Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Расход бензина
Сообщение Расход бензина
Если установить потроха коробки от фольца то на сколько падают обороти двигателя...ведь при стоковой коробке на 5й передаче при 120км/час 4200 оборотов.Сколько оборотов на тойже передаче и на тойже скорости с кишками коробки от фольца?
Вт июл 14, 2009 9:58
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
Сообщение Re: Расход бензина после замены коробки на Golf
Сорри за офф-топ, но вопрос интересный... Знакомый Ланосовод рассказывал, что если срезать катализатор, то можно отыграть пол тысячи оборотов в любом режиме... Конечно не факт, но он испробовал на своем Ланосе
Вт июл 14, 2009 11:12
ты изначально не правильно вопрос задал, дело в том что коробок от фолькса много....обороты будут разные, походу некоторые додумались от дизеля поставить, так там 120 это 3000......но вот тольок про расход я не уверен, т.к. при таком изнасиловании мотора ничего хорошехо быть не может
Вт июл 14, 2009 11:15
А причем тут передаточные числа коробки к катализатору ?????
Крутящий момент у ланоса через выхлопную трубу передают ????
Вт июл 14, 2009 11:16
О каком дизеле идет речь?....., я поставил от бензинового ДВС Гольф 1.8, теперь на 5 передаче 115 км/ч при 3000 оборотах, расход по городу с пробками 9,5.. по трассе думаю скоро точно замерю.... не думаю что высок, где то около 8 литров ..... О каком насиловании мотора идет речь? 115 при 3000 это абсолютно нормальный и стандартный показатель, возьмите тот же Ланос 1,6, там при 3000 оборотах скорость -114 км/ч.. Что тут удивительного, что у вас будут такие же показатели, при замене на КПП от Гольфа???...
Вт июл 14, 2009 12:02
интересно от каких моделей фольцвагена ставили и какие передаточные числа,ну и соответственно обороты двигателя после замены..
Вт июл 14, 2009 12:08
речь идет о том что на 2-го гольфа шло достаточное количество коробок с разными передаточными числами. В нашу машину все это становится, походу были коробки для дизельных моторов, они тоже становятся......
Для тго чтоб точно сказать нужно знать модель коробки. Та что написал коллега 7А идет на моторы 1,8......
Вт июл 14, 2009 12:16
передаточніе числа вікладівали на российском форуме, кому интересно- заглянить, сегодня постараюсь записать на каждой передаче при 3000 оборотах по навигатору... Сразу скажу, что на стоковой КПП, 1 передачи , практически не было, на Гольфовской она появилась, это удобно, когда нужно двигаться то очень медленно, то на какое-то время ускоряясь.... на старой КПП игрался постоянно с передачами....
Вт июл 14, 2009 12:19
По моделям КПП (могу только в инете посмотреть, какие КПП, в какие года ставились) я не специалист, я давал мобильный телефон мастера- установщика кому то в личку, у него можно было все узнать.... я просил выложить результат разговора, но пока ничего не описано и не выложено...
Вт июл 14, 2009 12:27
1 передача - 20 км/ч при 3000
2 передача - 40 км/ч при 3000
3 передача - 60 км/ч при 3000
4 передача - 90 км/ч при 3000
5 передача - 115 км/ч при 3000
Данные не по GPS ... по GPS выложу позже..
Ср июл 15, 2009 10:37
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
у меня на 5-й на родной коробке
119-4000 (GPS)
Так что реально есть смысл менять если что.
А максималка на гольфовской сколько?
Мой бортовик
Чт июл 16, 2009 0:25
Лично я разгонял до 178 км/ч (новая автомагистраль Харьков-Днепропетровск, в машине было 4 человека+багаж с моря), но бензин в этом скоростном режиме бежит "рекой" :) на глазах стрелка падала ))))
Чт июл 16, 2009 10:42
Клубная карта №: 350
КПП от VW не становиться, только начинка
Чт июл 16, 2009 13:13
Правда? :-D
А я почему то уверен, что задняя часть полностью становится, а из китайского остается только кожух (колокол)
Чт июл 16, 2009 13:54
Люди ставят.
Значит становится.
Мой бортовик
Сб июл 18, 2009 0:53
vladislav а после замены коробки на golf как предстоит дело с расходом топлива,изменения значительные??
Сб июл 18, 2009 8:37
Все зависит от стиля езды.... по трассе преимущества КПП от Гольфа я думаю неоспоримы за счет оптимально подобраных передаточных чисел (по ощущениям, я думаю, при крейсерской скорости в 120 км/ч, расход будет до 8 литров), езжу не часто по трассе на дальняк, скоро наверное поеду - замерю.
По городу вот вчера считал: получается - 9,35 л на 100 км
Топливо АЗС Гефест 92 (префект)
Сб июл 18, 2009 10:14
Автомобиль: CVH-GT
Мужики, на гольфе было минимум 4 типа моторов 1.8. Так от какого коробка? )))
Подбирать надо под передаточные числа.
Хотя действительно от дизеля это перебор...
Пн июл 20, 2009 13:20
Автомобиль: CVH-GT
Это я добавил к первим соообщениям )))
Не всегда хватает терпения дочитывать до конца :-[
Да, кстати. По приведенным данным я понял что на указанной коробке есть закономерность. Мне кажется там просто главная пара подлиннее чем на амулетовской коробке.
Собственно меня, например, это устроило бы. подбор передаточных чисел меня устраивает. Но нужно одну из двух вариантов переделки - или ГП подлиннее или шестую передачу - пятая коротковата конечно...
Пн июл 20, 2009 15:01
Интересно, а что даст замена главной пары?
Вт июл 21, 2009 9:31
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 135 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RIICH G5 {серийная и расход жидкого горючего (видео)}
в форуме Riich
РУБ
21
10143
Чт дек 01, 2011 15:49
Вадим Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нагрузка двигателя на холостых и мгновенный расход.
taxxer
Вт апр 28, 2020 15:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Топливная система, расход топлива
[ На страницу: 1 ... 123, 124, 125 ]
dimarik
2492
124001
Вт июн 21, 2016 14:29
grumbler Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Расход топлива. Кто пробовал регулировать?
Даймонд
Чт апр 05, 2012 22:48
Александр-К Перейти к последнему сообщению
