Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Вот очень плохо что не узнали причину на СТО.
| Чт май 14, 2009 9:43 |
mikhadze
вот уж эти девушки))))
| Чт май 14, 2009 10:27 |
Uran
Автомобиль: Кимолет
вариант с предохранителем/реле не рассматривается вообще?
| Чт май 14, 2009 22:17 |
Мыссык
Тогда почему денег не взяли?
| Чт май 14, 2009 22:23 |
Аццкое Юлько
действительно виноват был предохранитель. И остались еще мужчины, готовые что-то сделать бесплатно, а не развести на бабки. Всем спасибо за внимание.
| Пт май 15, 2009 10:39 |
moyaVital
Автомобиль: __
А есть ли обдув ног для задних пассажиров в кимке? между полом и коробкой передач подозрительно большая щель .... как то непонятно отдува воздух идет или нет? извиняюсь заранее за "блондинчастость" вопроса
| Чт июн 18, 2009 16:56 |
Панаскин
Нет в Кимо обдува Зодних пасажиров.
Последний раз редактировалось Панаскин Чт июн 18, 2009 19:25, всего редактировалось 1 раз.
| Чт июн 18, 2009 17:56 |
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
 Re: У кого какой пробег?
Igorsan писал(а): картон, картон, а вы в курсе что у ситроена специальная шторка закрывающая низ радиатора предусмтрена констурктивом? прицепились к термостату, проблема ёлы-палы....закрыли радитор и всё в порядке.. У Москвич 412 такая же шторка имеется.
| Пн июл 06, 2009 13:36 |
Панаскин
Что там Москвич, на БМВ шторки имеются на радиаторной решотке!
| Сб июл 25, 2009 20:33 |
Панаскин
Сегодня при замене антифриза снял патрубок воздухозаборника, и пришол в ужас. Оказалось , что при плановом прохождении 3 ТО на станции поставили воздушный фильтр от Джаги. он на сантиметр меньше родного Кимовского. И в процессе эксплуатации машины в течении пробега 10000км я практически ездил без воздушного фильтра. При открытой заслонки столько мазуты с перемешкой с пылью в впускном коллекторе, что я аж в несебе. За 10000км пробега я просто ушатал движок. Завтра еду в сервестный цунр предъявлять серъёзные притензии к качеству проведения тех обслуживания машины. Кто подскажет, как теперь мне прочистить впускной коллектор? По всей видимости надо снять и промыть!
| Вс сен 06, 2009 20:18 |
TRAFF
где у нас точно нажодится термостат, думаю зимой не замерзнуть? (желательно с фото)
| Вс сен 06, 2009 20:27 |
Панаскин
Термостат находится в корпусе. Я купил книгу по эксплуатации машины КИМО. Там на картинках показан термостат и где он находится. Что-бы его достать надо разобрать корпус, соответственно слить антифриз предворительно. А что-бы зимой не замёрзнуть надо картонку подложить между радиатором кондея и основным радиатором но только при минусовой температуре воздуха.
| Вс сен 06, 2009 20:40 |
Llex
А мне вот бывалый автослесарь посоветовал вообще этими картонками не пользоваться. Потому что когда будет например теплый день, и про картонку забудешь, то никакой вентилятор не поможет. Так и двигатель ушатать можно. У меня прошлой зимой с обогревом салона небыло никаких проблем.
| Вс сен 06, 2009 21:11 |
Богдан
Llex писал(а): А мне вот бывалый автослесарь посоветовал .... когда будет теплый день, и про картонку забудешь Это мне напоминает поговорку: "заставили дурака богу молиться..." Просто с таким же успехом можно забыть: ТО плановое пройти, бензин в бак залить и т.д. Прошлой Зимой, с декабря по февраль, а то даже и март, не было таких дней, чтоб было +10 и больше. А если будет +1...+5 ничего не случиться. Меня реально напрягала печка зимой.
| Вс сен 06, 2009 21:47 |
Llex
Про планое ТО и Бензин тебе напоминают одометр и датчик топлива, а на кортонку никакого датчика нет  . Ну разве что датчик температуры подойдет. Не ну если с памятью хорошо, то вопросов нет. Наверное еслиб и моя печка плохо грела, я наверно то же картонку бы установил.
| Вс сен 06, 2009 22:03 |
Клубная карта №: 1011
 Re: Вопросы о печке
Прошлой зимой на машине ездил практичесски каждый день. Никаких претензик к работе печки нет. Прогрел машину включил печку и, буквально, через несколько минут в салоне ощущается тепло. А решать проблему с тем что кому то холодно нужно не с печкой а с шумоизоляцией, потому что быстро охлаждается машина после того как выключишь печку.
| Пн сен 07, 2009 9:49 |
Tedor
Зарегистрирован: Вт авг 04, 2009 19:50 Сообщения: 205 Откуда: Челябинск
Перечитав все темы я так и не нашёл ничего про кондиционер. А вопрос такой - почему на наших машинах при вкл. конд-ра так сильно падает мощность? Интересно было бы узнать и что-то о принципе работы этого агрегата и влиянии его на движок. Может есть спецы по этому вопросу и смогут доступно объяснить?!
| Чт сен 10, 2009 16:55 |
magnum
Клубная карта №: 15
А что тут объяснять? Принцип работы кондера на всех авто одинаковый. Нажал кнопку - электромуфта включила компрессор. Компрессор сжимает газ. на это ему нужна энергия. Вот он ее отбирает у коленвала.
Чем мощность двигателя меньше, тем заметней спад последней при включении кондера. Вот и вся арифметика.
| Чт сен 10, 2009 17:14 |
voinn
У меня, как только купил машину, сильно ощущалось падение мощности двигателя при включеном "кондюке", а сейчас(42000км)- порой даже не замечаю, могу пол дня ездить с "кондюком", думая, что он выключен.... Притёрлось наверное там всё
| Чт сен 10, 2009 20:32 |
Просто привык и не обращаешь внимания. У моего товарища Хюндай акцент 1.6 и то говорит что когда включает кондёр то чувствует падение мощности.
| Пт сен 11, 2009 8:56 |
Eko |
809 |
99786 |
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
Riki |
24 |
9711 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Lisa |
227 |
50715 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
