похожая процедура,вот что меня интересует,а не общие слова слил залил.
Сб июн 20, 2009 8:15
Пробку канистры открутишь, под ней "писька" ее вытянешь и очень легко заливается. Никаких воронок не надо.
Комментарий к файлу: Не сочтите за рекламу.
CRIM0002~~.jpg [ 6.99 КБ | Просмотров: 2781 ]
Последний раз редактировалось ManOwaR Сб июн 20, 2009 10:03, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Сб июн 20, 2009 9:54
А это чьи слова ?
Мыссык писал(а):
Минералка, полусинтетика, синтетика, присадки, производитель, качество и пр. Я ломал, ломал, потом плюнул и купил Кастрол минералку 80/90. Надеюсь не ошибся.
Или ты ее купил, но не залил :)
Сб июн 20, 2009 20:42
Еще раз. Когда второй раз стойки снимал, случайно внутренний шрус выскочил. Масло вытекло. Грам эдак 300. Пораскинул мозгами, решил, что залита минералка. Купил кастрол. Долил. Поездил. Прошел рубеж 30000, пора менять масло. Пообщался с представителем Ликви Моли. Купил Ликви Моли. Слил бутор, который был у меня залит. Залил Ликви Моли. Ништяк.
Последний раз редактировалось ManOwaR Ср июл 08, 2009 16:47, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Сб июн 20, 2009 22:28
Может нам масло в двигатель не подходит 5w40 ? Может нужно более тягучее, типа 10w40?
Вс июл 05, 2009 12:52
В мануале вроде как написано летом-10/40 пользовать. А еще есть предположение, что ТРАФФу фуфлыжное масло попалось.
Вс июл 05, 2009 13:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1306 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 66  След.
