Pilot
 Re: Вопросы о подборе свечей
Anton Oprya что за свечки поставил?
| Чт июл 23, 2009 13:47 |
Anton Oprya
Денсо, в принципе на самом деле все равно какие, главное проверить их на стенде
| Чт июл 23, 2009 13:57 |
Pilot
а точную маркировку дай плиз и что значит проверить на стенде??? есть такие магазы де их могут проверить????
| Чт июл 23, 2009 14:12 |
Denso Q20PR-U или K20PR-U, с зазором 0,95 - выставлялось руцями Проверялось на СТО под давлением 10атм
| Чт июл 23, 2009 15:43 |
Панаскин
Купил новые свечи бош китай. 480 р комплект. Трёх контактные. Поставил, все проблемы с утрешним запуском двигателя исчезли. Двигатель стал работать ровно, запуск с пол оборота.
| Чт июл 30, 2009 9:15 |
Sergg
Anton Oprya писал(а): Денсо, в принципе на самом деле все равно какие, главное проверить их на стенде А как же калильное число (температура самоочистки) ? Оно же по идее отличается на многих свечах.
| Чт июл 30, 2009 11:50 |
он имел ввиду производителя
| Пт июл 31, 2009 13:00 |
Stasie
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 15:23 Сообщения: 75 Откуда: Москва
Я не знаю как вы, но я уже третий комплект сменил. Сейчас 36 тыс. и хоть сейчас бери и меняй свечи. 4 комплект. Машина плохо заводится. Все мастера у которых обслуживался говорят, бензин говно - заправляйся там-то. Заправляюсь там где сказали. Через 10 тыс, а то и меньше результат - тот же!!!
| Чт авг 06, 2009 17:47 |
Мыссык
Пробег 47000км. Машине год. Свечи родные. Все ОК, чего и вам желаю.
| Чт авг 06, 2009 20:07 |
TRAFF
Вчера попробывал назад поменять на родные свечи, так снова оторвал наконечник на 1 проводе, ниче 20 мин и фсе вылечил. Поменял на родные и завел мафинку, так был в ужасе от их работы.  Движок немножко дрыгался, покрутил так 5 мин. и решил менять обратно на NGK. Поменял и все стало как в раю, нормальная работа двигла. Думаю ну их в сра.... эти бофффи.
| Пт авг 07, 2009 9:33 |
это называется есть с чем сравнить)))))
| Пт авг 07, 2009 11:34 |
Pilot
гуляют обороты на холостом ходу проявляется машина аж вибририрует чтоли так можно выразиться, грешу может свечи? если не свечи то что? бензин?
| Пн авг 10, 2009 17:46 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
80%- свечи, 20%- бенз! У моей КИМЫ были аналогичные симптомы. Родные свечи проходили 7500, второй комплект родных ещё 8000. Поставил NGK (скорее всего палёные). Прошли 11000. Сегодня их выкрутил и охренел!!! На керамике нагар. Заменил на BERU UTX 1 SB (UFX 79). Совсем другая картина!
DSC00206.jpg [ 117.53 КБ | Просмотров: 2812 ]
| Вт авг 11, 2009 11:08 |
FireBall
О, коллега, Я уже на Beru 30т отьездил.
| Вт авг 11, 2009 11:48 |
на фотке плохо видно но если ореаол равномерный - скорее всего просто вода/грязь попадала в колодцы......
| Вт авг 11, 2009 12:16 |
Pilot
проблема решена - при очередном ТО 20000 ылезла еще одна халатность, при замене воздухана откручены были хомуты крепления патрубка (свободно снималось с двигателя) - затянул вроде прошло! что скажете могла быть в этом причина?? НА СТО сказали что не связанные вещи!
| Вт авг 11, 2009 13:12 |
Anton Oprya
если подсос был за датчиком то может быть причиной
| Вт авг 11, 2009 13:44 |
Панаскин
Мне в Кимо всунули на СТО ВООБЩЕ палёный фильтр воздушный, который вообще пропускал в окрытую воздух с улици . Проверка свечей новых , такая песня по краям изолятора. Не знаю , связанно это с этим или нет!
| Пт окт 02, 2009 18:47 |
BRABUS
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 14:13 Сообщения: 90 Откуда: Киев
Автомобиль: Был Kimo 11'
Клубная карта №: 1009
moyaVital писал(а): кто больше протянет на родных  у меня уже 33 тыщи Пробег 48 кусков. Полет нормал!
| Вс окт 04, 2009 23:32 |
Мыссык
Хехе. 55340!!! Один раз почистил железной щеткой. Кто больше?
Последний раз редактировалось mikhadze Пн окт 05, 2009 8:10, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Пн окт 05, 2009 5:56 |
