Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 107  След.
 Двигатель, ГРМ
Сообщение Re: Вопросы о поломках и их устранении
Мыссык писал(а):
WD-40 .txt [11.79 Кб]
Ты меня этим полностью запутал :)
1. Вытесняет WD-40 влагу или еще поглощает ?
2. Смазывает или нет ?
3. Защищает от коррозии или ей способствует?
4. Так зло она или добро ?
Перед зимой все замки были обильно пробрызганы WD-40 (опасаюсь уже употреблять слово "смазаны"), теперь навсякий случай напихал туда солидола.
Чт июн 04, 2009 21:31
Ну ты и приколист, Сергг. Я его запутал ))))))) Это в статье запутали все))))) Короче, как я понял ВДшка вытесняет влагу, смывает гряз, насщепляет ржавчину, но после ее применения нужно чем нибудь смазывать. А то она, зараза, испаряется и деталь остается чистой и сухой, без смазки. А где смазки нет там и влага заводится. В общем как то так.
Чт июн 04, 2009 21:39
Сообщение Re: Вопросы по двигателю
Пока возьму свои слова про свист неориг. ремня ГУРа назад. Сегодня послушал с открытым капотом , такое ощущение что резкий свист при пуске издает оригинальный ремень генератора.
Пт июн 05, 2009 13:17
Мыссык, вопрос как к профи. Почему на КИМО при включении зажигания вместе со всеми датчиками тухнет и лампа давления масла до запуска двигателя. Или это только на моей машинке? Хотя в салоне стоящие новые машинки с такой же проблемой?
Сб июн 06, 2009 21:40
У меня также. Много думал однако. Ничего не придумал. Могу только предположить, что у Кимо датчика давления масла нет как такового. Есть типа датчик уровня масла. Т.е. зажигание включаешь, уровень масла замеряется, масло есть, все в норме, лампочка погасла, можно запускать двигл. Типа так.
Сб июн 06, 2009 22:13
Мыссык ,а индикатор неисправности системы управления двигателем тухнет после завода двигателя, может перепутаны датчики?
Вс июн 07, 2009 8:44
А почему она должна гореть ? Електроника определила, что мотор не работает, диагностирование лампочек провело и потушило все лампочки. Вот если при работающем двигателе упадет давление масла, то лампочка и загориться.
Вс июн 07, 2009 11:26
Даже в книжке по эксплуатации написано , что лампа давления масла должна тухнуть после запуска двигателя, когда давление поднимется. А индикатор неисправности системы управления двигателем, по книге , должен тухнуть до запуска двигла, а у нас на КИМО наоборот. Может и перепутаны датчики? Это я просто рассуждаю!
Вс июн 07, 2009 11:54
Этого быть ни как не может. Б** буду. ))))) Не равняй инжектор с карбюратором.
Вс июн 07, 2009 19:15
Ну вот, наконец то разобрался я со своим писком ремня(ГУР, кондиционер).
Так как, писк наблюдался только при вкл. кондиционере, грешил на него. Оказалось, пищал насос ГУРа
.jpg
.jpg [ 466.01 КБ | Просмотров: 2102 ]
под нагрузкой(при вкл. кондее). Пропшикав обильно его(тем же народным средством), свист пропал и руль в крайних положениях уже не попискивает(раньше бывало). Процедуру делал три дня назад(два дня тестировал "педалью газа" - писк пропал ;) . Доволен как слон :idea:).
P.S. Грязи много под капотом. На мойке, кто-нибудь мыл двигатель?
Что-то закрывали :( , а то никак не забуду, как 31 "Волгу"
инжекторную тягал 3 часа(чтоб завести), после того, как мотор на
мойке помыли.
Пн июн 08, 2009 14:26
Клубная карта №: 1061
voinn, а каким народным средством пшикал и куда?
Пн июн 08, 2009 15:21
Да тем же "ВД40". Вот там где центр фото, туда и пшикал.
По поводу рулевой уже не раз говорилось - у КИТАЙЦЕВ не стучало(дороги нормальные). Кима - не внедорожник, вот её и не проверяли по колдобинам.
На yоutube ролик есть, так он там на Киме в горах, еле едет, казалось бы по нормальной грунтовке. Да плюс ещё рейка с кусков, чтоб при аварии складывалась, а не лезла в живот. 8-)
Пн июн 08, 2009 21:06
Автомобиль: КИМО
.jpg
мойке помыли.
СМЕЛО МОЖЕШ МЫТЬ я когда мыл его побрызгали какойто байдой и минут через десять смыли и он засиял как новый.
Вт июн 09, 2009 10:51
Есть еще у меня вопросик, может подскажите. На холостых оборотах, особенно в прохладную или сырую погоду, двигатель после запуска подтраивает секунд 10-15 (вибрация в салоне), потом проходит. Первое ТО еще не прошел. Это свечи?
Вт июн 30, 2009 13:09
Клубная карта №: 341
Свечи и высоковольтные провода. Но скорее свечи.
Вт июн 30, 2009 13:21
А еще очень вероятно что плохой бензин. У меня такое бывает когда попадаю на плохой бенз.
Временно пешеход.
Вт июн 30, 2009 21:24
Не "баись". Аппарат ещё новый, обкатаешь - всё притрётся под "тебя"(манеру езды) и будет всё ;) .
Вт июн 30, 2009 23:23
Клубная карта №: 340
Ты уже проверил со временем, что все таки свистело ?
Вт июл 07, 2009 14:42
До сих пор сцуко посвистывает если машина холодная ремень генератора ,оригинальный.
Вт июл 07, 2009 14:50
Смазывать пробовал?
У меня проблема со свистом периодически бывала, но летом не было (тьфу 3-ри раза и 3-ри удара об дерево :aikido: )
Вт июл 07, 2009 15:30
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2131 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 107  След.
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бенз. двигатель внутреннего сгорания - простыми словами...
в форуме Водителю на заметку
voinn
Сб май 09, 2015 0:22
windecor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
gup1978
22
4848
Пт авг 17, 2018 8:41
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
