Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 35  След.
 Свечи, высоковольтные провода
Сообщение Re: Вопросы о подборе свечей
Anton Oprya что за свечки поставил?
Чт июл 23, 2009 13:47
Денсо, в принципе на самом деле все равно какие, главное проверить их на стенде
Чт июл 23, 2009 13:57
а точную маркировку дай плиз и что значит проверить на стенде??? есть такие магазы де их могут проверить????
Чт июл 23, 2009 14:12
Denso Q20PR-U или K20PR-U, с зазором 0,95 - выставлялось руцями
Проверялось на СТО под давлением 10атм
Чт июл 23, 2009 15:43
Купил новые свечи бош китай. 480 р комплект. Трёх контактные. Поставил, все проблемы с утрешним запуском двигателя исчезли. Двигатель стал работать ровно, запуск с пол оборота.
Чт июл 30, 2009 9:15
А как же калильное число (температура самоочистки) ? Оно же по идее отличается на многих свечах.
Чт июл 30, 2009 11:50
он имел ввиду производителя
Пт июл 31, 2009 13:00
Я не знаю как вы, но я уже третий комплект сменил. Сейчас 36 тыс. и хоть сейчас бери и меняй свечи. 4 комплект. Машина плохо заводится. Все мастера у которых обслуживался говорят, бензин говно - заправляйся там-то. Заправляюсь там где сказали. Через 10 тыс, а то и меньше результат - тот же!!!
Чт авг 06, 2009 17:47
Пробег 47000км. Машине год. Свечи родные. Все ОК, чего и вам желаю.
Чт авг 06, 2009 20:07
Вчера попробывал назад поменять на родные свечи, так снова оторвал наконечник на 1 проводе, ниче 20 мин и фсе вылечил. Поменял на родные и завел мафинку, так был в ужасе от их работы. :roulette: Движок немножко дрыгался, покрутил так 5 мин. и решил менять обратно на NGK. Поменял и все стало как в раю, нормальная работа двигла.
Думаю ну их в сра.... эти бофффи.
Пт авг 07, 2009 9:33
это называется есть с чем сравнить)))))
Пт авг 07, 2009 11:34
гуляют обороты на холостом ходу проявляется машина аж вибририрует чтоли так можно выразиться, грешу может свечи?
если не свечи то что? бензин?
Пн авг 10, 2009 17:46
Автомобиль: SQR 7130S12
80%- свечи, 20%- бенз! У моей КИМЫ были аналогичные симптомы. Родные свечи проходили 7500, второй комплект родных ещё 8000. Поставил NGK (скорее всего палёные). Прошли 11000. Сегодня их выкрутил и охренел!!!
На керамике нагар. Заменил на BERU UTX 1 SB (UFX 79). Совсем другая картина!
DSC00206.jpg [ 117.53 КБ | Просмотров: 2791 ]
Вт авг 11, 2009 11:08
О, коллега, Я уже на Beru 30т отьездил.
Вт авг 11, 2009 11:48
на фотке плохо видно но если ореаол равномерный - скорее всего просто вода/грязь попадала в колодцы......
Вт авг 11, 2009 12:16
проблема решена - при очередном ТО 20000 ылезла еще одна халатность, при замене воздухана откручены были хомуты крепления патрубка (свободно снималось с двигателя) - затянул вроде прошло! что скажете могла быть в этом причина?? НА СТО сказали что не связанные вещи!
Вт авг 11, 2009 13:12
если подсос был за датчиком то может быть причиной
Вт авг 11, 2009 13:44
Мне в Кимо всунули на СТО ВООБЩЕ палёный фильтр воздушный, который вообще пропускал в окрытую воздух с улици . Проверка свечей новых , такая песня по краям изолятора. Не знаю , связанно это с этим или нет!
Пт окт 02, 2009 18:47
Автомобиль: Был Kimo 11'
Клубная карта №: 1009
moyaVital писал(а):
кто больше протянет на родных :eek: у меня уже 33 тыщи
Пробег 48 кусков. Полет нормал!
Вс окт 04, 2009 23:32
Хехе. 55340!!! Один раз почистил железной щеткой. Кто больше?
Последний раз редактировалось mikhadze Пн окт 05, 2009 8:10, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пн окт 05, 2009 5:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 691 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 35  След.
Jakomajor
Ср ноя 12, 2014 20:57
r_gasuk
Пн апр 16, 2012 18:42
Rocksolan
Вт дек 19, 2017 18:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заливает бензином свечи (2,4, 4х4)
swich
19
5371
Ср мар 29, 2017 23:22
swich Перейти к последнему сообщению
