0209
Зарегистрирован: Вт июн 03, 2008 19:42 Сообщения: 42 Откуда: киев
Автомобиль: tiggo
Клубная карта №: 1080
 Re: освещение багажного отделения
Maximumdp писал(а): днем для понимания конструкции.. ночью для понимания эффекта  ...сейчас сделаю дневные,ночные по обстоятельствам...
_________________ война херня,главное маневры.
| Ср авг 12, 2009 14:57 |
0209
Автомобиль: tiggo
...вот.идею спёр на Бассейной 3 в тамбуре.идею а не сам фонарик...
| Ср авг 12, 2009 15:10 |
0209
Автомобиль: tiggo
...можно поставить с двух сторон,иголку конечно не найдешь,но МРАК рассеивает.главное не забывать выключать,а то батареек хватает только на 2 суток,проверено...
| Ср авг 12, 2009 15:12 |
Anton Oprya
видимо можно исхитрится провести питание и от штатной лампы, естественно согласовать напряжение
| Ср авг 12, 2009 15:43 |
andrey 71
Зарегистрирован: Пн май 05, 2008 23:13 Сообщения: 119 Откуда: Симферополь
Автомобиль: тигго
Мой свет приятели оценивают на пять баллов, т.е. просто очень светло и просто в подключении без всяких батареек(не хвалюсь). Полка не нужна, снял полку и вынул штекер из розетки. И всё же хотелось увидеть что же за штатный светильник предусмотрен, но не поставлен китайцами на моём фото "0017,0018"? Может скопировали РАФик, а про светильник забыли?
| Ср авг 12, 2009 18:18 |
Poll
 Re: Лампочки в салоне
Я особо не парился - купил плоский светодиодный фонарик Osram,прилепил с помощью монтажного скотча (в комплекте с фонариком) слева за проемом задней дверки. Включается он нажатием на корпус спереди, так что не промахнешься в темноте. Попался мне этот фонарик даже в цвет машины. Прикольно!
| Пт сен 25, 2009 14:50 |
paladin
Зарегистрирован: Вт дек 30, 2008 23:59 Сообщения: 135 Откуда: г.Харьков
Автомобиль: tiggo
я вот думаю, а если купить плафон от калины! он не дорогой, и серого цвета! а также концевик к двери подвести, только где сам плафон разместить еще не придумал! главное чтобы весь багажник осветить.
_________________Дневник серого ТИГРА: viewtopic.php?f=68&t=15771&p=266355
| Пт мар 12, 2010 12:33 |
andrey 71
Автомобиль: тигго
За нас китайцы( или японцы) уже подумали. Полное освещение багажного отсека под задней полкой будет достигатся только путём прикручивания светильника под полку, дабы было равномерное освещение всего отсека, где есть уже подготовленные крепления. Фото перевёрнутой полки выложено выше. Над полкой освещает родной встроеный светильник, с этим проблем я думаю ни у кого нет.
| Пт мар 12, 2010 12:43 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Я у себя сделал на светодиодах как примерно описано IvanYakub только провод ввел сразу через просверленное отверстие под крючком и провод провел под обшивкой к заднему плафону. Так как на фото с двух сторон длина светодиода у меня по 10 см. кому мало можно длинней а таким образом главное что светит и совсем не мешает. Подобную ситуацию описал: http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=16743Как кому а мне СУПЕР.
P3120064.JPG [ 58.64 КБ | Просмотров: 3327 ]
| Пт мар 12, 2010 13:12 |
bad_man
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 2:34 Сообщения: 213 Откуда: Боярка (киев)
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
IvanYakub писал(а): Я купил обычную галогенку (около 40 грн) - та, которая может работать от прикуривателя и имеет клемы для прямого подключения к АКБ. Закрепил ее в багажнике слева - когда заглянуть в багажник, слева есть ниша - вертикально с помощью 2х резиновых полосок, посаженных на 2 самореза каждый. Получилось очень удобно и солидно - поскольку там ниша, то в глаза не светит, но достаточно освещает весь багажник. А чтоб не заморачиваться с запиткой через прикуриватель, аккуратно отогнул пластик и спрятал туда провод, довел до верхней лампы, обрезал и закрепил контакты. Теперь эта лампа включается одновременно с верхней лампой багажника - при открытии двери (если верхняя переведена в нужный режим). Если заинтересует, могу подготовить фото А я сделал, немного эффективнее, я на том же плафоне запитался непосредственно к проводам, и теперь у меня как в холодильнике дверь открыл, лампа включилась, дверь закрыл, потухла, на сигнализацию ставиш тухнет, снимаеш загорается на 20 секунд. И обычную ленту светодиодов на радике купил за 15 грн. К полке прицепил подручными средствами, и провод на универсальный разьемчик посадил, чтобы полку снимать можно было при надобности. Ну и ещё хаха-фишку придумал для себя: В Карте водительской двери есть лампочка. Толку от неё мало, я насверлил отверстий и припаял снизу светодиоды, для освещени дороги при открывании двери ( как в каене ), теперь удобно зимой видеть потрусил ноги или нет, а в мокрую погоду видно куда вступаеш, например на просёлочной дороге ночью выйдешь пописать и как вступиш...
PICT0077.JPG [ 241.5 КБ | Просмотров: 3288 ]
_________________ Кризис добрался и до меня: ем сыр с плесеню, пью старое вино, да и машина без крыши...
| Пн мар 15, 2010 13:14 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Про подсветку двери есть другая тема и там все описано.. Вот еще ссылка про применение светодиодов: http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=16729
| Пн мар 15, 2010 16:07 |
chits
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 0:41 Сообщения: 447 Откуда: оболонь
0209 писал(а): ...можно поставить с двух сторон,иголку конечно не найдешь,но МРАК рассеивает.главное не забывать выключать,а то батареек хватает только на 2 суток,проверено... 5 балов я тож так сделаю.
_________________ таврия.матиз.лт35 8 097 521 28 46 332 57 12
| Ср мар 17, 2010 1:14 |
sergius
Автомобиль: tiggo 2.4 at
Предлагаю свой вариант подсветки багажника 1.Покупаем плоский аккумуляторный светодиодный фонарик на 4 диода с подзарядкой от сети 2.Разбираем и внутрь последовательно с выключателем монтируем геркон 3.Прикрепляем фонарь кусочком пластины снизу полки в существующее крепление вплотную к заднему буртику 4.Напротив фонаря под дверной картой 5_й двери клеим магнит от старого жесткого диска Все! Открываем дверь,магнит удаляется и фонарь горит.Закрываем-гаснет.Никаких переделок проводки и дополнительных проводов.Фонарик легко снимается для подзаредки(за месяц эксплуатации еще не заряжал) и использования вне машины. Освещение от 4 светодиодов вполне достаточное.
| Сб апр 02, 2011 6:41 |
Руслан Chery Tiggo
Автомобиль: Chery Tiggo
молодец круто придумал,хочу такое, жалко только что придётся карту срывать а ондапки дорогие.7грв.штука на лоске.а на карту штук 10 надо.
| Сб апр 02, 2011 18:08 |
Valiok
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 21:14 Сообщения: 1146 Откуда: г.Терновка Днепропетровская обл.
Клубная карта №: 177
Интересное решение. Только не понятно с магнитом... Как оно работает? Цитата: Открываем дверь,магнит удаляется и фонарь горит.Закрываем-гаснет.Никаких переделок проводки и дополнительных проводов. Там какой то магнитный включатель-выключатель стоит???
_________________Моб.- 050 911 69 69
| Сб апр 02, 2011 21:14 |
sevastopol58
Автомобиль: Chery Tiggo 2.4 авт
Valiok писал(а): Интересное решение. Только не понятно с магнитом... Как оно работает? Цитата: Открываем дверь,магнит удаляется и фонарь горит.Закрываем-гаснет.Никаких переделок проводки и дополнительных проводов. Там какой то магнитный включатель-выключатель стоит??? Там ведь для этого геркон и предусмотрен...
| Сб апр 02, 2011 21:18 |
Valiok
При воздействии магнитного поля у геркона контакты смыкаются и появляется цепь, а здесь наоборот...
| Сб апр 02, 2011 21:46 |
sergius
Существуют герконы с нормально замкнутыми контактами,у них при появлении магнитного поля цепь разрывается.
03042011807.jpg [ 511.84 КБ | Просмотров: 2012 ]
| Вс апр 03, 2011 10:32 |
Valiok
Ага. Понятно - я не знал... А зачем на фото три усика контактов???
| Вс апр 03, 2011 11:48 |
sergius
Внутри два контакта закрытый и открытый с общим проводом
| Вс апр 03, 2011 18:09 |
