ESm
 Re: Доводчики стекол
Если процессор что-то отрабатывает, то есть возможность отремонтировать "малой кровью". Судя по всему вышла из строя м/с ULN 2003. Микросхема не дефицитная, стоит недорого, но прежде чем менять лучше проверить её (это можно сделать не выпаивая из платы)...
| Чт июн 18, 2009 20:37 |
sergms
Интересно я много пропустил пока снимел колеса и искал причину почему горит лампа ABS. Александр успел спалить блок.
| Чт июн 18, 2009 22:24 |
Александр
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 1:29 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Завтра проедусь на Перова, поспрашиваю. Ниче, и на нашей улице перевернется КамАЗ с конфетами Ремонтировать не смогу. Нести куда - не знаю. Agrisа напрягать не хочу, пусть обрадуется пока тому, что ему еще раз придется перешивать для меня ПИК, ну это уже погопорим потом, когда я намучу новый. Юра, не переживай, я с тобой свяжусь позже.  И заранее прошу прощения за то, что потревожу. Поподробнее расскажу, что первым признаком того, что чегото там перегорело была дорожка возле М7, дальше еще одна дорожка на обратной стороне в районе контактов штекера и какое-то из этих реле, если не оба (ну это уже я спалил пытаясь закрыть окно, когда система отказала).
windows_control_924.jpg [ 77.98 КБ | Просмотров: 2439 ]
| Чт июн 18, 2009 23:06 |
Agris
Зарегистрирован: Вт июн 19, 2007 19:14 Сообщения: 39 Откуда: Киев
Автомобиль: Toyota Corolla
Александр писал(а): Впечатления хорошие, однако я его СПАЛИЛ. Терперь ищу новый на 72-м контроллере Давай в среду созвонимся, посмотрим, что можно сделать с твоим блоком
_________________Автономные системы безопасности http://www.avtonomka.at.uaНаш новый сайт http://www.autofishki.com.ua
| Чт июн 18, 2009 23:07 |
Александр
Agris писал(а): Давай в среду созвонимся, посмотрим, что можно сделать с твоим блоком Юра, я могу его тебе завтра сутра отдать для трепанации. Если хочешь. Могу подвезти куда скажешь. Но буду все-таки искать новый - меньше головной боли, да и тебя нагружать не хочу. Хоть и рад , что ты предложил помощь, спасибо. До среды я скорее всего найду новый. А после обеда я уезжаю на 3 дня.
| Чт июн 18, 2009 23:15 |
Александр
Поставил себе сегодня новый блок управления, вот только облом... он на основе PIC16F74. Вот невезуха. Agris, давай таки созвонимся в среду. Дам тебе спаленый блок. Поколдуеш, может чего и получится. А мне теперь ждать прошивку под 74-й контроллер. Кстати, как там продвигается работа по прошивке на 74-й?
| Вс июн 21, 2009 18:42 |
ESm
Александр писал(а): ...Кстати, как там продвигается работа по прошивке на 74-й? А никак. Пока у меня нет данных по подключению контроллера в блоке. Заготовка программы есть, осталось только прописать адресацию по входам/выходам процессора...
| Вс июн 21, 2009 19:25 |
doc 56
Зарегистрирован: Вс июн 29, 2008 19:22 Сообщения: 248 Откуда: Н.Санжары Полтавской
Александр, судя по выставленному фото у тебя был 72- й блок .74-й вот такой
| Пн июн 22, 2009 7:50 |
ESm
doc 56, а ты случайно не разобрался со схемой блока на 74-м процессоре? Помню, ты прослеживал прохождение сигнала "UP" до контроллера. Осталось сделать это с остальными входными сигналами... Машин с 74-м процессором много, хочется реально помочь людям: сделать новую программу под этот процессор...
| Пн июн 22, 2009 17:49 |
Александр
doc 56 писал(а): Александр, судя по выставленному фото у тебя был 72- й блок .74-й вот такой Скажу, что у меня сейчас 2 блока. на 74-м щас стоит в машине и работает, а на 72-м - в багажнике, перешитый и спаленный методом описанным выше. В настоящее время жду прошивки на 74-й контроллер, уж очень понравилось закрытие в одно касание. Сожженный отдам Agrisу, может поколдует и сделает. Если да, то потом могу дать свой 74-й для опытов. Ездил 3 дня по Полтавской области с закрытыми окнами, вывод - Да ну на....!!!
| Пн июн 22, 2009 22:52 |
sergms
Александр писал(а): doc 56 писал(а): Александр, судя по выставленному фото у тебя был 72- й блок .74-й вот такой Скажу, что у меня сейчас 2 блока. на 74-м щас стоит в машине и работает, а на 72-м - в багажнике, перешитый и спаленный методом описанным выше. В настоящее время жду прошивки на 74-й контроллер, уж очень понравилось закрытие в одно касание. Сожженный отдам Agrisу, может поколдует и сделает. Если да, то потом могу дать свой 74-й для опытов. Ездил 3 дня по Полтавской области с закрытыми окнами, вывод - Да ну на....!!! как результат что молчим?
| Пт июл 03, 2009 0:30 |
Black
Автомобиль: Октавия А7
Ребята, может я чего не понимаю, но помнится годик назад блок закрывания стёкол, который отдельно продавался и подключался к сигналке (так называемый "доводчик стёкол") стоил 80 грн... Не проще докупить сей девайс чем перешивать,"палить", искать новые родные блоки?
| Пт июл 03, 2009 0:54 |
sergms
а по подробней какой? где? почем? как ставить?
| Пт июл 03, 2009 1:22 |
emelya
Black Все сторонние блоки доводчиков работают по времени, т.е. стекло закрыто а моторчик всеравно давит заданное время, родной же работает по току, т.е. стекло закрыто, моторчик начал давить, ток вырос, моторчик отключился. И еще кое какие плюсы у родного есть., и вообще, родной есть родной. Александр спалил блок по глупости(Александр не обижайся), нужно было всего лишь тему внимательно почитать и блок был бы живой.
| Пт июл 03, 2009 9:21 |
artem76
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2007 23:30 Сообщения: 142 Откуда: Украина, Запорожская, Энергодар
Все доводчики стекол работают или по току, или по элетромагнитному шуму мотора. И не один (хоть штатный, хоть нет) не тянет стекло, после того как оно уперлось. Дабы не сжечь мотор. Так что, кому как проще, тот так и делает.
_________________ Продан
| Пт июл 03, 2009 16:42 |
martrix
Автомобиль: Амулет
мужики, обьясните болвану - я сам, без знаний в ассемблере и прошивке чипов, смогу сам перешить, если нет, какой и где неродной доводчик лучше купить?
| Пт июл 03, 2009 18:07 |
emelya
martrix писал(а): смогу сам перешить Если есть программатор сам спокойно прошьешь.
| Пт июл 03, 2009 20:00 |
martrix
Автомобиль: Амулет
на жаль нету  где взять?
| Пт июл 03, 2009 21:47 |
emelya
На один раз покупать - дорого, можешь собрать, схем в инете шквал. Или ищи кто прошить сможет.
| Пт июл 03, 2009 22:06 |
sergms
martrix писал(а): на жаль нету  где взять? надо скооперироваться Agris вроде может у него Александр уже шился.
| Сб июл 04, 2009 15:40 |
