BigMan.
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:55 Сообщения: 199 Откуда: DoneTsk TiGGo SriBLo 2.0
 Re: Новый головняк. Плохо крутится заднее правое колесо.
Не подшипник. Ступица в порядке. Сильно тер шиток защиты диска. Отогнул.
цилиндр не ржавый а киснет. Трёт именно внутреннию колодку. Иногда клинит верхнюю направляющую. Она как оказалось вообще по резиновому пыльнику ездит и с металом не контачит. Чем её смазать? Графитка не помогает. Говорят смазка для резины нужна. Какая? Вот так и парюсь. Смажу. День два и по новой. Пыльник цилиндра мне мастера уже ушатали. Нужно новый искать.
Maximumdp: фильтруем речь!
_________________ Tiggo SriBlo 2.0
| Ср июн 10, 2009 1:09 |
BigMan.
Вот так разрабатывал цилиндр. Окасался не ржавый. Но клинит. Пыльник ушатали мне естественно.
-0006.jpg [ 186.47 КБ | Просмотров: 7056 ]
| Пн июн 15, 2009 1:54 |
BigMan.
А вот так вдавливал назад. Проворачивая балонник.
Один хрен чуток подклинивает. Но это уж точно направляющая. Верхняя. Пробовал её сточить наждачкой. Вроде краще. Попозжа сообразил что можно было сверлом отвестие проити, калибрануть так сказать. Возможно там наплывы литья. Пыльник попытаюсь заказать Вот тойотовский код 47775-42010 резинка супорта Грязе защитная накладка 47767-42010 Пружина держатель 47748-20040
-0008.jpg [ 166.1 КБ | Просмотров: 7058 ]
| Пн июн 15, 2009 2:02 |
arioch
В очередной раз стал подклинивать один из задних супортов. Думал как обычно направляющие. Оказалось закис поршень. Коекак разобрали. Поршень не ржавый, но поверхность в раковинах. Отполировали, часть раковин осталось. Если так пойдет и дльше, надо будет поршень выточить из нержавейки(там ничего сложного). Резинки супорта уже покоцаные, пора менять. Вот нашел тойотовский код ремкомплекта 4479А-42010
| Пт июн 19, 2009 11:47 |
max197405
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 15:06 Сообщения: 173 Откуда: Киев. Печерск.
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
Всё это фигня! Ничего вы не сможете выточить, это не жигули! У меня уже месяц, как подклинивает нижняя направляющая заднего правого колеса. Снял, побрызгалал wd-40, стала легко ходить, пальцами можно двигать. До этого, даже молотком не смещалась. Поездил неделю и опять клинит. А проверяется очень просто! После поездки, вышли с машины, подошли к колесу и потрогали диск. Левый холодный, а к правому и прикоснуться нельзя! Думаю, что в темноте он будет светиться! (шутка). От "вэдэшки" пыльники скрутило в "дулю". Теперь суппорт долго не проживет. Хочу поставить от Тойоты. Интересно - подойдет, ли...? Всем, у кого есть скрип тормозных колодок, при езде без торможения, рекомендую разобраться с этой проблемой, ведь это , непосредственно, влияет на скорость и расход топлива!!!!!!!!!!
_________________ Ароматизаторы из Японии! XTORG.COM.UA
| Ср июл 15, 2009 11:05 |
BigMan.
Кстати да, нифига у этих пыльнико резина не маслостойкая Пучит её. набухает.
| Ср июл 22, 2009 0:40 |
BigMan.
В общем запарился я направляющие смазывать. Купил суппорт в сборе (колодки присутствуют) и заменили мне разом с штуцером. Прокачали. Пока всё ок! Тфу Тфу Тфу. Боюсь лечится толькой заменой.
| Пт июл 24, 2009 18:41 |
bad_man
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 2:34 Сообщения: 213 Откуда: Боярка (киев)
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
А сколько нынче стоит супорт в зборе? Я свой разробатывал повал пыльники направляющих... Теперь раз в месяц приходится лазить и литольчик закладывать чтоб не подклинивал.
_________________ Кризис добрался и до меня: ем сыр с плесеню, пью старое вино, да и машина без крыши...
| Вт авг 18, 2009 2:12 |
york19000
Зарегистрирован: Вт авг 14, 2007 18:47 Сообщения: 292 Откуда: Васильков
Клубная карта №: 223
я туда поместил спец смазку, на оф сто дали, в серебристых пакетиках с названием "plastilube" (made in germany)
| Ср авг 19, 2009 7:42 |
BigMan.
Новый суппорт взял за 460гр с колодками в комплекте.
| Чт авг 20, 2009 1:48 |
bad_man
york19000 писал(а): я туда поместил спец смазку, на оф сто дали, в серебристых пакетиках с названием "plastilube" (made in germany) У официалов они стоят по 18 грн за презервативчик (такую форму они имеют). А внутри обыкновенный литол.
| Чт авг 20, 2009 3:48 |
york19000
| Чт авг 20, 2009 10:08 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
BigMan. писал(а): Новый суппорт взял за 460гр с колодками в комплекте. Это у официалов или нет?
| Чт авг 20, 2009 11:22 |
BigMan.
Я брал вот тут: chery-parts.com.ua Тел. моб.: 8 (0пять0) 6нол4-94-86 Павел Цены конечно сравнивал с другими точками продажи На многое очень даже радуют. С коливаням курса цены поплыли так что звоните спрашуйте , торгуйтесь.
| Сб авг 22, 2009 20:32 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
 Задний супорт.
У нас сегодня хорошая погода а было у меня время вот и решил поковыряться с авто. Добрался до задних ступиц что бы подтянуть ручник и проверить работоспособность супортов. Сначала начал с правой стороны и вот там меня встретила засада в прямом смысле. Суть дела в том что на нижнем направляющем порван пыльник а сам направляющий конкретно заклинен. С колодками более менее порядок пока еще можно будет поездить. Вспомнил весь свой матюковый запас немного смекалки Но этот направляющий Я разработал. ПРОБЛЕМА состоит в том что нужен рем комплект заднего супорта или то что подходит из аналогов. С левой стороной все в порядке проверил,обслужил подтянул ручник короче все ОК. С правой все смазал,замазал обильно потому как пыльников можно сказать нет. Завтра очень нужно ехать по делам не откладываемым а параллельно буду искать рем. комп. у нас в городе. Кто что знает поделитесь советами.
| Вт мар 02, 2010 19:22 |
shurik@
Автомобиль: tiGGo
 Re: Задний супорт.
Видимо тоже нужно выкроить время и посмотреть на свои супорта. Недавно обратил внимание, что задняя правая внутренняя колодка раза в полтора больше стерта, чем остальные.
| Ср мар 03, 2010 8:39 |
ostrov45
Зарегистрирован: Ср янв 23, 2008 15:16 Сообщения: 21 Откуда: Kiev
 Re: Задний супорт.
Ремкомплект суппорта тормозного Toyota 47775-42010 на exist.ua Себе покупал и ставил летом. В ремкомплект входит 1 пыльник.
_________________ 067-452-17-17
| Ср мар 03, 2010 10:35 |
paladin
Зарегистрирован: Вт дек 30, 2008 23:59 Сообщения: 135 Откуда: г.Харьков
Автомобиль: tiggo
 Re: Задний супорт.
ostrov45 писал(а): Ремкомплект суппорта тормозного Toyota 47775-42010 на exist.ua Себе покупал и ставил летом. В ремкомплект входит 1 пыльник. А скока денег?
_________________Дневник серого ТИГРА: viewtopic.php?f=68&t=15771&p=266355
| Ср мар 03, 2010 11:38 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: Задний супорт.
Был кругом родного рем. комплекта нет. Аналог toyotа 04479-42020 или D4-504 могут заказать но ждать до 10 дней за 75 гр.или оригинал чарез два дня за 240 гр. Вот и думай прикупить заранее такой рем-комплект или как я думай где найти дешево и быстро. А передвигаться всеравно нужно и на прикол нет времени ставать. Теперь хотелось бы прикупить себе хорошую смазку супорта а то последствия плачевны. Кто знает как мне быстро справиться СООБЩИТЕ мне заранее СПАСИБО.
Последний раз редактировалось gsm Ср мар 03, 2010 15:08, всего редактировалось 1 раз.
| Ср мар 03, 2010 14:33 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: Задний супорт.
ostrov45 писал(а): Ремкомплект суппорта тормозного Toyota 47775-42010 на exist.ua Себе покупал и ставил летом. В ремкомплект входит 1 пыльник. Смотрел по данной ссылке заказа если рем-комплет то там нужно искать по названию D4-504 который стоит как минимум 125 гр. и то видно передний а задний выходит 215 гр. У тебя по номеру получается только один пыльник за 20 гр. А вот мой взятый с русского форума 04479-42020 там не то выбивает.  ерунда какая то. Спасибо. Будем искать.
Последний раз редактировалось gsm Пт мар 05, 2010 18:00, всего редактировалось 1 раз.
| Ср мар 03, 2010 15:07 |
