Бортовой журнал Stealth (Amulet)
stealth
 Re: Бортовой журнал Stealth (Amulet)
38000 поменял верхние передние опоры, на усиленные от фольцика, мордочkа поднялась на 2 см. Родные были уже присмерти, так что вовремя сделал.
| Пн июл 06, 2009 12:16 |
stealth
41000 замена масла, в.фильтра, ролика, ремня ГРМ, ремня гидроусилителя и генератора, бенз.фильтр. Ходовка в идеальнос состоянии, надеюсь пробежит еще столько же. Заметил, что оборвало переднюю подушку(опору) на двигателе, появился легкий удар при трогании, на днях буду менять. Старый ремень ГРМ и ролик, в хорошем состоянии. легко могли пройти еще 20000.
| Чт авг 13, 2009 12:46 |
stealth
Заменил переднюю опору двигателя, два часа работы и немного матюков. Хоррошо. что не надо менять заднюю и опору коробки, там матюков будет больше.
| Пт авг 14, 2009 21:06 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
А где менял?
| Сб авг 15, 2009 21:22 |
stealth
у себя в гараже  сам лично
| Сб авг 15, 2009 21:49 |
stealth
Установил в машину СВ рацию, 27 МГц, развлекаюсь с другими радиолюбителями. 8)
| Вс сен 13, 2009 21:59 |
ManOwaR
На ходу?
| Вс сен 13, 2009 23:29 |
stealth
Иногда и на ходу....
| Пн сен 21, 2009 14:25 |
stealth
Сделал себе подсветку приборной панели сразу после включения зажигания...прикольно. Все остальное работает штатно. Снимаем переключатель, для этого надавливаем на переключатель и немного поворачиваем его по часовой стрелке. Как видно на фотке, белый крест показывает где надо разорвать провод. Синий - это самый простой вариант переделки, подсветка включается только от зажигания. Красный - это еще один вариант, устанавливаем диоды по 10А, теперь подсветка включается и от зажигания, и от включения габаритов. Соединения я все сделал на разъемчиках, и термоусадке. По первому варианту, посмотрю как оно в эксплуатации, если не понравится переделаю по второму.
podsvetka.jpg [ 43.37 КБ | Просмотров: 6409 ]
| Вт окт 06, 2009 19:18 |
stealth
В общем нормально оно в эксплуатации, с диодами делать не буду.  Очень удобно когда подсветка горит постоянно.
| Ср окт 21, 2009 13:03 |
mavski
stealth писал(а): В общем нормально оно в эксплуатации, с диодами делать не буду.  Очень удобно когда подсветка горит постоянно. у меня вроде и так там все светится, если ключ повернуть в замке.....
| Ср окт 21, 2009 15:29 |
ManOwaR
Это если габариты включены.
| Ср окт 21, 2009 15:48 |
stealth
Угу..при включенных габаритах у любого светится  Тут появилась еще одна мысля...Надо чтоб без габаритов подсветка работала ярко, типа днем. а как только включаешь габариты, то подсветка притухает уходит в ночь...
| Ср окт 21, 2009 17:30 |
mavski
stealth писал(а): Угу..при включенных габаритах у любого светится  Тут появилась еще одна мысля...Надо чтоб без габаритов подсветка работала ярко, типа днем. а как только включаешь габариты, то подсветка притухает уходит в ночь... Нет, ребята. У меня так: вставил ключ, повернул до зажигания, и там светится. Машина 2008 года, база
| Чт окт 22, 2009 10:22 |
givint
Зарегистрирован: Ср окт 21, 2009 21:24 Сообщения: 75 Откуда: Херсон
А вот подскажите у всех на муле первая включается через вторую или надо привыкнуть,или как то можно с этим бороться?
| Чт окт 22, 2009 17:09 |
stealth
Надо регулирвоать кулису..и все будет ок.
| Чт окт 22, 2009 18:36 |
stealth
mavski писал(а): stealth писал(а): Угу..при включенных габаритах у любого светится  Тут появилась еще одна мысля...Надо чтоб без габаритов подсветка работала ярко, типа днем. а как только включаешь габариты, то подсветка притухает уходит в ночь... Нет, ребята. У меня так: вставил ключ, повернул до зажигания, и там светится. Машина 2008 года, база Прикольно!
| Пт окт 23, 2009 9:19 |
mavski
Сори... Сначала не допонял, о чем мы... При повороте ключа подсвечивается только выключатель габаритов/фар. А при включении габаритов включается и регулятор яркости подсветки панели приборов.
Последний раз редактировалось ManOwaR Пт окт 23, 2009 14:51, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Пт окт 23, 2009 14:30 |
stealth
Вот...что есть не очень удобно, по этому я переделал так как сейчас. Панелька светится всегда...экранчик подсвечивается всегда
| Пт окт 23, 2009 15:04 |
Llex
Я на то же давно хотел такое проделать на своей Джагге. Как думаете, если запитать приборную панель от лампочки подсветки кнопки включения габаритов (она включается при включении зажигания).
| Пт окт 23, 2009 15:33 |
Неоригинальные запчасти на Chery Amulet / Каталог запчастей
konan |
208 |
212438 |
Ср ноя 01, 2017 1:20
natalka
Скачать сбе книгу по ремонту и эксплуатации Chery Amulet
в форуме Автолитература
Petro |
2 |
11449 |
Пт окт 23, 2009 17:19
vic061049
Вопросы на любую тематику. Chery Amulet
Алex@ner |
89 |
16846 |
Сб ноя 28, 2020 14:01
Александр К
Собираюсь стать владельцем Chery Amulet!!!!
Pavel |
81 |
14258 |
Ср мар 11, 2009 22:09
Tsybin46
