Посторонние звуки в наших машинах
xamid
да да, первый раз когда я обратил внимание на это на СТО сказали что форсунки так звучат, но это как раз стук а не фурчание. у него он сейчас более слышим, у меня появляется иногда очень громко, а так незаметен
| Чт июл 02, 2009 22:24 |
FireBall
Я думаю что для поэтического синонима нормальной работы форсунок больше подходит термин не "фурчание" , а "мягкий цокот" как раз в районе верхней части двигателя.А "стук" - это уже посерьезней будет
| Пт июл 03, 2009 8:22 |
TRAFF
У мну есть вопросик, при заведеном двигле и открытом капоте слышно звук от двигла типа цык-цык-цык..... я думаю что это может быть что так работают клапана, но это только догадки, скажите что может быть.
| Пт июл 03, 2009 8:28 |
Мыссык
Забей, нормальное явление, обсуждалось уже. Гидрокомпенсаторы это.
| Пт июл 03, 2009 8:38 |
TRAFF
Что это такое, от чего оно может появится? Можно подробнее.
| Пт июл 03, 2009 8:41 |
Мыссык
 Re:
xamid писал(а): "водяна помпа-на заміну"... Разводят. Помпа не стучит. Сначала скрипит, потом воет, потом один громкий стук, скрежет и все-приехали. Клапана кричат "Здравствуйте, поршня!!! Наконецто свиделись!!!" ыыыыыыыыыы
| Пт июл 03, 2009 9:02 |
Мыссык
TRAFF писал(а): Что это такое, от чего оно может появится? Можно подробнее. Не парься, ничего страшного. Статейку почитай.
| Пт июл 03, 2009 9:07 |
xamid
Объяснения у них странные мутные и непонятные, какие-то шарики где-то вылетают,то ли помпа,то ли подшипник? а по поводу замены,так в работе гарантийный отдел- они же выслушали диагноз механиков и меняют ее, то есть сделают,когда появится запчасть.
| Пт июл 03, 2009 9:11 |
Мыссык
Работы нет, без денег сидят. Вот и выдумывают несуществующие болячки.
| Пт июл 03, 2009 9:27 |
FireBall
Когда менял ремень ГРМ спросил у слесаря симптомы "помпы под замену". Он сказал - ..если увидишь потеки тосола под двигателем - готовь помпу. Естественно не касается протекания патрубков. А если меняют по гарантии - так меняй. Все одно лишнюю тысячу гривен сэкономишь..
| Пт июл 03, 2009 10:15 |
Pilot
вот что у меня наблюдается включаю передачу 1 трогаюсь слышу такой шкрежет отпускаю газ и снова нажимаю опять скрежет.... и так до без конца на 2 рой можно тоже самое сотворить тоесть в первый миг нагрузки такой шумец. Я вроде определился что когда снимаю защиту такого нету! Защиту прикручиваю хорошо! и раньше такого звука не было 100% Вопрос что может быть? звук такой я бы характеризовал как наверно защита дето двигается по металу чтоли, ну или такое металическое поскрипывание!
| Пн июл 27, 2009 19:24 |
aresspb
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 14:27 Сообщения: 198 Откуда: Питер
Автомобиль: chevrolet aveo
появился интересный звук,крякающий,исходит от клапана холостого хода...проблем нет..только звук..постоянный...кря каждые 20 сек...на СТО решили что именно мебрана того самого клапана...лечить заменой...деталь заказана...во как!
| Вс авг 02, 2009 16:02 |
voinn
 Эта штука "крякает"? Бензиновый фильтр менял и "закрякала"?
| Вс авг 02, 2009 18:28 |
aresspb
Бензиновый фильтр не менял...машина постояла 2 недели,потом завел и все....крякает..штука вроде эта..ее не очень видно..тока если снять
| Вс авг 02, 2009 19:49 |
Мыссык
aresspb писал(а): появился интересный звук,крякающий,исходит от клапана холостого хода...проблем нет..только звук..постоянный...кря каждые 20 сек...на СТО решили что именно мебрана того самого клапана...лечить заменой...деталь заказана...во как! Был такой трабл у друга на "Баде" Думали на этот клапан, оказалось-гидрокомпенсатор. Проблема решилась заменой масла.
| Вс авг 02, 2009 20:28 |
Nasral
Автомобиль: ManOwaR
Наверное попал воздух в топливную систему. У моего знакомого на Кимо такая байда случилась после того, как поменяв бенз.фильтр, не закачивал зажиганием "как надо" , а сразу заводил. В итоге, нагнал водуха. Эта байда как раз с этим связана. Она вроде дороговата - так и ездит. И ещё, как рукой прижать клапан - звук вроде пропадает.
_________________ ...твори добро не сей Земле...
| Вс авг 02, 2009 22:50 |
aresspb
"появился интересный звук,крякающий,исходит от клапана холостого хода...проблем нет..только звук..постоянный...кря каждые 20 сек...на СТО решили что именно мебрана того самого клапана...лечить заменой...деталь заказана...во как" поменяли,все таки крякал датчик,тот что voinn скинул..
| Чт авг 06, 2009 15:06 |
Беля
 Re: Вопросы о поломках и их устранении
ребята, вчера рылся в моторном отсеке при заведённом двигателе и услышал еле заметное шуршание. при детальном осмотре оказалось шуршит подшипник ГРУ.буду ездить пока не сдохнет. У кого-как?
| Пн авг 17, 2009 19:40 |
FireBall
Я поменял, чтобы не сдох
| Пн авг 17, 2009 19:41 |
voinn
Беля писал(а): ребята, вчера рылся в моторном отсеке при заведённом двигателе и услышал еле заметное шуршание. при детальном осмотре оказалось шуршит подшипник ГРУ.буду ездить пока не сдохнет. У кого-как? ГРУ - это какой? Я не понял..... У меня, когда включаю кондиционер, между 18000 - 20000 оборотов ,какой-то подшипник "подвывает"(кондюка или насоса ГУРа) если "внатяжку пустить" на 2 передаче. Даёш газ - вой исчезает. "Воет благородно"  , мне нравится - пока трогать не буду
| Вт авг 18, 2009 20:31 |
Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
в форуме Харьков
skifus |
27 |
9500 |
Пт июн 07, 2013 14:18
VetalNB
Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в форуме Криворожье
Denisgv |
15 |
7415 |
Чт окт 13, 2011 19:17
CARBON
ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot |
95 |
38290 |
Пт май 13, 2016 22:32
Панаскин
Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch |
196 |
68945 |
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик
