Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 75  След.
 Газированная KIMO
Сообщение Re: Газовое оборудование на KIMO
Раз ради интереса я добился на 500 км пробега расход в 5,6 литров.Но все-таки цифра 6-7 литров реальная без внимания на экономию бензина, а если у кого-то на бензине расход 8-9 литров, то на газу он будет все 12.-14.
Ср июн 17, 2009 13:50
Да нет на газу нормально должно быть 8 в таком режиме для Кимо, еслим проэцировать поведение авто на газу с авто с более объемными двигателями, кажется мне просто человеку толком еще не настроили оборудование
Ср июн 17, 2009 13:54
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Если брать минимальные расчёты по экономии - 150 грн на 1000 км, то это 1500 грн на 10К пробега. При стоимости установки если я не ошибаюсь 5800 грн, то окупиться установка ну максимум через 40К пробега. Это примерно 3-4 года при моих условиях эксплуатации. С одной стороны - интересно вообще-то, с другой - смущает езда без запаски и достаточно жёсткая привязка к заправкам, а также неизвестность с ценой на газ в будущем и наверное уже совсем близкая смена машины, т.к. 5 лет ей уже будет к тому времени.....уже есть пример когда всех агитировали ставить котлы отопления в домах (частных домах) на газу, а сейчас мой знакомый плюётся ... опилками топить было бы раз в 5 дешевле....
Ср июн 17, 2009 14:08
Вы хотите сказать, что это при скорости на Вашей машине 120-130?
Здесь некоторые пишут, что у них Тигры по 7,5л на 100км берут... но это чудеса, а я в них не верю.
Ср июн 17, 2009 19:40
dom1k писал(а):
Редуктор поставили под воздухан, компьютер ГБО за левой фарой.
Проехали 1108 км расход получился (на газу с учётом 120 - 130 км/ч по Одесской трассе) :
1. Киев - Затока = 554км 8,5-9л
2. Затока - Киев = 554км 9,5-10л (очень хотелось домой)
В итоге на горючку было потрачено 300гр на всю дорогу.
Ну что, вроде всё ok ;). Поздравляю с удачным приобритением :idea: . Спасибо за инфу и фотки, сам то доволен? Поведение машины так же, как на бензе? Казусов никаких небыло? Заводить как надо? - на бензе, а потом на газ, или сразу на газу можно.
Инструкцию какую-то тебе дали? Какие форсунки поставили ? (Валтек,Матрикс,......).
Ср июн 17, 2009 21:21
Автомобиль: КІМО
Где поставили заправочное отверстие, видел в джаге ставили возле бензинового?
ВОЛОДЯ с КІМОИзображение Изображение
Ср июн 17, 2009 23:13
ну для Тиго маловато, а на Эларе запросто
по территории Беларуси от родственников едем 130 км (расстояние от заправки до заправки) дорога почти пустая, хорошая, населенных пунктов почти нет, бензин белорусский канхветка, итог прошлым летом зареген результат для Элары 7,2 литра на этом участке, средняя скорость по ЖПС чуть менее 100 км\час, потом уже осенью ганяли в Поставы, там конечно 300 с чем то, трасса позагруженее но есть скоростные участки под Минском, средняя скорость 103, расход 7,6
по украине в таком режиме около 8 получается, по нормальным дорогам, там где село на селе там и 8,5 бывает
Чт июн 18, 2009 0:00
Ключевое слово ДОБИЛСЯ. Ровная дорога, скорость 90-110. Без резких нажатий педали газа.
Чт июн 18, 2009 7:59
У меня в городе БОЛЬШЕ 6.5 л/100км на 92-ом не было ни разу, с начала весны.
А не которые пишут по 10-12, и что дальше?
Чт июн 18, 2009 19:52
Вопрос? А как добились столь точного измерения расхода топлива на 100км пробега по городу? Ведь не так просто , точно замерить расход топлива. До полного изросходывания топлива в баке, ни как не льзя. До полного бака , залить нельзя точно. Ведь на каждых заправках пистолет отбивает по разному. И если самому заливать бак полным, не получается до горловины? Объясните, как происходит замер расхода топлива?
Последний раз редактировалось Панаскин Чт июн 18, 2009 21:12, всего редактировалось 1 раз.
Чт июн 18, 2009 21:05
С помощью не хитрых вычислений. Это я взял усреднёно, а в целом варьируется от 6.3 до 6.7 С кондиционером, также иногда могу надавить на "вонючку", когда настроение есть.
Чт июн 18, 2009 21:11
По моим средним расчётам ни как не выходит ваша цифра. 6.7. Даже по трассе со скоростью средней в 110 км в час, при прохождении 1000 км , расход топлива не ниже 70 литров на тысячу. Замер производился на днях. В дальние поездки на КИМО ездию с покупки таковой, и до неё . на ВАЗ 2108. Восьмёрка к стати тоже была , объем двигателя 1.3 литра, как на КИМО. Практически ездию по одной трассе. Ростов -на-Дону. - Волгоград . и обратно .500+ 500. потраченный бенз 92 примерно 70л. плюс минус 5 литров. как и на ВАЗЕ. И не могу понять , как это с кандеем по городу у Вас такой маленький расход. Если просто за час заведённый двигатель сжирает не мало бенза, заметно по стрелке датчика , когда в пробках стоиш не по одному часу? Или самоуспокоение?
Чт июн 18, 2009 21:28
Я больше 80 по городу не езжу, и то в крайнем случае, в основном 60-70 км/ч на 5-ой передаче, расход по компу 5-5.5 литров, и не в натяг.
Ездил в село, по трассе расход получился такой же как и в городе, скорость 90-100 . Смотрел на "брехунец" периодически, тот выдавал от 6.5 до 7.5 - могу сделать вывод, что он нагло врет ))
Сейчас произвожу замер на 92-ом, более точно. До этого постоянно на 95 премиум. Думаю расход вырастет на 200-300 грамм. Экономия будет 20 коп. на 100 км. :-D
Свечи бы глянуть ((
З.Ы. В пробках почти не стаю :superstition: , в основном в не больших тянучках. :superstition:
Чт июн 18, 2009 22:29
Есть два способа.
1. Заливаем бензин под завязку (до появления бензина из горловины) и следующая заправка аналогично.Только не до отбоя пистолета, а именно до появления бензина.
2. Я пользуюсь вторым способом. первый раз заправляешься до полного бака , а затем собираешь чеки с заправок. За 1000-3000 км погрешность заливки до полного бака сглаживается и получается довольно точный подсчет расхода на большом пробеге.
Пт июн 19, 2009 8:24
а самое главное второй подход более правильный ибо усредненный расход более интересен чем эпизодический на одном баке в плане оценки затрат на топливо
Пт июн 19, 2009 10:21
Согласен. Лично у меня: при пробеге 5 811 км, в период с 08.03.09 по 17.06.09 куплено 420,0 литра бензина, средний расход 7,22. Когда было холодно - до 8,5 литров, когда тепло - 6,47, когда жарко и с кондёром - почти 7 литров. Цикл смешанный.
Пт июн 19, 2009 16:11
Ну не знаю, я до отстрела ничего не заливаю. Я ориентируюсь по положению датчика топлива. На определенном уровне сбросил километраж, залил литров 20-25, снова катаюсь пока не дойдет до определенной точки, снова заливаю и так через 1500-2000 можно с уверенность сказать точный расход.
На сегодняшний день (предварительно), проехал 400 км на 26 литрах 99% город. Это при том, что еще 5-10 км оставалось до заданного положения датчика.
Пт июн 19, 2009 18:41
Автомобиль: lanos
:roulette:
Пт июн 19, 2009 21:16
Получается расход 6,5 литров. Как для города просто супер.
Временно пешеход.
Пт июн 19, 2009 22:09
1.Заводится надо на бензе (полная электроника, набирается температура и само переключает на газ)
2.Проблем с газом никаких небыло.
3.Инструкция; ТО по газу через 30000км, кондесат сливать ненадо как было в третьей версии ГБО, в случае запаха газа сразу к ним (установщикам), гарантия 20000км или год, вроде и все инструкции.
4.Динамика и разгон ; Если честно практически никаких изменений не наблдюдаю, и стал замечать, что расход газа по городу вроде меньше чем бензина (для сравнения, бенз 7,5-9,5 по городу раньше получалось, газ сейчас 10л газа 130 - 145 км и это по городу правда без кондишена). Чем это связано не знаю.
По городу показатель расхода топлива показывает те же показатели что и на бензе, ( исключение быстрый разгон, Светлофор, перекрёсток.)
Газом доволен и не чють не жалею за решение его установки. ( Кто не стреляет, тот не попадает в цель)
А по поводу расхода по городу 6,5 литра бенза для меня это фантастика, потому как минимальный разгон у меня меньше 8,5- 9,5 не показывало, а если ещё и под горку то о-о-ой как не приятно было смотреть на показатель. Машинка (КИМО) хорошая, только вот на момент движения со светлофоров, пробкам очень большой расход.
Сб июн 20, 2009 10:29
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1489 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 75  След.
instabus
Вс сен 22, 2013 9:22
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бортовой журнал Motto (Chery Kimo)
Motto
226
67651
Вт июл 03, 2018 23:09
bozon
125
42216
Пн авг 25, 2014 14:39
