 Звук двигателя
Сообщение Re: Звук двигателя
Спасибо за подробную инструкцию, так и сделаю. Я так понял, покупать родные-китайские нет никакого смысла. А где лучше купить фордовские, на Перова? Или в спец. магазине каком-то?
Последний раз редактировалось ManOwaR Пн июл 20, 2009 13:09, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пн июл 20, 2009 13:07
брал на первоа производства ФЕБИ в спец магазинчике по фордам
Пн июл 20, 2009 14:20
Автомобиль: CVH-GT
Гидрики меняются за 15 минут все. Проще систему еще поискать надо.
Я брал подешевке, понабирал разных но из остатков. Несмотря на предостережения многих русских и местных форумчан, фордовские работают отлично уже 14 тысяч.
Кстати, если они начинают колбасить после длительной поездки - значит им близится скорая смерть...а вот есть просто после конкретного перекрута мотора - то промывка качественная может проблить им жизнь еще тыщ на 10. Промывка - это снять прокачать с промывкой и поставить. Операция делается мастерами умными и рукастыми и стоит обысно как новый гидрик
Пн июл 20, 2009 15:41
Купил один гидрокомпенсатор на Перова. Поменял на предпологаемом клапане. Завел - затарахтело как на тракторе. Погонял пару минут двигатель - стук не исчез. Поставил родной компенсатор обратно. Стук стал намного тише, чем до замены (почти неслышно).
В чем может быт проблема с новым компенсатором? Может продали палево, потомучто продавец мне показал которобку от SWAG и сказал что SWAG и Феби это одна фирма.
Пт июл 24, 2009 8:37
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
А у меня, не редко, даже при плавном наборе скорости слышно "цоканье" двигателя. Звук точно как клацанье клапанов.
Это тоже гидрокомпенсаторы???
Пт июл 24, 2009 9:09
Автомобиль: Amulet luxury
Нет! :no:
Это пальчики поршеньков! :(
И это не есть гут - бенз залит ... плохой, в общем! :wizard:
Такой плохой, что мозги уже выбрали резерв корректировки зажигания! :?
Вывод - срочно меняй заправку, пока не потянулись посадочные места! ;)
Пт июл 24, 2009 19:43
Автомобиль: Мулька
Спасибо.
Так и дамул...((((
Все заправки в городе перепробывал - либо еле слышно стучит (Лукойл А-95+), либо очень сильно слышно (Гефест, Авиас)
Только при заправке на WOG (у нас в городе, к сожалению, нет) этот трабл пропадает...
И вот где в городе нормальный бенз найти..., фиг его знает... :sad:
Сб июл 25, 2009 9:15
Как всегда при повышении цены, качество попервах очень падает! :(
Причем практически на всех заправках! :wizard:
Сам через раз матюкаюсь! :viking:
Сб июл 25, 2009 10:43
Всем привет!
на моей застучали на 21 000, заменил все на фордовские (покупал на Перова, вот цена помнится около 450-480 грн., может ошибаюсь)
сейчас пробег почти 70 000 стука нету, тишина!!!
Вс июл 26, 2009 9:44
Автомобиль: Amulet lux черный
Стучал от рождения один гидрокомпенсатор, надоело, купил на Перова фордовские в ларьке 219 возле Чери. Продавали только комплектом 8 шт. , поставил - красота, тишина, порадовался 1 день до вечера (150 км) а вечером один гидрик полностью умер. Звук страшный, резко после тишины такое шлепанье, хорошо рядом с гаражом. Снял крышку а он на первом цилиндре вообще утоп, коромысло болтается. Поставил родной из рабочих. Что за фигня?
И кстати прокладка фордовская плоская и не подходит, хотя все отверстия и форма точно такие. Родная нормальная, я думаю она еще долго послужит.
Чт июл 30, 2009 18:46
они с новья все ровные, а потом крышкка уже придает форму)
по поводу одного заклинитого - так у меня тоже такое было, это бракованный гидрик попал, небось турецкие взял, неси его назад и матюкай продавца......скажи что обольеш бензином и спалиш его киоск.....действует очень хорошо
Пт июл 31, 2009 11:05
Автомобиль: Амулет
снял сегодня таки крышку - на гидрики посмотреть.
подождал полчасика, чтобы машина остыла ...
подергал коромысла, даже вынул один гидрик, вживую на него посмотреть. все нормально, ничего не болтается, зазоров, люфтов нету. значит гидрики у меня в порядке?
Пн авг 31, 2009 21:38
Если гидрик болтается от руки, то это ему вобще капец, и ты бы слышал звук, сильные удары. А вот если гидрики цокают, или стучат на холодную, то это можно определить только стетоскопом, слушая на работающем двигателе каждый...Или менять методом втыка на заведомо рабочие.
Вт сен 01, 2009 9:49
на гарячем моторе снимаем крышку и через перчатки дергаем коромысла, болтатся не должны!!!!, Тоже на холодном
Чт сен 03, 2009 14:24
Автомобиль: Амулет
ничего не болтается нина горячем, ни на холодном ...
сьездил к знакомому мотористу, тот сказал, что гидрики в порядке, а вот масло ( kastrol magnetic 5W40) говно :(
поменяю наверно на shell. он хоть гарантированно непаленый - прямые поставки с Австрии.
Кстати никому не надо?
Чт сен 03, 2009 19:24
вообще там еще форсунки могут щелкать......оин имеют свей специфический звук.......а в некоторых случаях достаточно легко можно спутать
у меня тоже на горячую было, это не хватает давления для крайних гидриков, известная болячка - 90% что либо 1-й выпускной или 4-й впускной - особенности конструкции....попробуй купить 2 гидрика и замени эти 2......
Вт сен 08, 2009 13:38
срочно парни подскажите !!!!!!!!!!!!
у меня сегодня появился непонятный стук сказал товарищ что это гидрики)нужно менять)а на експрессе стоит один 99грн. у гуана не отвечает мобила
так вопрос вот в чем!
1. можно с этим стуком ездить?(сказал что нельзя что может нае....бнуться!) Вопрос срочный нужно завтра ехать в Винницу и обратно!
2. какие лучше ставить (по форду или оригинал?)и стоимость где в киеве можно купить?вс 8шт.цена???
3.и менять нужно тот который застучал я так понимаю!
переодичность как лошадь подковами стучит!
Последний раз редактировалось serjio007 Пн ноя 02, 2009 23:40, всего редактировалось 1 раз.
Пн ноя 02, 2009 17:18
Звук постоянный ? на прогретом или холодном ? если дать под хвост (пару минут на повышенных оборотах проехать) пропадает ?
Если это таки гидрики - заедь на перова, там поидее дешевле и можно взять нормальные а не китайские......
Если будеш мимо левобережки проезжать - могу послушать, я уже сталкивался с заменой гидриков......
Вт ноя 03, 2009 11:33
cанек так как понять сколько мне гидриков покупать?2 или 8 шт.?можешь помоч?
Ср ноя 04, 2009 17:46
помочь смогу
в идеале менять сразу все, но с другой стороны зачем трогать то что работате. Я купил 4 гидрика и заменил методом тыка......послушал звук - звук стал нормальным.....значит угадал, если нет, значит снятые гидрики ставим на место тех которые не трогали
050 732 86 10 - -будут вопросы звони
Чт ноя 05, 2009 13:38
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Иногда при травлении сцеплением слышен звенящий звук...
sands
12
4661
Пн окт 05, 2009 17:01
mini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. При холодном пуске некоторое время подвывающий звук?
Ардрей73
Вс сен 07, 2014 18:41
Ардрей73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странный звук при вывешенных передних колесах
mavski
Пт июн 26, 2009 9:50
mavski Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонний звук под капотом после прогрева
Anton Oprya
Ср мар 14, 2012 15:44
