 Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
Автомобиль: свой
Сообщение Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
В общем вот така беда приключилась :sad: .Поломался радиатор,то есть убило его камнем.Через заднюю крышку,не знаю как,попали камни.
Камни создали вот такую вот проблему.
Сносил ко многим мастерам,ни кто и браться не желает.Говорят выкидывай.А куда его выкинуть,новый стоит 1033 грн.
Может кто сталкивался с ремонтом таких радиаторов?Подскажите,помогите. :( :(
Пт июл 24, 2009 16:24
Сообщение Re: Ремон радиатора возможен?
S21-1301110?
этот что ли?
80 уе он стоит :)
Пт июл 24, 2009 16:31
а смысл покупать у официалов то, что по гарантии не заменят :)
80 уе, стоит там где я себе покупаю запчасти, 82 если быть точнее, но там для клуба скидку дадут, думаю за 75 отдадут ну доставкой кажется они занимаются, думаю до 50 грн обойдется
если такой вариант устроит дам контакты :)
только быстрее решайся
я тут на чемоданах, в отпуск пора :)
Пт июл 24, 2009 16:56
mallisch писал(а):
Где?Только что от официалов.
Вот тут есть: http://www.chery-all.narod.ru/
Пт июл 24, 2009 18:09
П.С. Личная просьба от Генерального директора СА Автомотив: Не верьте когда вам говорят что запчастей нет. Запчастей - ЕСТЬ. Если бортят - звоните на горячую линию 8-800-5000-190.
https://foss-ua.com
Пт июл 24, 2009 19:18
К сожалению это правда - во многих салонах просто обламываются заказывать деталь с главного склада, особенно если это какая-то мелочёвка. Только если конкретно понависать (каждый день звонить, слать емейлы) то через недельку-другую нужная запчасть будет доступна у локального дилера.
Пт июл 24, 2009 20:14
Автомобиль: свой
Нашёл контору которая с лёгкостью её отремантирует :( ,но она в Симферополе
Пт июл 24, 2009 20:40
mallisch, возьми в руки ножовочное полотно по металлу и выреж этот кусок радиатора. хорошо зачисти и заклей холодной сваркой открывшиеся каналы. Предварительно можешь их сжать плокогубцами. Этот радиатор ещё поработает, несмотря на то, что пару каналов будут не рабочими.
Я думаю, что и на этой фирме, что ты нашёл, его не отремонтируют до полной функциональности. Просто вырежут этот участок и заварят каналы, но это будет стоить минимум половину нового радиатора.
Последний раз редактировалось senjn Пт июл 24, 2009 20:52, всего редактировалось 1 раз.
Пт июл 24, 2009 20:41
Автомобиль: свой
А все каналы сообщающиеся,не зигзагообразные?Отрезав эти пару каналов,я не заблокирую пол радиатора?
Пт июл 24, 2009 20:43
Сами каналы , это вертикальные полосы, а изгибаюшаяся лента это рёбра охлаждения... по ним жидкость не течёт! Все вертикальные каналы работают параллельно и соединяются в общий канал вверху и внизу. Так, что всё будет нормально!
Пт июл 24, 2009 20:57
Автомобиль: свой
В общем,не нашлось у меня денег на новый радиатор.
Пришлось делать несколько манипуляций.Под рукой случайно оказался магнит,и оказалось что китайцы сэкономили на алюминии и он немного магнитился(радиатор).Тогда зачистил наждачной бумагой трещины и порывы каналов и пропаял обычным паяльником,потом с ездил на автобазар и купил жидкий (в шприцах) холодную сварку.Всё это сверху залил этой сваркой.В общем 8 дырок устранил.Установил радиатор на место.не течёт.Уже много раз проверил.
Вот теперь столкнулся с иной проблемой!!!!По документации в Джагги объём охлаждения двигателя 6 л с учётом 1,3 литра расширительного бачка.У меня больше 4,5 литров в общем не влазит.Уже и пол часа все шланги масировал и двигатель 40 минут ганял - но не влазит больше и всё.При этом как советовали,печку открыл.Как запихнуть оставшиеся 1,5 литра????
Сб июл 25, 2009 21:25
Не суетись, mallisch!
Ты же ведь с блока цилиндров жидкость не сливал, а только шланги от радиатора отсоединял! Так в блоке не менее 2 литров должно было остаться! Вот и весь фокус!
Сб июл 25, 2009 21:58
Автомобиль: свой
А как с блока цилиндров слить?Уже весь мануал пять раз перелистал :(
Сб июл 25, 2009 23:14
Я не знаю, где на Вашем моторе стоит пробка, но по идее, где то должна быть. А вообще, не заморачивайся и не сливай с блока, даже если там что то останется, то ничего плохого в этом нет. Залей систему и проверь, что бы работала печка и двигатель не перегревался. Как правило, если вентиляторы охлаждения радиатора включаются, то всё впорядке... воздушных пробок нет.
Сб июл 25, 2009 23:51
Автомобиль: AMULET QQ
Сообщение Re: Общие вопросы по езде на газу независимо от марки Авто.
НУ КАК Bohdan75 ПРОСИЛ ТАК ТУТ И ОТРИСОВЫВАЮ-
Добрый вечер. Купил авто уже с ГБО, плохо грела печь (полез к термостатам и 1 пришлось заменить), сейчас наблюдаю такую картину - прогретая машина , включаю обдув печки дует горячим, потом тёплым, потом холодным. Трогаю руками трубки что идут на редуктор и с редуктора -горячие, трогаю трубки что идут на печь !!! 1 верхняя горячая а 2 нижняя еле тёплая (редуктор установлен параллельно печки). Думал воздух - заехал на подъём (морду к верху) та же хрень.
Вот что я думаю!!! - может переподсоеденить редуктор с параллельного в последовательный круг ?!?( с термостата на редуктор , с редуктора на печь, с печки на помпу).
И ТАК !!! Я СЕГОДНЯ ПОТРАТИЛ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ ВОЗЯСЬ С МАШИНОЙ , РЕЗУЛЬТАТ - В ЛИЦО ДУЕТ ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ!!! взят крот 0.5л. шланги, баклашки, вода, авто компрессор и кофе!!!
Оттянулся от души !!! аж поясница колом :idea: !!!
А ТЕПЕРЬ ДОБАВЛЮ ФОТО С ОПИСАНИЕМ
Комментарий к файлу: к печке подсоединил шланги подлинее !! в верх торчит подача а обратка опущена в низ в баклашку
IMG_20171225_113637.jpg [ 264.75 КБ | Просмотров: 8190 ]
Комментарий к файлу: АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОМПРЕССОР (чтоб самому не дуть в трубки)
IMG_20171225_113633.jpg [ 218.51 КБ | Просмотров: 8190 ]
Комментарий к файлу: ОТСОЕДИНЕНЫ ПАТРУБКИ КОТОРЫЕ ИДУТ НА ПЕЧКУ (ОБЩЯЯ СИСТЕМА С РЕДУКТОРОМ ПРОМЫТА ПРОСТО ДИС.ВОДОЙ ДО МОМЕНТА СРАБАТЫВАНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ)
IMG_20171225_113624.jpg [ 222.16 КБ | Просмотров: 8190 ]
Комментарий к файлу: ВЗЯТ НА ВООРУЖЕНИЕ ВОТ ЭТОТ КРОТ ОБЪЁМОМ 0.5л. НА ОСТАТКЕ
IMG_20171225_113540.jpg [ 207.86 КБ | Просмотров: 8190 ]
Вт дек 26, 2017 23:51
для начала попробывал продуть печь !!! пупок чуть не развязался!!! на подачу подсоединил 3л. баклашку с водой и чтосилы руками, ну а потом положив на АКБ всей массой (вес у меня 85кг) сдавил а с обратки маленькая струйка!!!
Взял крот 0,5л. залил в печь , подождал 30минут и... -
Комментарий к файлу: вот такие лахмотья выползли оттуда
IMG_20171225_114856.jpg [ 281.78 КБ | Просмотров: 8189 ]
IMG_20171225_114615.jpg [ 255.54 КБ | Просмотров: 8189 ]
Комментарий к файлу: после ожидания вот что я слил (моментами эта субстанция сама сливалась по обратке) с помощью автомобильного компрессора!!!
IMG_20171225_114604.jpg [ 259.33 КБ | Просмотров: 8189 ]
Комментарий к файлу: пил кофе пока ждал 30мин
IMG_20171225_113702.jpg [ 221.09 КБ | Просмотров: 8189 ]
Вт дек 26, 2017 23:58
после промывки как сказано на этикетке крота - обильно промыть водой!!! что мы и делаем -
Комментарий к файлу: это та же первая вода
IMG_20171225_115447.jpg [ 312.3 КБ | Просмотров: 8187 ]
Комментарий к файлу: это вода после первой промывки
IMG_20171225_115516.jpg [ 278.5 КБ | Просмотров: 8188 ]
Комментарий к файлу: это вода после второй промывки
IMG_20171225_120129.jpg [ 290.65 КБ | Просмотров: 8188 ]
Комментарий к файлу: это вода после третей промывки
IMG_20171225_120813.jpg [ 293.25 КБ | Просмотров: 8188 ]
Ср дек 27, 2017 0:02
каждая промывка (а их было 3) составила 3л. и того пролили через радиатор около 10л.
после чего я смог дуть в подачу и из обратки легко всё выходило.
Ср дек 27, 2017 0:19
Спасибо за описание процесса. Только совет на будущее тем, кто будет заниматься такой же процедурой - грязь вымывать "обратным ходом", то есть через выход на вход, в направлении обратном циркуляции ОЖ. Легче вымываться будет.
Ср дек 27, 2017 13:39
Сообщение Re: Ремон радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
могу еще добавить, что не очень бюджетно, но можно организовать продувку с помощью електрического насоса например от газели. подключаемся к системе и в ИДЕАЛЕ подавать гарячую воду, обратка фильтруется через женские колготы. НО если печку забило, то задайте себе вопрос откуда в замкнутой системе вдруг образовалась грязь ? Может не стоит экономить на охлаждайке ?. И вообще я лучше мыть всю систему охлаждения. Сливаем максимально систему, заливаем дистилированную воду, засыпаем 200 грам лимонной кислоты, ну кукушке может и 150 хватит. Ездим минут 15, останавливаемся, стоим 10 мин, опять минут 5 ездим и так пару раз, сливаем. Промываем пару раз дестилятом. сливаем, заливаем хороший антифриз.
Вт янв 09, 2018 17:26
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
Riki
38
9712
Вс окт 10, 2021 12:13
Nightmare
141
45040
Вс фев 23, 2014 2:11
Ардрей73
39
14012
Вс май 08, 2016 5:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГБО для одноклубников установка, ремонт и многое другое
в форуме Продам
lpgkiev
Сб ноя 09, 2019 19:59
Birder Перейти к последнему сообщению
