Фильтры (топливный, воздушный, масляный, салонный)
grinkins
Зарегистрирован: Сб ноя 24, 2007 19:46 Сообщения: 152 Откуда: Киев
 Re: Фильтр салона
Это так може чем поможет
2f759958-29c9-42c8-8804-47e3011c8b08.jpg [ 61.77 КБ | Просмотров: 5952 ]
| Сб июн 27, 2009 0:36 |
moyaVital
Автомобиль: __
 Re: Фильтр салона
А что это?
| Сб июн 27, 2009 17:00 |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 8:59 Сообщения: 275 Откуда: Одесса
Автомобиль: Амулет и ГАЗ21
Клубная карта №: 53
 Re: Фильтр салона
moyaVital писал(а): Полазав по интернету нашел проблему "тухлой тряпки" практически на всех автофорумах: Рекомендуют специальные средства для чистки кондиционеров, использовать каждые 1,5-2 года. Есть такие которые "запузыривают" в дренажный шланг кондиционера, а есть такие которым поливают "испаритель" , есть "умельцы" которые льют всякую химию в воздухозаборник авто ... Также советуют почистить вентилятор ... Думаю как то надо начинать с этим бороться ... потому что через полгода ни одна дама не захочет с нами катаццо ...  Почитайте тут. У меня пока еще терпимо, но планирую сделать как советуют http://zakisi.net/data/show.php?n=032
_________________Авторазборка "У Олечки" 80503916540 и 80671167668 http://uolechki.narod.ru/
| Вс июн 28, 2009 0:44 |
voinn
 Re: Фильтр салона
moyaVital писал(а): grinkins писал(а): Это так може чем поможет А что это? for " moyaVital": А ЭТО - наверное то, о чём тема, в которой ты спрашиваешь. for " grinkins": по идее, там должен находиться фильтр салона. Вложение:
ЗАСЛОНКИ.jpg [ 23.58 КБ | Просмотров: 5916 ]
| Вс июн 28, 2009 12:00 |
grinkins
 Re: Фильтр салона
Я знаю что он должен там находится, но то что он там есть я сомниваюсь.
| Вт июн 30, 2009 1:05 |
Панаскин
 Re: Фильтр салона
Не предусмотрен заводом изготовителем салонный фильтр в КИМО, можно самому , чтот-то придумать, но это для кулибиных.
| Вт июн 30, 2009 20:05 |
DVG
Зарегистрирован: Вт дек 11, 2007 11:09 Сообщения: 69 Откуда: Киев
 Re: Фильтр салона
grinkins писал(а): Я знаю что он должен там находится, но то что он там есть я сомниваюсь. Его там действительно нет. Вложение:
5.jpg [ 378.3 КБ | Просмотров: 5803 ]
Из салона открутить не получилось, поэтому пришлось снимать дворники и панель под стеклом. Возможно фильтр ставитсмя в этот карман. Размеры кармана примерно 165х105 мм.
| Ср июл 01, 2009 11:09 |
voinn
 Re: Фильтр салона
Вот, за 2 недели сколько пыли наловилось  Вложение:
SP_A3600.jpg [ 509.8 КБ | Просмотров: 5772 ]
А что будет за год
| Вс июл 05, 2009 12:29 |
kolbasko
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 15:45 Сообщения: 287 Откуда: Киев
Клубная карта №: 341
 Re: Фильтр салона
Блин, как фильме ужасов
| Пн июл 06, 2009 11:35 |
Llex
 Re: Фильтр салона
А я вот такую недоработку в системе вентиляции увидел(см. фото). Это я снял панельку за которой должна находится подушка безоп. пассажира. Этот блок находится за центральной консолью, а с щели воздух дует прям на заднюю часть магнитафона. Может это такая система ожлаждения магнитафона?  Сначала подумал что воздуховод просто в сторону съехал, но сидит мертво. Пока ничего не предпренимал.
.jpg [ 48.23 КБ | Просмотров: 5650 ]
Последний раз редактировалось Llex Пн июл 27, 2009 21:22, всего редактировалось 1 раз.
| Вс июл 26, 2009 19:47 |
Мыссык
 Re: Фильтр салона
Llex писал(а): Может это такая система ожлаждения магнитафона? :-D А зимой это система подогрева магнитофона ыыыыыыы. Очередной косяк за братьями кытайсами, вот что это такое ыыыыыыы.
| Вс июл 26, 2009 20:43 |
Богдан
 Re: Фильтр салона
Интересно, у Кимо так же..?? ((((
| Вс июл 26, 2009 22:36 |
Панаскин
 Re: Фильтр салона
Я думаю, даже не у всех ДЖАГИ такое. Точно касяк.
| Вс июл 26, 2009 22:44 |
Богдан
 Re: Фильтр салона
Я думаю у всех, потому, что туда идет кабель. Если не будет идти кабель, значит, что-то не будет работать. Например: спидометр.
| Вс июл 26, 2009 22:50 |
Llex
 Re: Фильтр салона
Да нет это просто на фото кажется что туда идет кабель. Там просто косяк. Думаю что система вентиляции стоит от Кимо, но не совсем подошла. Скорее всего что на всех Джагах такое. Будет всремя нодо заделать эту дыру. А пыли там внутри, ужас! Надо срочно придумывать фильтр салона.
| Пн июл 27, 2009 21:26 |
lawvvk
Клубная карта №: 340
 Re: Фильтр салона
да раньше
| Вт июл 28, 2009 10:39 |
Панаскин
 Re: Фильтр салона
Естественно, раз была просто QQ. Потом QQ 6. Ну а потом уже и КИМО.
| Вт июл 28, 2009 22:51 |
Панаскин
 Re: Фильтр салона
У меня возникла идея. Поставить фильтрующий элемент прям под пластиковую понель где дворники в отверстия . закрыть их именно там с верху. По весне проэксперементирую. Я сначало засунул во внутрь где воздухозаборник, но он быстро засорялся и достовать, а потом опять вставлять не очень удобно. А при засореном фильтре в прохладное время сразу запотевали окна, спасался включением кондёра. И чувствовалась нагрузка на моторчик вентилятора! Сейчас выдрал всё что грамоздил .
| Сб ноя 28, 2009 20:14 |
Квадратик
Зарегистрирован: Вс апр 25, 2010 15:44 Сообщения: 201 Откуда: Киев
 Re: Фильтр салона
И как успехи на стезях фильтрования?
| Сб сен 18, 2010 22:10 |
ACTECO
 Re: Фильтр салона
китаяца уже сама сделала ,система типа тампон.
| Вс сен 19, 2010 0:36 |
Воздушный фильтр. Фильтр салона.
ManOwaR |
108 |
18982 |
Чт сен 24, 2020 10:06
Хочу поставить обратно воздушный фильтр.
Sirin |
13 |
5549 |
Вс авг 11, 2013 16:27
Asvon
Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch |
86 |
27496 |
Пн мар 24, 2014 11:18
яков12
Воздушный фильтр для экономных
-=Jack=- |
6 |
3137 |
Чт авг 21, 2008 17:36
Poll
