kolbasko
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 15:45 Сообщения: 287 Откуда: Киев
Клубная карта №: 341
 Re: ВАЖНО! Замена некоторых деталей согласно техбюллетням
Заменил сегодня на РосАвто. Как всегда не без приключений. Позвонил, манагер сказал, что моей машины нет в списке. Перезвонил на СиЕй - сказали, что есть)))))) Перезвонил на росавто, только уже гарантийщикам, сказали прийезжай разберемся. Оказалось, что все кроме манагера смотрят по компу,а манагеру дали распечатку с неполным списком машин.  "Ну хіба, це нормальні люди?!?" По поподу гаек: Новая больше в диаметре на 2-3мм и имеет плоскую поверхность. Про маркировку краской конечно забыли, пришлось им напоминать. Вроди бы все....
| Чт июн 25, 2009 10:25 |
undesp
Делал вчера первое ТО (2000 км.). Если бы я им не сказал про штуцер - фиг бы поменяли. А гайки не меняли - скали в списке нашего номера нету.
П.С. оказывается сервис делает всё - даже номер нормально прикрутили и замок багажника отрегулировали, вот только "все" он делает с пинка
| Чт июн 25, 2009 10:45 |
ALEX_M23
Зарегистрирован: Сб апр 04, 2009 15:14 Сообщения: 40 Откуда: Лисичанск
Автомобиль: кимо
А мне скоро на ТО 10000 где узнать можно по замене этих гаек,штуцеров,а то я так понял будет и мне ЛАПША на ухи  зарание спасибо!!!
| Пн июн 29, 2009 16:23 |
undesp
идеш в гарантийный отдел, даеш им номер VIN и они ищют его в своих списках. Если найдут то поменяют (бесплатно).
| Вт июн 30, 2009 9:58 |
ALEX_M23
Автомобиль: кимо
Спасибо будем воевать!
| Вт июн 30, 2009 18:06 |
sands
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2009 17:57 Сообщения: 156 Откуда: Харьков
Проходил ТО-10000 на Шевченко 315 (Харьков), мастер сказал что в курсе, все заменили, гайки проверили, сказали что все ОК.
спасибо за эту тему.
| Вт июн 30, 2009 19:06 |
ПАВЛЕНТИЙ
Аче кимо тоже есть в этих спасках? Вроде в начале не указали что кимо тоже. ?
| Вт июн 30, 2009 21:50 |
kolbasko
Igorsan писал(а): 2. Техбюллетень № TS-S12-E00215, касается S12, при посещении СТО: необходимо проверить и при необходимости заменить крепежные гайки соединения между передним амортизатором и цапфой со старого образца, на новый.
Какой позор, незнать заводского обозначения машины
| Ср июл 01, 2009 11:22 |
Veles
относительно отзывной компании на автомобили амулет есть бюллетень тоже )))) проверять надо маркировку генератора см вложение. что и как паять знают господа электрики на СТО. все работы должны выполняться бесплатно!!!!ps если у кого есть вопросы в личку проверить (номер кузова и тд.)
IMG_7694.jpg [ 26 КБ | Просмотров: 9631 ]
| Пт июл 03, 2009 12:03 |
Garantiyshik
Зарегистрирован: Вс июн 15, 2008 12:07 Сообщения: 110 Откуда: Кировоград
Проще всего посмотреть на заднюю крышку генератора если она металическая нужно впаять диод. Эта кампания началась ещё год назад.
| Пт июл 03, 2009 13:30 |
BigMan.
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:55 Сообщения: 199 Откуда: DoneTsk TiGGo SriBLo 2.0
S21-3506049- у китайцев нашел фото У них кстати тоже поголовная замена, пишут что связанна с качеством самого штуцера, а не с внутренним диаметром.
19033857-DSC00235-embed.JPG [ 51.32 КБ | Просмотров: 9596 ]
_________________ Tiggo SriBlo 2.0
| Сб июл 04, 2009 14:32 |
ZIGORV
Внутрений диаметер штуцера не меняется ,меняют родной под ключ на 14 на новый под ключ на16.
| Ср июл 08, 2009 9:17 |
Valentin
Автомобиль: ------
Я на своем Истаре пытался посмотреть на этот штуцер и заодно обмерять его, так и не нашел. Наверно бензобак снимать надою.
| Ср июл 08, 2009 10:29 |
Vadim lvg
Зарегистрирован: Вс июн 01, 2008 20:23 Сообщения: 125 Откуда: Луганская обл
Автомобиль: QQ6, Lifan520
Прислали письмо на замену , тормозного штуцера , просили приехать на ближайшую СТО , заехал сказали заменят в любое время , нужна только сервисная книжка.
| Чт июл 09, 2009 10:36 |
xamid
процесс замены гаечек в фото 1.вид до замены 2.в процессе,одна новая и вторая старенькая 3.а в этой пачечке они приехали из Китая
| Чт июл 09, 2009 16:02 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
А что это такое сиреневое у тебя по кругу между болтами крепления колеса на первом фото?
| Чт июл 09, 2009 17:10 |
Алекс 61
Зарегистрирован: Сб июл 04, 2009 17:03 Сообщения: 58 Откуда: РФ. Королёв М.О.
Автомобиль: Tiggo 2.4 MT передок
А это проставка под литой диск, у которого центральное отверстие больше чем родное.
| Чт июл 09, 2009 20:08 |
rubak
Автомобиль: Eastar
Пришло письмо от Укравто чтобы приехать на модернизацию вашего авто, работа бесплатная. Valentin писал(а): Я на своем Истаре пытался посмотреть на этот штуцер и заодно обмерять его, так и не нашел. Наверно бензобак снимать надою. да они снимали бак.
| Пн июл 13, 2009 16:42 |
Veles
Valentin писал(а): Я на своем Истаре пытался посмотреть на этот штуцер и заодно обмерять его, так и не нашел. Наверно бензобак снимать надою. на самом деле меняли не снимая бак, а для тех кто не в состоянии .... шо тут поделать выдать у слесарей такие руки .... ps на истаре действительно он (штуцер) находиться в самом трудно доступном месте.
| Вт июл 14, 2009 10:51 |
tvikc
мне заменили какую то хрень на тормозах говорят что это заводской брак...... но все бесплатно
| Ср июл 15, 2009 21:36 |
