 ВАЖНО! Замена некоторых деталей согласно техбюллетням
Клубная карта №: 341
Сообщение Re: ВАЖНО! Замена некоторых деталей согласно техбюллетням
Заменил сегодня на РосАвто. Как всегда не без приключений. Позвонил, манагер сказал, что моей машины нет в списке. Перезвонил на СиЕй - сказали, что есть)))))) Перезвонил на росавто, только уже гарантийщикам, сказали прийезжай разберемся. Оказалось, что все кроме манагера смотрят по компу,а манагеру дали распечатку с неполным списком машин. :shock: "Ну хіба, це нормальні люди?!?"
По поподу гаек: Новая больше в диаметре на 2-3мм и имеет плоскую поверхность.
Про маркировку краской конечно забыли, пришлось им напоминать.
Вроди бы все....
Чт июн 25, 2009 10:25
Делал вчера первое ТО (2000 км.). Если бы я им не сказал про штуцер - фиг бы поменяли. А гайки не меняли - скали в списке нашего номера нету.
П.С. оказывается сервис делает всё - даже номер нормально прикрутили и замок багажника отрегулировали, вот только "все" он делает с пинка
Чт июн 25, 2009 10:45
Автомобиль: кимо
А мне скоро на ТО 10000 где узнать можно по замене этих гаек,штуцеров,а то я так понял будет и мне ЛАПША на ухи :o зарание спасибо!!!
Пн июн 29, 2009 16:23
идеш в гарантийный отдел, даеш им номер VIN и они ищют его в своих списках. Если найдут то поменяют (бесплатно).
Вт июн 30, 2009 9:58
Автомобиль: кимо
Спасибо будем воевать! :hunter:
Вт июн 30, 2009 18:06
Проходил ТО-10000 на Шевченко 315 (Харьков), мастер сказал что в курсе, все заменили, гайки проверили, сказали что все ОК.
спасибо за эту тему.
Вт июн 30, 2009 19:06
Аче кимо тоже есть в этих спасках? Вроде в начале не указали что кимо тоже. ?
Вт июн 30, 2009 21:50
Igorsan писал(а):
2. Техбюллетень № TS-S12-E00215, касается S12, при посещении СТО: необходимо проверить и при необходимости заменить крепежные гайки соединения между передним амортизатором и цапфой со старого образца, на новый.
Какой позор, незнать заводского обозначения машины :eek:
Ср июл 01, 2009 11:22
относительно отзывной компании на автомобили амулет есть бюллетень тоже ))))
проверять надо маркировку генератора см вложение. что и как паять знают господа электрики на СТО.
все работы должны выполняться бесплатно!!!!
ps если у кого есть вопросы в личку проверить (номер кузова и тд.) :oops:
IMG_7694.jpg [ 26 КБ | Просмотров: 9630 ]
Пт июл 03, 2009 12:03
Проще всего посмотреть на заднюю крышку генератора если она металическая нужно впаять диод. Эта кампания началась ещё год назад.
Пт июл 03, 2009 13:30
S21-3506049- у китайцев нашел фото
У них кстати тоже поголовная замена, пишут что связанна с качеством самого штуцера, а не с внутренним диаметром.
19033857-DSC00235-embed.JPG [ 51.32 КБ | Просмотров: 9595 ]
Tiggo SriBlo 2.0
Сб июл 04, 2009 14:32
Внутрений диаметер штуцера не меняется ,меняют родной под ключ на 14 на новый под ключ на16.
Ср июл 08, 2009 9:17
Автомобиль: ------
Я на своем Истаре пытался посмотреть на этот штуцер и заодно обмерять его, так и не нашел. Наверно бензобак снимать надою.
Ср июл 08, 2009 10:29
Автомобиль: QQ6, Lifan520
Прислали письмо на замену , тормозного штуцера , просили приехать на ближайшую СТО , заехал сказали заменят в любое время , нужна только сервисная книжка.
Чт июл 09, 2009 10:36
процесс замены гаечек в фото
1.вид до замены
2.в процессе,одна новая и вторая старенькая
3.а в этой пачечке они приехали из Китая
Чт июл 09, 2009 16:02
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
А что это такое сиреневое у тебя по кругу между болтами крепления колеса на первом фото?
Чт июл 09, 2009 17:10
Автомобиль: Tiggo 2.4 MT передок
А это проставка под литой диск, у которого центральное отверстие больше чем родное.
Чт июл 09, 2009 20:08
Автомобиль: Eastar
Пришло письмо от Укравто чтобы приехать на модернизацию вашего авто, работа бесплатная.
да они снимали бак.
Пн июл 13, 2009 16:42
на самом деле меняли не снимая бак, а для тех кто не в состоянии .... шо тут поделать выдать у слесарей такие руки ....
ps на истаре действительно он (штуцер) находиться в самом трудно доступном месте.
Вт июл 14, 2009 10:51
мне заменили какую то хрень на тормозах говорят что это заводской брак...... но все бесплатно
Ср июл 15, 2009 21:36
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF
59
22917
Чт янв 17, 2008 14:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ВАЖНО !!! КАТАЛОГ(реестр) ЗАПЧАСТЕЙ ( у кого что есть) CHERY
в форуме Харьков
skifus
Ср фев 25, 2015 12:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Очередная встреча 18.12.2010! Важно!!! Быть всем!!!
в форуме Криворожье
Denisgv
Ср окт 02, 2013 15:27
bancher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Важно! Перечень автомобильной аптечки.
в форуме Водителю на заметку
mikhadze
29
7305
Пт ноя 28, 2008 16:46
AURA Перейти к последнему сообщению
