Отвечу на вопросы об Амулете...
 Re: Подскажите что делать?
вот тут вы ошибаетесь, пружина то его вытолкает но с задержкой, а сам гидрик делает в гнезде задиры. Просто был случай из практики когда задиры в посадочнгом гнезде были причиной подтормаживания гидрика. При том гидрик был нормальный. Еще как вариант кромки гидриков плохо отпаолированы вот это и дает задиры. Скорее всего гидрик заклинило из-за плохой обработки его плоскостей, вот он прирабатывается и дает стружку.......вообще проверить надо магнитится стружка или нет......а то долго можно фантазировать
| Вт авг 04, 2009 16:09 |
Adapter
Зарегистрирован: Чт фев 14, 2008 1:03 Сообщения: 108 Откуда: Киевская
Автомобиль: Amulet lux черный
Заехал на СТО померяли компрессию сказали в норме, три часа мучились ничего так и не нашли, с электрикой все окей. Форсунки снимать не стали потому как 5 тис назад чистил конкретно. Сказали выкатать бензин заправиться на путевой заправке и если не пройдет опять к ним (денег не брали, УкрАвтовская), форсунки будут чистить и дальше ковыряться. Ехал назад заметил что лучше стала набирать скорость(ненамного) до 90 км\ч после - педаль в полик максимум 110 км\ч 3500 об и все, дальше ни на деление, сколько не дави. Звук какой-то немного хлопающий металлический в моторе когда давлю на газ после 3000 об. Может и от бензина, я в этом не опытный, машина первая а бензин ей всегда нравился. Наверное разберу ка я крышку еще разок, понимаю что, меньше лезешь дальше будешь, но проверить как себя гидрики чувствуют не помешает. Прошлый раз я каждый доставал, промывал, разряжал (чуть-чуть), чистил гнездо, проверял, мазал и то и то. Зашли прекрасно (цепляло за отверстия для смазки в колодце почему-то, немного шлифанул, слегка). Если опять стружка появится и туго будут ходить, не знаю уже, наверное на СТО поеду и скажу про гидрики, пусть шлифанут.
| Вт авг 04, 2009 17:46 |
Adapter
Действительно колодец гидрик не поцарапает, а вот распредвал может немного поколотить.
| Вт авг 04, 2009 18:34 |
Ol_m
Автомобиль: Amulet Люкс
Sanek555 Можеш что нибудь сказать по гидрикам фирмы АIE, в магазине сказали что это немецкие и стоят по 70 грн. (Феби 85), по качеству сказали что лучше чем Феби.
| Ср авг 05, 2009 14:22 |
Adapter
Заглянул на свечи, уже не коптит, все свечи вроде чистые, поэтому разбирать опять не буду. Тяги все равно нет, думаю что может быть забит топливный фильтр.
| Чт авг 06, 2009 9:28 |
такие не встречал, но если говорят что лучше - бери, с условием что если бракованый, то они поменяют....брак вылазит на 1-2-й сотне км или даже быстрее
| Чт авг 06, 2009 9:51 |
SAMARA
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 22:09 Сообщения: 455 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
70 грн штука, или комплект?
| Чт авг 06, 2009 11:32 |
к сожалению штука....но когда тебе будет грустно отдавать такие деньги за 8 гидриков вспомни что у кого-то есть 24 или 32 клапана...
| Чт авг 06, 2009 12:27 |
 Re: Отвечу на вопросы об Амулете...
недавно был показательный случай, чел на лачике приехал и говорить там ТО надо и т.д. ....вообщем по реглавенту положено заменить ГРМ....он с умным видо - типа износа нет и все гут.....но каким то чудом (металическим) и какой то матери убеди что мол лучше таки сделать. И только когда сняли ремень увидели, что его рабочая поверхность а именно зубья уже подгрызло и при том сильно.......
| Чт авг 13, 2009 12:49 |
mavski
Мой вопрос: как устранить пластиковое тарахтенье руля на мелких ямах и брусчатке?
| Чт авг 13, 2009 14:21 |
lesch
когдато на Московском форуме читал, что тарахтит пластина та которая сверху над кожухом который закрывает замок зажигания и рулевую колонку
| Чт авг 13, 2009 15:15 |
Adapter
Поехал на техстанцию опять, проблема оказалась не слабой. Перекосило поршень в цилиндре, говорят брак расточки. Буду ждать что скажут - менять движок или капиталка. Слава богу машина на гарантии, должны поменять бесплатно.
| Пт авг 14, 2009 20:28 |
martrix
Автомобиль: Амулет
mavski писал(а): Мой вопрос: как устранить пластиковое тарахтенье руля на мелких ямах и брусчатке? в моем случае это был не руль. тарахтела торпеда в местах стыка ее с лобовым стеклом. силиконовая смазка Ликви Моли решила проблему  а первоначально казалось, что это руль или приборка
| Пт авг 14, 2009 21:13 |
ledi207790
Автомобиль: amylet
спасибо, все мы поменяли свечи и все ок,машинка ездила идеально, тут теперь проблема по сложнее описано в теме; "Потекло масло"
| Вс авг 16, 2009 14:42 |
Andegvard
 Подскажите!Незнаю что уже делать!
Люблю иногда покататься на 402 метра.По характеристекам Муля радует,но моя не тянет на эти лошадя которые пишут!  Проигрываю тачкам у которых меньши обьем и лошадей чем у меня!Сделал чиповку,не помогло!Очень короткая 2-я передача.Спрашивал на российском сайте сказали есть разные сборки,и машины по разному едут.Так ли это?!Подскажите
| Вс авг 16, 2009 16:34 |
Модэрн
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
 Re: Подскажите!Незнаю что уже делать!
Дружище, есть целый китайский рейсинг клуб, там люди на этом собаку сьели. Ты вообще кому проигрываешь? Ланосу небось? Кукушке не проиграешь?
| Вс авг 16, 2009 19:41 |
martrix
Автомобиль: Амулет
Andegvard писал(а): Люблю иногда покататься на 402 метра.По характеристекам Муля радует,но моя не тянет на эти лошадя которые пишут!  Проигрываю тачкам у которых меньши обьем и лошадей чем у меня!Сделал чиповку,не помогло!Очень короткая 2-я передача.Спрашивал на российском сайте сказали есть разные сборки,и машины по разному едут.Так ли это?!Подскажите сбрасывать самообучение не пробовал?
| Вс авг 16, 2009 23:37 |
Andegvard
Модэрн писал(а): Дружище, есть целый китайский рейсинг клуб, там люди на этом собаку сьели. Ты вообще кому проигрываешь? Ланосу небось? Кукушке не проиграешь? И Ланосу,Калине,10-ке,99-ке,Авео 1-(это машины с которыми пробывал).С кукушкой не пробовал,есть один знакомы предлогает,все никак не можем встретится!Буду весьма блогодарен если скинеш ссылку на китайский рейсинг клуб. сбрасывать самообучение не пробовал?[/quote] Где то мельком читал за него,там писалось чтоб машинка ехала резвее после городского цикла,надо прогнать ее по трассе.Если не так,то где и как сбросить?!
| Пн авг 17, 2009 3:02 |
kocmoc
Зарегистрирован: Пн мар 24, 2008 21:07 Сообщения: 98 Откуда: Алчевск
Автомобиль: peugeot 206
_________________URL=http://line4auto.ru/vaz/]  [/URL]
| Пн авг 17, 2009 6:09 |
2Adapter сколько пробег ?
| Пн авг 17, 2009 11:38 |
Majachok |
85 |
49599 |
majachok
Chery Elara 1.5 |
26 |
11131 |
sobur2000 |
16 |
8307 |
Styx
Vitja |
49 |
14873 |
