 освещение багажного отделения
Автомобиль: tiggo
Клубная карта №: 1080
Сообщение Re: освещение багажного отделения
Maximumdp писал(а):
днем для понимания конструкции.. ночью для понимания эффекта :)
...сейчас сделаю дневные,ночные по обстоятельствам...
война херня,главное маневры.
Ср авг 12, 2009 14:57
Автомобиль: tiggo
...вот.идею спёр на Бассейной 3 в тамбуре.идею а не сам фонарик...
DSC00123.JPG [ 46.26 КБ | Просмотров: 3845 ]
DSC00122.JPG [ 35.17 КБ | Просмотров: 3845 ]
DSC00121.JPG [ 35.91 КБ | Просмотров: 3845 ]
Ср авг 12, 2009 15:10
Автомобиль: tiggo
...можно поставить с двух сторон,иголку конечно не найдешь,но МРАК рассеивает.главное не забывать выключать,а то батареек хватает только на 2 суток,проверено...
Ср авг 12, 2009 15:12
видимо можно исхитрится провести питание и от штатной лампы, естественно согласовать напряжение
Ср авг 12, 2009 15:43
Автомобиль: тигго
Мой свет приятели оценивают на пять баллов, т.е. просто очень светло и просто в подключении без всяких батареек(не хвалюсь).
Полка не нужна, снял полку и вынул штекер из розетки. И всё же хотелось увидеть что же за штатный светильник предусмотрен, но не поставлен китайцами на моём фото "0017,0018"? Может скопировали РАФик, а про светильник забыли?
Ср авг 12, 2009 18:18
Сообщение Re: Лампочки в салоне
Я особо не парился - купил плоский светодиодный фонарик Osram,прилепил с помощью монтажного скотча (в комплекте с фонариком) слева за проемом задней дверки. Включается он нажатием на корпус спереди, так что не промахнешься в темноте. Попался мне этот фонарик даже в цвет машины. Прикольно!
Пт сен 25, 2009 14:50
Автомобиль: tiggo
я вот думаю, а если купить плафон от калины! он не дорогой, и серого цвета! а также концевик к двери подвести, только где сам плафон разместить еще не придумал! главное чтобы весь багажник осветить.
Дневник серого ТИГРА: viewtopic.php?f=68&t=15771&p=266355
Пт мар 12, 2010 12:33
Автомобиль: тигго
За нас китайцы( или японцы) уже подумали.
Полное освещение багажного отсека под задней полкой будет достигатся только путём прикручивания светильника под полку, дабы было равномерное освещение всего отсека, где есть уже подготовленные крепления. Фото перевёрнутой полки выложено выше.
Над полкой освещает родной встроеный светильник, с этим проблем я думаю ни у кого нет.
Пт мар 12, 2010 12:43
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Я у себя сделал на светодиодах как примерно описано IvanYakub только провод ввел сразу через просверленное отверстие под крючком и провод провел под обшивкой к заднему плафону.
Так как на фото с двух сторон длина светодиода у меня по 10 см. кому мало можно длинней а таким образом главное что светит и совсем не мешает.
Подобную ситуацию описал: http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=16743
Как кому а мне СУПЕР. ;)
P3120064.JPG [ 58.64 КБ | Просмотров: 3304 ]
Пт мар 12, 2010 13:12
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
IvanYakub писал(а):
Я купил обычную галогенку (около 40 грн) - та, которая может работать от прикуривателя и имеет клемы для прямого подключения к АКБ.
Закрепил ее в багажнике слева - когда заглянуть в багажник, слева есть ниша - вертикально с помощью 2х резиновых полосок, посаженных на 2 самореза каждый. Получилось очень удобно и солидно - поскольку там ниша, то в глаза не светит, но достаточно освещает весь багажник.
А чтоб не заморачиваться с запиткой через прикуриватель, аккуратно отогнул пластик и спрятал туда провод, довел до верхней лампы, обрезал и закрепил контакты. Теперь эта лампа включается одновременно с верхней лампой багажника - при открытии двери (если верхняя переведена в нужный режим).
Если заинтересует, могу подготовить фото
А я сделал, немного эффективнее, я на том же плафоне запитался непосредственно к проводам, и теперь у меня как в холодильнике дверь открыл, лампа включилась, дверь закрыл, потухла, на сигнализацию ставиш тухнет, снимаеш загорается на 20 секунд. И обычную ленту светодиодов на радике купил за 15 грн. К полке прицепил подручными средствами, и провод на универсальный разьемчик посадил, чтобы полку снимать можно было при надобности.
Ну и ещё хаха-фишку придумал для себя: В Карте водительской двери есть лампочка. Толку от неё мало, я насверлил отверстий и припаял снизу светодиоды, для освещени дороги при открывании двери ( как в каене ), теперь удобно зимой видеть потрусил ноги или нет, а в мокрую погоду видно куда вступаеш, например на просёлочной дороге ночью выйдешь пописать и как вступиш...
PICT0077.JPG [ 241.5 КБ | Просмотров: 3265 ]
крыши...
Пн мар 15, 2010 13:14
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Про подсветку двери есть другая тема и там все описано..
Вот еще ссылка про применение светодиодов: http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=16729 :bye:
Пн мар 15, 2010 16:07
5 балов :-D
я тож так сделаю.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Ср мар 17, 2010 1:14
Автомобиль: tiggo 2.4 at
Предлагаю свой вариант подсветки багажника
1.Покупаем плоский аккумуляторный светодиодный фонарик на 4 диода с подзарядкой от сети
2.Разбираем и внутрь последовательно с выключателем монтируем геркон
3.Прикрепляем фонарь кусочком пластины снизу полки в существующее крепление вплотную к заднему буртику
4.Напротив фонаря под дверной картой 5_й двери клеим магнит от старого жесткого диска
Все! Открываем дверь,магнит удаляется и фонарь горит.Закрываем-гаснет.Никаких переделок проводки и дополнительных проводов.Фонарик легко снимается для подзаредки(за месяц эксплуатации еще не заряжал) и использования вне машины.
Освещение от 4 светодиодов вполне достаточное.
Сб апр 02, 2011 6:41
Автомобиль: Chery Tiggo
молодец круто придумал,хочу такое, жалко только что придётся карту срывать а ондапки дорогие.7грв.штука на лоске.а на карту штук 10 надо.
Сб апр 02, 2011 18:08
Клубная карта №: 177
Интересное решение. Только не понятно с магнитом... Как оно работает?
Там какой то магнитный включатель-выключатель стоит???
Моб.- 050 911 69 69
Сб апр 02, 2011 21:14
Автомобиль: Chery Tiggo 2.4 авт
Там ведь для этого геркон и предусмотрен...
Сб апр 02, 2011 21:18
При воздействии магнитного поля у геркона контакты смыкаются и появляется цепь, а здесь наоборот...
Моб.- 050 911 69 69
Сб апр 02, 2011 21:46
Существуют герконы с нормально замкнутыми контактами,у них при появлении магнитного поля цепь разрывается.
03042011807.jpg [ 511.84 КБ | Просмотров: 1989 ]
Вс апр 03, 2011 10:32
Ага. Понятно - я не знал... А зачем на фото три усика контактов???
Моб.- 050 911 69 69
Вс апр 03, 2011 11:48
Внутри два контакта закрытый и открытый с общим проводом
Вс апр 03, 2011 18:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает освещение салона и багажника
Игорёша
Пт авг 17, 2012 0:43
Игорёша Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. подсветка дисплея и освещение салона
SergTeodor
Чт сен 06, 2012 14:59
SergTeodor Перейти к последнему сообщению
