Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
 Бортовой журнал Stealth (Amulet)
Сообщение Re: Бортовой журнал Stealth (Amulet)
38000 поменял верхние передние опоры, на усиленные от фольцика, мордочkа поднялась на 2 см. Родные были уже присмерти, так что вовремя сделал.
Пн июл 06, 2009 12:16
41000 замена масла, в.фильтра, ролика, ремня ГРМ, ремня гидроусилителя и генератора, бенз.фильтр. Ходовка в идеальнос состоянии, надеюсь пробежит еще столько же. Заметил, что оборвало переднюю подушку(опору) на двигателе, появился легкий удар при трогании, на днях буду менять. Старый ремень ГРМ и ролик, в хорошем состоянии. легко могли пройти еще 20000.
Чт авг 13, 2009 12:46
Заменил переднюю опору двигателя, два часа работы и немного матюков. Хоррошо. что не надо менять заднюю и опору коробки, там матюков будет больше.
Пт авг 14, 2009 21:06
Автомобиль: Чери Е5
А где менял?
Сб авг 15, 2009 21:22
у себя в гараже :) сам лично
Сб авг 15, 2009 21:49
Установил в машину СВ рацию, 27 МГц, развлекаюсь с другими радиолюбителями. 8)
Вс сен 13, 2009 21:59
На ходу? :o
Вс сен 13, 2009 23:29
Иногда и на ходу.... :D
Пн сен 21, 2009 14:25
Сделал себе подсветку приборной панели сразу после включения зажигания...прикольно. Все остальное работает штатно.
Снимаем переключатель, для этого надавливаем на переключатель и немного поворачиваем его по часовой стрелке.
Как видно на фотке, белый крест показывает где надо разорвать провод.
Синий - это самый простой вариант переделки, подсветка включается только от зажигания.
Красный - это еще один вариант, устанавливаем диоды по 10А, теперь подсветка включается и от зажигания, и от включения габаритов.
Соединения я все сделал на разъемчиках, и термоусадке. По первому варианту, посмотрю как оно в эксплуатации, если не понравится переделаю по второму.
podsvetka.jpg [ 43.37 КБ | Просмотров: 6393 ]
Вт окт 06, 2009 19:18
В общем нормально оно в эксплуатации, с диодами делать не буду. :) Очень удобно когда подсветка горит постоянно.
Ср окт 21, 2009 13:03
у меня вроде и так там все светится, если ключ повернуть в замке.....
Ср окт 21, 2009 15:29
Это если габариты включены.
Ср окт 21, 2009 15:48
Угу..при включенных габаритах у любого светится :) Тут появилась еще одна мысля...Надо чтоб без габаритов подсветка работала ярко, типа днем. а как только включаешь габариты, то подсветка притухает уходит в ночь...
Ср окт 21, 2009 17:30
Нет, ребята. У меня так: вставил ключ, повернул до зажигания, и там светится. Машина 2008 года, база
Чт окт 22, 2009 10:22
А вот подскажите у всех на муле первая включается через вторую или надо привыкнуть,или как то можно с этим бороться?
Чт окт 22, 2009 17:09
Надо регулирвоать кулису..и все будет ок.
Чт окт 22, 2009 18:36
Прикольно! :)
Пт окт 23, 2009 9:19
Сори... Сначала не допонял, о чем мы... При повороте ключа подсвечивается только выключатель габаритов/фар. А при включении габаритов включается и регулятор яркости подсветки панели приборов.
Последний раз редактировалось ManOwaR Пт окт 23, 2009 14:51, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пт окт 23, 2009 14:30
Вот...что есть не очень удобно, по этому я переделал так как сейчас. Панелька светится всегда...экранчик подсвечивается всегда :)
Пт окт 23, 2009 15:04
Я на то же давно хотел такое проделать на своей Джагге.
Как думаете, если запитать приборную панель от лампочки подсветки кнопки включения габаритов (она включается при включении зажигания).
Временно пешеход.
Пт окт 23, 2009 15:33
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Скачать сбе книгу по ремонту и эксплуатации Chery Amulet
в форуме Автолитература
Petro
Пт окт 23, 2009 17:19
vic061049 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неоригинальные запчасти на Chery Amulet / Каталог запчастей
konan
208
212389
Ср ноя 01, 2017 1:20
natalka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Электрическая схема Chery Amulet. ( электрика )
Valera
211
94000
Пн май 24, 2021 23:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chery Amulet, + Fora мануал по ремонту
СаБаКа
Пт авг 28, 2009 21:00
СаБаКа Перейти к последнему сообщению
