Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
 Задний суппорт
Сообщение Re: Новый головняк. Плохо крутится заднее правое колесо.
Не подшипник. Ступица в порядке. Сильно тер шиток защиты диска. Отогнул.
цилиндр не ржавый а киснет.
Трёт именно внутреннию колодку.
Иногда клинит верхнюю направляющую. Она как оказалось вообще по резиновому пыльнику ездит и с металом не контачит.
Чем её смазать? Графитка не помогает. Говорят смазка для резины нужна. Какая?
Вот так и парюсь. Смажу. День два и по новой.
Пыльник цилиндра мне мастера уже ушатали. Нужно новый искать.
Maximumdp: фильтруем речь!
Tiggo SriBlo 2.0
Ср июн 10, 2009 1:09
Вот так разрабатывал цилиндр. Окасался не ржавый. Но клинит.
Пыльник ушатали мне естественно.
-0006.jpg [ 186.47 КБ | Просмотров: 7049 ]
Tiggo SriBlo 2.0
Пн июн 15, 2009 1:54
А вот так вдавливал назад. Проворачивая балонник.
Один хрен чуток подклинивает. Но это уж точно направляющая. Верхняя.
Пробовал её сточить наждачкой. Вроде краще.
Попозжа сообразил что можно было сверлом отвестие проити, калибрануть так сказать.
Возможно там наплывы литья.
Пыльник попытаюсь заказать
Вот тойотовский код 47775-42010 резинка супорта
Грязе защитная накладка 47767-42010
Пружина держатель 47748-20040
-0008.jpg [ 166.1 КБ | Просмотров: 7051 ]
Tiggo SriBlo 2.0
Пн июн 15, 2009 2:02
В очередной раз стал подклинивать один из задних супортов. Думал как обычно направляющие. Оказалось закис поршень. Коекак разобрали. Поршень не ржавый, но поверхность в раковинах. Отполировали, часть раковин осталось. Если так пойдет и дльше, надо будет поршень выточить из нержавейки(там ничего сложного). Резинки супорта уже покоцаные, пора менять.
Вот нашел тойотовский код ремкомплекта 4479А-42010
Пт июн 19, 2009 11:47
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
Всё это фигня! Ничего вы не сможете выточить, это не жигули! У меня уже месяц, как подклинивает нижняя направляющая заднего правого колеса. Снял, побрызгалал wd-40, стала легко ходить, пальцами можно двигать. До этого, даже молотком не смещалась. Поездил неделю и опять клинит. А проверяется очень просто! После поездки, вышли с машины, подошли к колесу и потрогали диск. Левый холодный, а к правому и прикоснуться нельзя! Думаю, что в темноте он будет светиться! (шутка). От "вэдэшки" пыльники скрутило в "дулю". Теперь суппорт долго не проживет. Хочу поставить от Тойоты. Интересно - подойдет, ли...? Всем, у кого есть скрип тормозных колодок, при езде без торможения, рекомендую разобраться с этой проблемой, ведь это , непосредственно, влияет на скорость и расход топлива!!!!!!!!!!
Ср июл 15, 2009 11:05
Кстати да,
нифига у этих пыльнико резина не маслостойкая
Пучит её. набухает.
Tiggo SriBlo 2.0
Ср июл 22, 2009 0:40
В общем запарился я направляющие смазывать. Купил суппорт в сборе (колодки присутствуют) и заменили мне разом с штуцером. Прокачали. Пока всё ок! Тфу Тфу Тфу.
Боюсь лечится толькой заменой.
Tiggo SriBlo 2.0
Пт июл 24, 2009 18:41
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
А сколько нынче стоит супорт в зборе?
Я свой разробатывал повал пыльники направляющих... Теперь раз в месяц приходится лазить и литольчик закладывать чтоб не подклинивал.
крыши...
Вт авг 18, 2009 2:12
Клубная карта №: 223
я туда поместил спец смазку, на оф сто дали, в серебристых пакетиках с названием "plastilube" (made in germany)
Изображение Изображение
Ср авг 19, 2009 7:42
Новый суппорт взял за 460гр
с колодками в комплекте.
Tiggo SriBlo 2.0
Чт авг 20, 2009 1:48
У официалов они стоят по 18 грн за презервативчик (такую форму они имеют). А внутри обыкновенный литол.
крыши...
Чт авг 20, 2009 3:48
Масло и маргарин практически тоже одного цвета))),
ну, а если литол и plastilube это одно и тоже, тогда читаем:
http://www.loctite.su/catalog/autogamma/lubrmaterial/plastilube-14976d.html
http://www.masla-smazki.ru/smazki/loctite/smaz_mat/opisanie/plastilube.htm
http://tavria.org.ua/forum/viewtopic.55797.html
http://forum.ahtubinsk.ru/index.php?showtopic=2933
http://spectra-forum.ru/forums/p/14812/107393.aspx
и таких тем еще много
прочитав выше предложенное, я сделал вывод - литол мне не товарищ в этом вопросе
Чт авг 20, 2009 10:08
Клубная карта №: 194
Это у официалов или нет?
Чт авг 20, 2009 11:22
Я брал вот тут: chery-parts.com.ua
Тел. моб.: 8 (0пять0) 6нол4-94-86 Павел
Цены конечно сравнивал с другими точками продажи На многое очень даже радуют.
С коливаням курса цены поплыли так что звоните спрашуйте , торгуйтесь.
Tiggo SriBlo 2.0
Сб авг 22, 2009 20:32
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Сообщение Задний супорт.
У нас сегодня хорошая погода а было у меня время вот и решил поковыряться с авто.
Добрался до задних ступиц что бы подтянуть ручник и проверить работоспособность супортов.
Сначала начал с правой стороны и вот там меня встретила засада в прямом смысле.
Суть дела в том что на нижнем направляющем порван пыльник а сам направляющий конкретно заклинен.
С колодками более менее порядок пока еще можно будет поездить.
Вспомнил весь свой матюковый запас немного смекалки Но этот направляющий Я разработал.
ПРОБЛЕМА состоит в том что нужен рем комплект заднего супорта или то что подходит из аналогов.
С левой стороной все в порядке проверил,обслужил подтянул ручник короче все ОК.
С правой все смазал,замазал обильно потому как пыльников можно сказать нет.
Завтра очень нужно ехать по делам не откладываемым а параллельно буду искать рем. комп. у нас в городе.
Кто что знает поделитесь советами. :bye:
Вт мар 02, 2010 19:22
Автомобиль: tiGGo
Сообщение Re: Задний супорт.
Видимо тоже нужно выкроить время и посмотреть на свои супорта. Недавно обратил внимание, что задняя правая внутренняя колодка раза в полтора больше стерта, чем остальные.
Ср мар 03, 2010 8:39
Ремкомплект суппорта тормозного Toyota 47775-42010 на exist.ua Себе покупал и ставил летом. В ремкомплект входит 1 пыльник.
Ср мар 03, 2010 10:35
Автомобиль: tiggo
А скока денег?
Дневник серого ТИГРА: viewtopic.php?f=68&t=15771&p=266355
Ср мар 03, 2010 11:38
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Был кругом родного рем. комплекта нет. :(
Аналог toyotа 04479-42020 или D4-504 могут заказать но ждать до 10 дней за 75 гр.или оригинал чарез два дня за 240 гр.
Вот и думай прикупить заранее такой рем-комплект или как я думай где найти дешево и быстро.
А передвигаться всеравно нужно и на прикол нет времени ставать.
Теперь хотелось бы прикупить себе хорошую смазку супорта а то последствия плачевны.
Кто знает как мне быстро справиться СООБЩИТЕ мне заранее СПАСИБО. :bye:
Последний раз редактировалось gsm Ср мар 03, 2010 15:08, всего редактировалось 1 раз.
Ср мар 03, 2010 14:33
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Смотрел по данной ссылке заказа если рем-комплет то там нужно искать по названию D4-504 который стоит как минимум 125 гр. и то видно передний а задний выходит 215 гр.
У тебя по номеру получается только один пыльник за 20 гр.
А вот мой взятый с русского форума 04479-42020 там не то выбивает. :( ерунда какая то.
Спасибо. Будем искать. :bye:
Последний раз редактировалось gsm Пт мар 05, 2010 18:00, всего редактировалось 1 раз.
Ср мар 03, 2010 15:07
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 450 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ответ: как снять переднюю фару и задний фонарь на хетчбеке
Sysanin
Вт сен 21, 2021 9:15
Sysanin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задний тормоз, колодки, ручник
LAFA
162
39126
Вт фев 12, 2019 19:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Очень нужен задний бампер
serega_eastar
Пт мар 12, 2010 14:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задний спойлер стоп сигнал
FLEX
Вт сен 19, 2017 8:14
