Pilot
 Re: Стучит рулевая
завтра буду на сто 20к проходить! звонил и сказал что они его начнут делать как уберут стук! посмотрим что получится!
| Вт июл 28, 2009 14:17 |
xamid
дыкс во время бодания с моими шпильками разговорились по поводу гарантийного обслуживания вначале и плавно перешли к рулевой рейки оказалось что у владельцев частного СТО дважды была аналогичная проблема на Ланосе и на Рено. И вот есть в городе чел который эти вопросы решает быстро-в течении суток, но рейку самому надо снять и ему отдать, а на следующий день забираешь и проблем уж нет. Ведь ребята проверили на двух разных моделях, вот и последовательно привело это меня на СТО к гарантийщику с вопросом: "Прошу выдать мне рулевую рейку во временное пользование" в процессе согласования оказалось что с этим "Кулибиным" они встречались и его метод заключается предположительно в ее изгибе под прессом. Как по мне метод довольно стремный, так как связано с изменением геометрии изделия, и действительно надо точно рассчитать точку и силу воздействия. но вот как-бы действует судя по чужому опыту, но как по мне стремно на себе пробовать, да и рейки сейчас нет. мнения и предложения...
| Вс авг 02, 2009 17:56 |
Мыссык
 Re:
xamid писал(а): . мнения и предложения... ЗАБЕЙ!
| Вс авг 02, 2009 20:26 |
Pilot
 Re: Стучит рулевая
я в принципе согласен с мысаком бо у всех она стучит и не чего страшного кроме стука нет а вот что будет если туда влезет кто хз знает! хотя сам собираюсь устранять стуки на сто!
| Вс авг 02, 2009 20:50 |
xamid
Сегодня наконец-то стал обладателем новой рулевой рейки ))) Процесс занял целый божий день с 8 до 15 ((( но это оказалось не самое страшное потрясения сегодняшнего дня Покинув территорию СТО понял что что-то начало меня беспокоить, сделал музыку потише и понял-я с трудом поворачиваю руль ((( у меня оказалось пол оборота влево и пол оборота вправо, почти нет возможности маневра, в надежде что пройдет немного поездил по городу что далось с большими усилиями и кучей потеряных нервных клеток несколько раз останавливался смотрел на жидкость в бачке гидроусилителя может там чего не так-нифига. такое впечатление что гидроусилителя нет,а то и он еще и мешает. отзвонился гарантийщику-сказал пилить назад. да вообще вплоть до того, что люди помагали выпарковываться, чел прикалывался что он тут своим Спринтером два раза повернется,где я один еле еле... и вот тут самое интересное, по дороге на спуске попал на стиральную доску, так как объехать ее не мог и вот где то через километр мне полегчало, симптомы пропали ))) но в первый момент было впечатление что руль отвалился, настолько он стал легким в руках. в итоге приперся на станцию,еще час времени поднимали опускали смотрели и лапали все, катались по територии,но и толкового ответа "шо то було?" так я и не услышал ((( диагноз:теперь пару дней покататься надо а потом на розвал заехать и еще раз осмотреться.
| Вт авг 04, 2009 21:44 |
Pilot
 Re: Стучит рулевая
ну поздравляю тока все до задницы эти рулевые:( ты пару раз заложи на повороте  так что бы дать нагрузку на рулевую и все вернется! и очень быстро:) мне поменяли рейку 2 раза! и щас опять стучит! хватает на 1 неделю максимум!
| Вт авг 04, 2009 23:19 |
Панаскин
 Re:
Ничего себе, заменили рейку. Лучше бы и не меняли, а то в следующий раз попадёшь на "стиральную доску", а руль вообще откажет!
Последний раз редактировалось mikhadze Ср авг 05, 2009 8:40, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Ср авг 05, 2009 7:00 |
mikhadze
 Re: Стучит рулевая
меняли жидкость гидроусилителя? "прокачивали" рейку?
| Ср авг 05, 2009 8:41 |
xamid
жидкость заливали, так как та что внутри естественно вытекла. Кстати замечание по бачку-он был пуст но из-за налета на стенках казалось что там максимум, ошарашено смотрели с мастером друг на друга пока не сняли крышку))) примите во внимание впечатление обманчивое,не попадитесь на него .
да все было нормально пока не поехал, ведь на предыдущем ТО меняли жидкость, процедуру уже проходили. У машины проторчал все время, видел все и вся от начала до конца, бумажечку даже дал ребятам от нацбанка Украины, что-бы сделали нормально, ну не должно было быть проблемы...
у гарантийщика версия что было механическое препятствие, а где не знают,разве думаю потом на трубки посмотреть, они идут из одного конца рейки в другой, но через верх и какие-то штуки под ними надо протягивать, может там чего защемило как вариант,
или тогда внутри рейки,ребята говорили что может там смазка загустая или ее не было
и еще вариант перекос на карданчике.
вопрос в том что есть варианты,а нет диагноза что же в самом деле случилось...
| Ср авг 05, 2009 10:22 |
FireBall
 Re: Стучит рулевая
После посещения такого сервиса еще и ГУР пришлось бы менять...не дай бог конечно.
| Ср авг 05, 2009 11:06 |
Tedor
Зарегистрирован: Вт авг 04, 2009 19:50 Сообщения: 205 Откуда: Челябинск
 Re: Стучит рулевая
Ребят! Был вчера в сервисе - решил сделать диагностику ходовой (так на всякий случай). Подняли,посмотрели,сделали вывод что в рулевой рейке большой люфт. Механик (молодой пацанчик)- отрегулировал.При составлении счёта на диагностику дали рекомендацию поменять масло в ГУРе.Убедили - согласился поменять. Залили Mobil Dextron III,прокачали.Выехал с сервиса - всё прекрасно! Стало тише стучать спереди.Радостный поехал домой.Было прохладно - работала печка на 1.Проехал около 5 километров и на перекрёстке пришлось резко тормознуть на красный. Итут из под капота и в салон повалил такой белый дым (похожий на пар),что у меня возникло ощущение что машина кипит.Остановился.Открыл капот - сзади и справа движок всё в масле,да так хорошо залито,что даже крышка воздухана вся в брызгах.Поехал обратно на сервис - лазили,смотрели - всё в порядке.Сделали вывод что это при замене масла в ГУРе - старое попало на защиту,потом оно нагрелась и начало испаряться.На нервах поехал домой! До сих пор не могу понять - что это было? Сейчас вроде всё нормально. Может кто-то что нибудь подскажет - что это у меня было? А то уже все мозги сломал!!!
| Сб авг 08, 2009 20:23 |
Pilot
 Re: Стучит рулевая
хм говоришь стало стучать меньше как по мне оно или стучит или не стучит:))
| Сб авг 08, 2009 20:26 |
Tedor
 Re: Стучит рулевая
Стук остался - но стал тише (почти неслышный),но появился скрип спереди справа.Что скрипит понять немогу! Передок качал руками - ничего не слышу!!
Последний раз редактировалось ManOwaR Сб авг 08, 2009 21:05, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Сб авг 08, 2009 20:50 |
Pilot
 Re: Стучит рулевая
ну тут обсуждается стук который появляется только при повороте на кочках! ты о нем говоришь об этом стуке? бо у тебя такого вообще может и не было или есть чтото другое!
| Сб авг 08, 2009 22:59 |
Tedor
 Re: Стучит рулевая
И о нём тоже.
| Сб авг 08, 2009 23:20 |
Pilot
 Re: Стучит рулевая
ну тоесть какой то звук пропал остался только тот что на повореоте при наличии кочек ямок??
| Сб авг 08, 2009 23:22 |
Tedor
 Re: Стучит рулевая
При поворотах на кочках-ямках у меня присутствует глухой стук. Больше всего напрягает скрип - сегодня стало скрипеть ещё громче,уже сквозь музон.
| Вс авг 09, 2009 8:34 |
Nasral
Автомобиль: ManOwaR
 Re: Стучит рулевая
xamid писал(а): Сегодня наконец-то стал обладателем новой рулевой рейки ))) Процесс занял целый божий день с 8 до 15 ((( но это оказалось не самое страшное потрясения сегодняшнего дня Покинув территорию СТО понял что что-то начало меня беспокоить, сделал музыку потише и понял-я с трудом поворачиваю руль ((( у меня оказалось пол оборота влево и пол оборота вправо, почти нет возможности маневра, в надежде что пройдет немного поездил по городу что далось с большими усилиями и кучей потеряных нервных клеток несколько раз останавливался смотрел на жидкость в бачке гидроусилителя может там чего не так-нифига. такое впечатление что гидроусилителя нет,а то и он еще и мешает. отзвонился гарантийщику-сказал пилить назад. да вообще вплоть до того, что люди помагали выпарковываться, чел прикалывался что он тут своим Спринтером два раза повернется,где я один еле еле... и вот тут самое интересное, по дороге на спуске попал на стиральную доску, так как объехать ее не мог и вот где то через километр мне полегчало, симптомы пропали ))) но в первый момент было впечатление что руль отвалился, настолько он стал легким в руках. в итоге приперся на станцию,еще час времени поднимали опускали смотрели и лапали все, катались по територии,но и толкового ответа "шо то було?" так я и не услышал ((( диагноз:теперь пару дней покататься надо а потом на розвал заехать и еще раз осмотреться. Моё имхо такое: Воздуха "нагнали"- воздушная пробка не давала жидкости "работатать". На "стиральной доске"- временно нарушилась герметичность системы и воздух вышел. Если сейчас всё  - подокручивай все соиденения в системе ГУРа. --------------------------------------------------------------------------------------------- По поводу стука "рулевой": В конструкции две крестовины, Вложение:
S12-3404030.jpg [ 52.69 КБ | Просмотров: 3120 ]
от наших дорог(в зависимости кто как ездит) они разбиваются быстро. " Новая рейка(если конструкция такая же)" - это "лечение" на некоторое время... . Я пользуюсь фразой Мыссыка - " Забей"
_________________ ...твори добро не сей Земле...
| Вс авг 09, 2009 10:04 |
Pilot
 Re: Стучит рулевая
при чем тут фраза "если конструкция такая же" у нас что есть два вида реек? честно говоря менял два раза вроде с виду одинаковые!
| Вс авг 09, 2009 16:00 |
Nasral
Автомобиль: ManOwaR
 Re: Стучит рулевая
Ну я не знаю, может производитель что-то, когда-то и изменит.
| Вс авг 09, 2009 19:03 |
Рулевая, ГУР
NEXT |
261 |
79750 |
Чт май 28, 2020 23:02
DenUA
ГУР, рулевая
в форуме Chery M11
zorich.yu.a |
22 |
9062 |
Чт дек 08, 2016 16:00
ГУР, рулевая
Тарас |
932 |
115379 |
Пн окт 07, 2019 3:06
southwind
ГУР, рулевая
CheryK |
18 |
3981 |
Ср июн 19, 2019 15:22
jorka
