Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 32  След.
 Тормозная система, ABS
Автомобиль: QQ6
Сообщение Потеки тормозной жидкости
Сегодня, чисто случайно, обратил внимание на потеки тормозной вжидкости в месте соединения бачка и главного цилиндра. На уровень жидкости пока не повлияло, но такое ощущение, что бачек просто вставляется, а не приклеивается к цилиндру.
Эвакуатор, утилизация автомобилей
Пн май 04, 2009 13:01
Автомобиль: Чери Джагги
Сообщение Re: Потеки тормозной жидкости
У себя такого не замечал. А какой пробег у твоей?
Пн май 04, 2009 15:54
Автомобиль: QQ6
Пробег 6000.
Пн май 04, 2009 18:26
У меня 21000. Може, помазать стыки каким-то стойким герметиком?
Пн май 04, 2009 20:31
Протри тряпочкой и забей. Он действително просто вставляется.
Чт май 07, 2009 20:00
Автомобиль: QQ6
Сообщение Регулировка ручника.
Здрасте всем. Если кто регулировал себе ручник, то, может, пошагово расскажете где он регулируется? На СТО слишком запросили за это... Облазил снизу, не нашёл регулировочных болтов, но снизу защита, под которой идут тормозные трубки и прочее, думаю, м.б. там? Или регулировка из салона?
Пн май 11, 2009 11:47
Сообщение Re: Регулировка ручника.
QQ6. Сервисная документация.Тут все есть.
Пн май 11, 2009 13:03
Насколько я помню, нужно снять пластиковый тоннель между сиденьями. Под ним и находится регулировка.
Временно пешеход.
Пн май 11, 2009 14:27
Автомобиль: QQ6
Sergg писал(а):
Спасибо, нашёл... Получается, что надо снять сиденье, чтобы снять консоль, чтобы натянуть тросик :hunter:
Пн май 11, 2009 16:06
Да нет, сиденье снимать не нужно. На 21 странице, (Service Manual For CHERY QQ6 _Body Accessories and Dimensions.pdf), можно понять по картинкам, как ее снять. Там всего несколько шурупов.
Временно пешеход.
Пн май 11, 2009 16:48
Автомобиль: QQ6
Снимать нужно, там мужик снимает консоль, и оба сиденья сняты ранее. Посмотри: Service Manual For CHERY QQ6 _Chassis, стр.17...
Пн май 11, 2009 17:29
Ну это фотка такая. Я на прошлых выходных снимал эту консоль, а сидения оставались на месте.
Временно пешеход.
Пн май 11, 2009 17:38
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 210
Сообщение Замена-прокачка тормозной жидкости jaggi
Замена тормозной житкости на jaggi: Открываем крышку бочка с тормозной жидкостью,
берем шприц или клизмочку, надеваем на кончик тоненькую шлангочку,(прошу не счем не путать)
и насколько это возможно отсасываем (насмешки в сторону), старую жидкость из бочка.
Это нужно для того чтоб не завоздушить всю тормозную систему включая АБС.
Потом, заливаем новую жидкость в бочек, и с помощью помощника начянаем прокачку,
это можно делать прямо на земле, подложив подстилку.
Начанаем с ПРАВОГО ЗАДНЕГО колеса,надеваем накидной ключ на 8 на штуцер прокачки,
затем берем шлангочку желательно прозрачную подходящего размера и длинны и натягиваем на тотже штуцер,
противоположный конец опускаем в баночку.Даем команду помощнику,
чтоб нажимал-отпускал педаль тормоза (качал) после 3-4 нажатий (качяний),
педаль в нажатом состоянии, в этот момент потехоньку откручиваем штуцер
и спускаем старую жидкость,педаль под давлением ноги опускаеться в полик.
Эту процедуру нужно повторять несколько раз пока не пойдет чистая жидкость,
при этом не забывая доливать в бочек тормозную жидкость.(Аналогично прокачиваем все
остальное).Потом переходим к ЛЕВОМУ ЗАДНЕМУ колесу,ПРАВОМУ ПЕРЕДНЕМУ колесу,ключ на 10
и ЛЕВОМУ ПЕРЕДНЕМУ колесу.После всей процедуры нужно добавить жидкость до уровня MAX.
Заводить двигатель не нужно, вся замена и прокачка
жидкости происходит на заглушенном двигателе.Все легко и просто.
Сб май 16, 2009 21:25
Автомобиль: свой
Сообщение Re: Замена-прокачка тормозной жидкости jaggi
Если машина без АБС,процедура проще?
Процедура,чем-то похожа,как у меня отец Запорожец прокачивает.Я не ошибся?
Сб май 16, 2009 22:07
Автомобиль: jaggi
Вся процедура прокачки аналогична классической и разницы в jaggi нет с АБС или без.
На всю замену требуется 1 литр тормозной жидкости. Как завод рекомендует BP.
Сб май 16, 2009 22:27
Сообщение Re: передние тормозные колодки QQ613
koks3 писал(а):
Привет пришло время менять передние тормозные колодки :-P ???
Орегинал от:300-360грн. Я подобрал по каталогу Сузуки вагон один к одному,и цена от 120-160грн
По гарантии от Сузуки наверное не постявят, даже если они подходят...
Вс май 24, 2009 20:24
вообще то по гарантии никто и никогда колодки не менял... т.к. это расходники
Вт май 26, 2009 13:29
ребяты а зачем менять житкость. Ушла долей и найди утечку, нашол утечку устрани. По поводу прокачки, поначалу самотёком а потом если тормоза плохие прокачать . Способ тотже начинать з самой дальней точки и до самой ближней. :-o
Пт июн 12, 2009 12:14
у меня jaggi 2008 г. но суппорта не такие как у большинства,поэтому аналоги тормозных колодок типа:1) JC Premium C1 8002PR 2) RH (Roadhouse) (желто-черная надпись, серая коробка) brake pads 852 SE 4.1. 90R-011112/402 made in E.U. 3) FBK C18002FBK (DAF9817-01) - колодки от Suzuki Wagon R 4) <REMSA 71002> производство Испания, 960р. -НЕ ПОДХОДЯТ.Кто сталкивался с этим и подобрал аналог пожалуста поделитесь информацией.
Вт июл 07, 2009 21:19
Любопытно. Когда я покупал колодки, попросил jc premium, чел в магазине сказал, что таких нет и предложил их аналог-remsa.
Последний раз редактировалось ManOwaR Вт июл 07, 2009 22:54, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Вт июл 07, 2009 22:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 629 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 32  След.
653
97967
Пн май 21, 2018 10:54
Lisa
227
50607
Чт сен 02, 2021 13:59
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
slava.R
2665
394412
Пт авг 28, 2020 9:00
