vise
Зарегистрирован: Пт окт 31, 2008 12:40 Сообщения: 354 Откуда: Г.Белая Церковь
Автомобиль: Tiggo 7
 Re: Идеи по доработке машины
Финишная прямая....нетерпится увидеть его на машинке в сборе...заказы потом будут приниматься...или эксклюзив...
| Сб янв 10, 2009 14:29 |
urus
Зарегистрирован: Вс сен 28, 2008 22:54 Сообщения: 92 Откуда: Рівненська область
Здаётся мне братцы, центральная ноздря сильно сопеть на скорости будет ? Но это не замечание...
_________________ Збираю черепа працівників автосервісів! Надаю перевагу дуболомам з Рівнеавто!!!!
| Вс янв 11, 2009 1:32 |
uhsko
Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 10:36 Сообщения: 231 Откуда: Kharkov
Автомобиль: TIGGO
Fila писал(а): Ненашел подходящей темы, решил выкинуть тут. сделал для себя удобства. Повесил себе радар, примерно также как на этом фото. Под лампой нашел разьём и как понял это для люка. Поигрался с контактами, подключил к ним радар. Теперь как только вставляю ключ в зажигание без проворота включаеться радар, как только высовываю ключ он выключаеться, очень удобно. Кому интересно подскажу какие провода. Можно подключить и другие доп приборы, ну всякие там подсветки и тд.  Очень интересно! Расскажите про разъём по подробнее! А если есть возможностьприкрепите фото!
_________________ Родина ждёт героев,,,,,,,,,,,,,,,,,!
| Вт янв 27, 2009 16:03 |
Слипец
Доброго дня коллективу. Очень понравилась идея МАКІ по раздвоению глушителя. Перед этим видел на форуме установленную спарку из двух глушителей ВАЗ-2108-09. Если раводить трубы на глушники не ласточкиным хвостом, а покруче и ближе к 90 град. то явно освобождается место под днищем багажника. Место это хочу использовать для газового баллона. План в общих чертах такой: сперва развожу трубы на два глушника 08-09, ксати есть великолепные глушники ижорского завода (нерж. сталь, ставил себе на девятку) ; потом вырезаю в днище нишу, туда вкладываю нишу запаски с той-таки восьмерки-девятки ; а уж в эту нишу тороидный баллон на 50 литров. Плюсы - не испорчен баллоном багажник, вообще все очень культурно; минусы - кроме довольно большого объема работы не вижу совсем. Рад буду выслушать мнение сообщества по этому поводу и советы от тех кто это уже сделал. Просто не может быть, что бы никто до этого не додумался, ведь идея просто плавает на поверхности.
| Сб июн 20, 2009 21:18 |
Слипец
В продолжение предыдущего. Если имеем дело с переднеприводной машинкой, то есть смысл трубу от катализатора до резонатора и дальше ложить так, как это сделал МАКІ (респект Вам), в тоннель для кардана, это немного увеличит дор. просвет в средине колеи. Глушник восьмерки предназначен глушить 1.5 л, значит спарка способна даже на 3 л двигателя, а разведение 60 мм трубы на две 38 мм не должно дать увеличения сопротивления на выхлопе. Как вариант, можно просчитать и установку одного глушника по левому борту вдоль машинки, например от ИСТАРА. Еще один подводный камень. Планирую пользоваться прицепом, поэтому начну наверное с установки фаркопа, ведь пока трудно просчитать как трубы уживутся с прицепным. Буду благодарен за советы.
| Сб июн 20, 2009 21:51 |
yaric
Зарегистрирован: Пт окт 24, 2008 6:14 Сообщения: 161 Откуда: Odessa
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 283
Da ideyka zamechatelnaya. I glavnoe mesto v bagajnike ne zanimaet.
| Вс июн 21, 2009 0:17 |
vise
Автомобиль: Tiggo 7
Дико извиняюсь,но не моглибы вы мне подсказать,где было описано про переделку заднего верхнего стопа под светодиоды,все обыскал,час уже убил и никак,а ведь совсем недавно читал в какой-то теме,а самое главное,достал жменю этих самых светодиодов и решился на переделку,уже даже штатный стоп открутил...
| Чт сен 17, 2009 17:58 |
york19000
Зарегистрирован: Вт авг 14, 2007 18:47 Сообщения: 292 Откуда: Васильков
Клубная карта №: 223
у нас не видел такого на форуме, на встрече видел - чел ставил как габариты (все) вот тут смотри http://lacetti.com.ua/ipb/lofiversion/i ... 39854.htmlда и погуглить не помешало бы но!, идея тянет на утопие, так как при сгорании диода, пусть даже не скоро, но постоянно придется снимать плафон ждем когда появится что-то на рынке
| Пт сен 18, 2009 7:53 |
Salvator
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 15:15 Сообщения: 226 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
vise посмотри в разделе тюнинг и аксессуары. Помоему эту тему туда перенесли.
| Пт сен 18, 2009 9:30 |
vise
Автомобиль: Tiggo 7
Salvator писал(а): vise посмотри в разделе тюнинг и аксессуары. Помоему эту тему туда перенесли. Salvator,спасибо,помоему как раз ты про это и описывал,если не ошибаюсь.
| Пт сен 18, 2009 18:37 |
vise
Автомобиль: Tiggo 7
york19000,тоже огромное спасибо.
| Пт сен 18, 2009 18:38 |
vise
Автомобиль: Tiggo 7
Переделал я всетаки верхний стоп.Сначала собирался делать из обычных светодиодов,покупать эбонитовую плату,сверлить дырки,впаявать туда диоды,но потом случайно тут прочитал про светодиодные ленты и решил посмотреть,чтоже это такое.Короче снял стоп и поехал на базар.Там мне сразу посоветовали самоклеющиеся светодиодные ленты,3 диода занимают на ленте 5 см,короче наш стоп в ширину получился 15 с небольшим см.,т.е.помещается 9 диодов в ряд,а лент в высоту влазит ровно 3 шт.Получается 27 диодов... 5см(3 диода)стоят 6 гр,т.е.лента получилась 18гр,все вместе соответственно 54,и все...Приехав в гараж,я вырезал из пластмассы от коробки мороженного полоску(на фото белая),наклеил диодные ленты, спаял перемычки и припаял родной разъем.На всепро все ушло минут 30 с перекурами.Результат офигенный,смотрится классно,светит ярко красивыми точками в рядок.Забыл написать,сначала хотел купить красные,но хорошо что взял с собой стоп,через красный рассеиватель ярче светят белые светодиоды...
19092009024_resize.jpg [ 445.93 КБ | Просмотров: 2620 ]
| Сб сен 19, 2009 22:02 |
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
а где фотки с установленным стопом и нажатой педалькой???
| Вс сен 20, 2009 12:20 |
vise
Автомобиль: Tiggo 7
Дак вот она,просто диоды светят ярко и фотка фиговая...
19092009025_resize.jpg [ 97.9 КБ | Просмотров: 2604 ]
| Вс сен 20, 2009 12:51 |
Клубная карта №: 40
прикольно буду думать себе такое
| Вс сен 20, 2009 15:23 |
max197405
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 15:06 Сообщения: 173 Откуда: Киев. Печерск.
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
tiggo_1.jpg [ 165.96 КБ | Просмотров: 2574 ]
_________________ Ароматизаторы из Японии! XTORG.COM.UA
| Ср сен 23, 2009 13:06 |
Pros
как по мне, то для Тигго опускать бампера - значит не покупать высокую машину, не заезжать на бордюры... и без покраски их обвесы не смотрятся. А вот КуКушку классно сделали! она и в приподнятом состоянии камень должна объезжать, так с такими обвесами хоть красиво объедет)) но цена 550 баксов за обвес, при цене новой кукушки в 5 тыс баксов (т.е. 10%) - очень дорого (((
| Ср сен 23, 2009 16:40 |
Batman
Но зато смотрится..... Аж самому захотелось!
| Ср сен 23, 2009 18:09 |
vise
Автомобиль: Tiggo 7
Для города--нормально,для природы-гемор...У меня с таким бампером Вито была заряжена,расколол через месяц на первых шашлыках...
| Ср сен 23, 2009 18:18 |
Batman
Я про кукушку имел ввиду. А на тигго - не понравилось.
qq_2.jpg [ 151.78 КБ | Просмотров: 2559 ]
| Ср сен 23, 2009 18:55 |
