Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Идеи по доработке машины
Автомобиль: Tiggo 7
Сообщение Re: Идеи по доработке машины
Финишная прямая....нетерпится увидеть его на машинке в сборе...заказы потом будут приниматься...или эксклюзив...
Сб янв 10, 2009 14:29
Здаётся мне братцы, центральная ноздря сильно сопеть на скорости будет ? Но это не замечание...
Збираю черепа працівників автосервісів! Надаю перевагу дуболомам з Рівнеавто!!!!
Вс янв 11, 2009 1:32
Автомобиль: TIGGO
Fila писал(а):
Ненашел подходящей темы, решил выкинуть тут. сделал для себя удобства.
Повесил себе радар, примерно также как на этом фото.
Под лампой нашел разьём и как понял это для люка. Поигрался с контактами, подключил к ним радар. Теперь как только вставляю ключ в зажигание без проворота включаеться радар, как только высовываю ключ он выключаеться, очень удобно. Кому интересно подскажу какие провода. Можно подключить и другие доп приборы, ну всякие там подсветки и тд.
Очень интересно! Расскажите про разъём по подробнее! А если есть возможностьприкрепите фото!
Вт янв 27, 2009 16:03
Доброго дня коллективу. Очень понравилась идея МАКІ по раздвоению глушителя. Перед этим видел на форуме установленную спарку из двух глушителей ВАЗ-2108-09. Если раводить трубы на глушники не ласточкиным хвостом, а покруче и ближе к 90 град. то явно освобождается место под днищем багажника. Место это хочу использовать для газового баллона. План в общих чертах такой: сперва развожу трубы на два глушника 08-09, ксати есть великолепные глушники ижорского завода (нерж. сталь, ставил себе на девятку) ; потом вырезаю в днище нишу, туда вкладываю нишу запаски с той-таки восьмерки-девятки ; а уж в эту нишу тороидный баллон на 50 литров. Плюсы - не испорчен баллоном багажник, вообще все очень культурно; минусы - кроме довольно большого объема работы не вижу совсем. Рад буду выслушать мнение сообщества по этому поводу и советы от тех кто это уже сделал. Просто не может быть, что бы никто до этого не додумался, ведь идея просто плавает на поверхности.
Сб июн 20, 2009 21:18
В продолжение предыдущего. Если имеем дело с переднеприводной машинкой, то есть смысл трубу от катализатора до резонатора и дальше ложить так, как это сделал МАКІ (респект Вам), в тоннель для кардана, это немного увеличит дор. просвет в средине колеи. Глушник восьмерки предназначен глушить 1.5 л, значит спарка способна даже на 3 л двигателя, а разведение 60 мм трубы на две 38 мм не должно дать увеличения сопротивления на выхлопе. Как вариант, можно просчитать и установку одного глушника по левому борту вдоль машинки, например от ИСТАРА. Еще один подводный камень. Планирую пользоваться прицепом, поэтому начну наверное с установки фаркопа, ведь пока трудно просчитать как трубы уживутся с прицепным. Буду благодарен за советы.
Сб июн 20, 2009 21:51
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 283
Da ideyka zamechatelnaya. I glavnoe mesto v bagajnike ne zanimaet.
Вс июн 21, 2009 0:17
Автомобиль: Tiggo 7
Дико извиняюсь,но не моглибы вы мне подсказать,где было описано про переделку заднего верхнего стопа под светодиоды,все обыскал,час уже убил и никак,а ведь совсем недавно читал в какой-то теме,а самое главное,достал жменю этих самых светодиодов и решился на переделку,уже даже штатный стоп открутил... :(
Чт сен 17, 2009 17:58
Клубная карта №: 223
у нас не видел такого на форуме, на встрече видел - чел ставил как габариты (все)
вот тут смотри
http://lacetti.com.ua/ipb/lofiversion/i ... 39854.html
да и погуглить не помешало бы
но!, идея тянет на утопие, так как при сгорании диода, пусть даже не скоро, но постоянно придется снимать плафон
ждем когда появится что-то на рынке
Изображение Изображение
Пт сен 18, 2009 7:53
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
vise посмотри в разделе тюнинг и аксессуары. Помоему эту тему туда перенесли.
Пт сен 18, 2009 9:30
Автомобиль: Tiggo 7
Salvator,спасибо,помоему как раз ты про это и описывал,если не ошибаюсь.
Пт сен 18, 2009 18:37
Автомобиль: Tiggo 7
york19000,тоже огромное спасибо.
Пт сен 18, 2009 18:38
Автомобиль: Tiggo 7
Переделал я всетаки верхний стоп.Сначала собирался делать из обычных светодиодов,покупать эбонитовую плату,сверлить дырки,впаявать туда диоды,но потом случайно тут прочитал про светодиодные ленты и решил посмотреть,чтоже это такое.Короче снял стоп и поехал на базар.Там мне сразу посоветовали самоклеющиеся светодиодные ленты,3 диода занимают на ленте 5 см,короче наш стоп в ширину получился 15 с небольшим см.,т.е.помещается 9 диодов в ряд,а лент в высоту влазит ровно 3 шт.Получается 27 диодов... 5см(3 диода)стоят 6 гр,т.е.лента получилась 18гр,все вместе соответственно 54,и все...Приехав в гараж,я вырезал из пластмассы от коробки мороженного полоску(на фото белая),наклеил диодные ленты, спаял перемычки и припаял родной разъем.На всепро все ушло минут 30 с перекурами.Результат офигенный,смотрится классно,светит ярко красивыми точками в рядок.Забыл написать,сначала хотел купить красные,но хорошо что взял с собой стоп,через красный рассеиватель ярче светят белые светодиоды...
19092009024_resize.jpg [ 445.93 КБ | Просмотров: 2609 ]
Сб сен 19, 2009 22:02
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
а где фотки с установленным стопом и нажатой педалькой??? :?
Вс сен 20, 2009 12:20
Автомобиль: Tiggo 7
Дак вот она,просто диоды светят ярко и фотка фиговая...
19092009025_resize.jpg [ 97.9 КБ | Просмотров: 2593 ]
Вс сен 20, 2009 12:51
Клубная карта №: 40
прикольно
буду думать себе такое
Вс сен 20, 2009 15:23
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
Полезная ссылочка для тюнингеров... http://chery-far.com.ua/styling/chery-tiggo.html
tiggo_1.jpg [ 165.96 КБ | Просмотров: 2563 ]
Ср сен 23, 2009 13:06
как по мне, то для Тигго опускать бампера - значит не покупать высокую машину, не заезжать на бордюры... и без покраски их обвесы не смотрятся.
А вот КуКушку классно сделали! она и в приподнятом состоянии камень должна объезжать, так с такими обвесами хоть красиво объедет)) но цена 550 баксов за обвес, при цене новой кукушки в 5 тыс баксов (т.е. 10%) - очень дорого (((
Ср сен 23, 2009 16:40
Но зато смотрится..... Аж самому захотелось!
Ср сен 23, 2009 18:09
Автомобиль: Tiggo 7
Для города--нормально,для природы-гемор...У меня с таким бампером Вито была заряжена,расколол через месяц на первых шашлыках...
Ср сен 23, 2009 18:18
Я про кукушку имел ввиду. А на тигго - не понравилось.
qq_2.jpg [ 151.78 КБ | Просмотров: 2548 ]
Ср сен 23, 2009 18:55
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Убираем вмятину с машины за 1 минуту с помощью фена и CO2
в форуме Водителю на заметку
martrix
Ср июн 30, 2010 19:44
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
Grave
21
8299
Сб янв 14, 2012 20:26
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 5
