sem
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2007 19:53 Сообщения: 225 Откуда: Борисполь
Автомобиль: Амулет люкс
 Re: проблема запотевания окон
| Вт дек 09, 2008 20:40 |
Ed
Леонид писал(а): Интересно а у меня нет обдува ноги + лобовое.  Это из серии "у руля тоже два положения крайнее левое и крайнее правое" других нет.
| Вт дек 09, 2008 21:38 |
Леонид
Ха ха все такие умные как утки  ки
| Вт дек 09, 2008 22:06 |
Леонид
Ol_m писал(а): А его ни у кого нет  А вот и есть у ХУНДАЙКИ
| Вт дек 09, 2008 22:07 |
Pers77
Автомобиль: а
Ol_m писал(а): А его ни у кого нет Элементарно!!!!!!! Я решил эту проблему установкой переключателя в промежуточном положении между стекло и ноги, а на центральной консоли прикрыл регуляторами. В принципе в любом промежуточном положении дует во всех направлениях, но в Амулете лучше между стекло - ноги. Пробуйте!!!!!!
_________________Интернет-магазин http://www.pikshop.com.ua/
| Вт дек 09, 2008 22:27 |
Егорка
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
Мда! Во намутили! Между "стекло" и "ноги" есть ещё аж два и не промежуточных положения!
| Вт дек 09, 2008 23:17 |
bad_man
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 2:34 Сообщения: 213 Откуда: Боярка (киев)
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
Pers77 писал(а): Элементарно!!!!!!! Я решил эту проблему установкой переключателя в промежуточном положении между стекло и ноги, а на центральной консоли прикрыл регуляторами. В принципе в любом промежуточном положении дует во всех направлениях, но в Амулете лучше между стекло - ноги. Пробуйте!!!!!! А ведь оно так и есть... просто на конкретных положениях фиксатор, и многие считают что только в них и должно стоять.... пы.сы. Наши люди дорогой называют то место где собираются проехать )))
_________________ Кризис добрался и до меня: ем сыр с плесеню, пью старое вино, да и машина без крыши...
| Ср дек 10, 2008 2:36 |
sem
Да, мечты, мечты! Только взял машинку сразу проверил эту гипотезу, поскольку на ренушке такая штука присутствует, ног не тут то было. Ничего там в промежутках не дует, кроме воздуха, пардон, углекислого газа из ноздрей!
| Ср дек 10, 2008 21:49 |
Pers77
Автомобиль: а
Егорка писал(а): Мда! Во намутили! Между "стекло" и "ноги" есть ещё аж два и не промежуточных положения! Это выглядит вот так -
Image(121).jpg [ 410.22 КБ | Просмотров: 3184 ]
| Чт дек 11, 2008 0:42 |
Егорка
Клубная карта №: 14
уже проглотил! больше не буду!
| Чт дек 11, 2008 23:15 |
Ярослав
Хм. А в Тигго есть стекло/ноги. Чё это у вас нету? Непорядок....
| Чт дек 11, 2008 23:21 |
ziablik
Зарегистрирован: Вт июл 17, 2007 22:40 Сообщения: 176 Откуда: г. Киев, Виноградарь
Клубная карта №: 22
Плотно столкнулся с проблемой запотевания в снегопад на прошлой неделе. Фильтр салона прошел 6000 км. Заменил - пошел поток. Со старым фильтром воздух из дефлекторов под стеклом практически не шел даже на 4-й скорости вентилятора, при переключении забора воздуха их салона - все в порядке. Фильтр очень сильно загрязнен. Потому вывод - фильтр салона менять каждые 5000 или чаще. П.С. Фильтр поставил "стиранный"  Т.е. старый, после предыдущей замены, не выбрасывал, а постирал с порошком, замачивал пару раз по несколько часов. Черной грязи немеряно выходит. Постирал, высушил, поставил - работает как новый. Грязный после текущей замены тоже постирал, чтоб был как запасной. Т.е. продлеваем жизнь фильтра вдвое. Второй раз один и тот же фильтр вряд-ли целесообразно стирать, хотя можно и попробовать. П.П.С. Менял с откручиванием 2-х саморезов без съема дворников при -2 оС - пластмасса не ломается.
| Пт дек 12, 2008 10:14 |
Adapter
Зарегистрирован: Чт фев 14, 2008 1:03 Сообщения: 108 Откуда: Киевская
Автомобиль: Amulet lux черный
Ну вот и выяснили что проблемы то и нету. Обсуждаем как кто вентилирует. У переключателя даже в мануале промежуточные положения указывают, так что никаких Америк нет, просто иногда читать инструкцию нужно. А знаете, у некоторых машин это действительно проблема, у которой решение только открытие окон. А у нас есть десяток способов, сколько езжу запотевшие стекла наблюдаю максимум несколько минут. Кстати если переключать на внутреннюю циркуляцию то как правило это не помогает, как то еду и жду пока в стекло что то увижу, а дудки, минут десять катался пока увидел что включена внутренняя циркуляция - выключил и через минуту все в порядке(правда летом во время дождя).
| Сб дек 13, 2008 17:40 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Adapter писал(а): просто иногда читать инструкцию нужно.
(правда летом во время дождя). Вот видишь, а говоришь что маниал читать надо. А там написано что рециркуляцию не надо включать во время запотевания окон.
| Сб дек 13, 2008 18:37 |
serjio007
поднимаем темку)в 1598 -й раз устал бороться с запотеванием все перепробовал)все не помогает)окна двери все вчера вечером пооткрывал и печку кондер все ключал просто вынужден был оставновиться и ехать домой 20км в час и протирать рукой стекло!
| Сб июн 27, 2009 12:27 |
Александр
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 1:29 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Я вчера включил печку на максимум на средней температуре и приоткрыл окна водителя и переднего пассажира на 3-5 см. Помогло. Правда аж через целую минуту. В Лачетти у меня такого запотевания не было
| Сб июн 27, 2009 21:59 |
emelya
1. Меняйте салонный фильтр. 2. Подбирайте температуру воздуха выходящего из печки. Не забывайте про "точку росы".
| Сб июн 27, 2009 22:06 |
SAMARA
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 22:09 Сообщения: 455 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
И летом и зимой при необходимости быстро высушить окна врубаю на полную кондей - лучший осушитель воздуха! Результат почти мгновенный!
| Вс июн 28, 2009 10:37 |
Александр
Emelya, салонный фильтр тут нипричем. Я свой месяц как сменил, а запотевание в дождь осталось. У нас проблема в стеклах.
| Пн июн 29, 2009 20:02 |
emelya
Да нет в стеклах ни какой проблемы, стекла как стекла. Проветривайте машину. И повторюсь, есть такое понятие как точка росы. Да, чуть не забыл, проверять надо окна выхода воздуха в багажнике, если они чем то закрыты то и вентиляция будет плохая, воздуху некуда будет выходить.
| Пн июн 29, 2009 23:06 |
